mUY AGRADECIDO.
Muchas gracias por el aporte y es "ha participado" no "a participado" ;-)
Para smeg+ sera valido gracias
Gracias por la correccionIniciado por elasturkon [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola FerScrich, muchas gracias por dar soporte a este editor de POIs. Quería comentarte el problema que estoy teniendo por ahora:
1.- Tengo Windows 10 64 bits, la ultima versión de TomPoiEdrEs (2.1.5.1) y los navegadores chrome, firefox, edge, internet explorer. Todo funcionando correctamente
2.- El problema viene cuando desde el editor ejecuto el google maps (F5) y me aparece una ventana de fondo blanco diciendo "No se puede usar el servicio de Google Maps. Por favor vuelva a intentar por un momento"
Por detrás aparece una nueva ventana de fondo amarillo y dice: "Estás usando un navegador que no es compatible con la API de JavaScript de Google Maps. Considera la posibilidad de cambiar de navegador"
3.- He activado cada uno de los navegadores como predeterminado y probado en el editor el google maps y siempre aparecen los mismos mensajes.
4.- Debería instalar la librería que está en el foro "GoogleMaps-for-PoiEdit.rar"
5.- Que paso estoy haciendo mal?
Gracias y un saludo
No funciona desde hace años cuando google cambio de API
Gracias por la pronta respuesta. Otro comentario:
1.- He conseguido hacer funcionar la api de Google Maps mediante un código. Habría manera de hacerlo funcionar en el programa de algún modo?
2.- Para hacerlo funcionar en modo local he conseguido una clave en "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=ES"
3.- Navegando por internet he conseguido crear un html donde aparezca Madrid aunque podría aparecer toda España o la zona que se quisiera (exactamente el sitio es en la puerta del sol) poniendo el siguiente código:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Ejemplo de uso - API Google Maps - CLH</title>
<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&sensor=false&key=ESCRIBIR_LA_KEY_PROPORCIONADA" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
function inicializar() {
if (GBrowserIsCompatible()) {
var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
map.setCenter(new GLatLng(40.4167804,-3.7029914), 18);
map.addControl(new GMapTypeControl());
map.addControl(new GLargeMapControl());
map.addControl(new GScaleControl());
map.addControl(new GOverviewMapControl());
//map.addOverlay(new GMarker(new GLatLng(-3.7035446,40.4170121)));
function informacion(ubicacion, descripcion) {
var marca = new GMarker(ubicacion);
GEvent.addListener(marca, "click", function() {
marca.openInfoWindowHtml(descripcion); } );
return marca;
var ubicacion = new GLatLng(-3.7035446,40.4170121);
var descripcion = '<b>Madrid</b><br/>Para tutorial de TomPoiEdrEs (2.1.5.1)<br />';
var marca = informacion(ubicacion, descripcion);
map.addOverlay(marca);
</script>
</head>
<body>
<div id="map" style="width:600px; height:600px">
<script type="text/javascript">inicializar();</script>
</div>
</body>
</html>
4.- Mi problema es que no manejo casi nada de programación y tampoco he conseguido, por ahora, que aparezca la etiqueta "Madrid</b><br/>Para tutorial de TomPoiEdrEs (2.1.5.1)"
5.- Y tampoco se implementarlo en el programa pero sí que funciona en mi ordenador.
Os lo comento por si puedo aportar un poco de luz al problema.
Gracias y un saludo
Última edición por Kequa; 26/01/2018 a las 17:25
Si eso es asi....
Pero hay que programarlo en C# en la aplicacion y hay que modificar el codigo.
Tienes opciones mejoires como usar google Earth (F6)
