Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Tomtom Canada 310 radares
    Miembro Avatar de Macanico
    04 nov, 23
    Barna
    TomTom 310
    Predeterminado Tomtom Canada 310 radares
    Hola. Llevo dos días dando vueltas y no veo la solución. Me han pasado un TomTom Canadá 310 le he vuelto a valores de fabrica y ahora no veo la manera de cargar lo radares, sigo instrucciones que se dan aquí con el MyDrive Conect pero a mi no me sale la opción (al lado del relojito) para poder cargar los redares.
    Agradecería mucho la ayuda.
    Macanico
    13 sep, 11
    664
    GO 710
    9058 y 9702
    Cita Iniciado por Macanico [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Macanico
    Los Canadá 310 engloba muchos modelos, si nos pones el ttgo.bif del dispositivo mejor.
    Pero te diré que todos son na2 por lo tanto te hace falta tomtomHome y no mydrive.
    Si solo quieres poner los radares originales, es mejor que los pongas desde ttactivator.
    Pero yo le pondría los del foro que son mucho más completos.
    04 nov, 23
    Barna
    TomTom 310
    Hola Caceres222.
    Te agradezco tu pronta respuesta. No tengo ni idea de todo este tema y aunque llevo todo el día mirando en el foro no veo lo que debería hacer.
    Es un tomotom Canada 310 Model: 4EN52Z1230. Me lo paso un amigo que dijo que hacia tiempo que no lo utilizaba. Yolo que hice fue restaurar valores de fabrica para empezar de nuevo. He instalado tanto el TomTom Home como el MDC en el ordenador. Con el MDC lo actualice pero no se como poner los radares. Con el Home me dice que no tengo navegador conectado. El caso que tengo un lio mental impresionante y no se que hacer para poder tener los radares puesto.
    Soy consciente de lo plasta que me he puesto pero estoy perdido y mi conocimiento de este tema es cero.
    883
    Europe_South_1125_12189
    Hola Caceres222.
    Hola Macanico:
    Para poder actualizar estos dispositivos y seguir mejorando, necesitamos saber el contenido del archivo ttgo.bif
    Pon por favor el contenido del archivo ttgo.bif, para ello;
    Abres el archivo ttgo.bif que lo tienes en la raíz del dispositivo, con el bloc de notas, y nos pones las líneas de lo que te indica, con los dos primeros caracteres del DeviceSerialNumber, y omitiendo ID device.
    DeviceName=TomTom ONE
    DeviceVersionHW=ONE (v3)
    RamDiskVersion=20091014
    BootLoaderVersion=55128
    LinuxVersion=331278
    ApplicationVersion=438269
    UserName=XXXXXXXXXXXXXXXX (es tu correo – omitir este dato)
    LastConnectionTime=Never
    CurrentVoiceInfo=Marta
    CurrentHomeLocation=XXXXXXXXXXXXXXX (es tu domicilio – omitir este dato)
    Si no puedes ver el archivo ttgo.bif, también puedes saber qué tipo de dispositivo tenemos:
    Puedes poner los dos primeros caracteres que se encuentran en el código de barras que aparece en el culete del dispositivo, que son los mismos que el DeviceSerialNumber.
    También, es muy importante que nos pongáis el tipo de chip que tiene, o sea lo que se indica en la línea donde aparece el GPS type, por ejemplo:
    GPS type GL1 int LNA FFFF
    O
    GPS type SIRF 3 FFFF
    O el que tenga
    Para ello, tenéis que entrar en la pantalla negra y obtendréis esa información de la siguiente forma:
    Para los dispositivos que no tengan agujero para el reset, pulsar el botón de encendido (con el TT apagado) hasta que aparezca la Pantalla Negra (20 segundos aproximadamente)
    Para los dispositivos que tengan el agujero para el reset, introducir un clip enderezado, una aguja, etc…, y pulsas también el botón de encendido. Sin soltar el botón de encendido, sacas el clip del agujero reset y esperas hasta que aparezca la pantalla negra.
    Evita el Spam
    04 nov, 23
    Barna
    TomTom 310
    Hola Beraum.
    El problema es que no puedo ir a "Abres el archivo *ttgo.bif* que lo tienes en la raíz del dispositivo" porque no me da opción a entrar en el navegador ni con TomTom Home ni con MDC. En los tutoriales indica que, picando con el derecho en el acceso MDC de la barra de abajo, hay que seleccionar "gestionar contenido de la comunidad" pero a mi esa opción no me sale.
    El problema es que no puedo acceder al GPS por lo que no puedo moverme por dentro para instalar nada.
    En el código de barras esto es lo que pone: C/NO: BQ5163A94161 Model: 4EN52Z1230 4EN5.001.06.
    Otra vez muchas gracias por vuestra paciencia.
    Macanico
    Miembro Especial Avatar de asturcon57
    14 mar, 10
    del mundo
    36
    Es un Tomtom Start 25 Nav3 por lo tanto deberia MDC detectarlo, Tomtom Home no lo detecta. Mira por el foro Nav3.
    Salu2
    Última edición por asturcon57; 05/11/2023 a las 19:34
    13 sep, 11
    664
    GO 710
    9058 y 9702
    Macanico
    BQ Start 25 - MI 8GB MyDrive
    Como bien te dice asturcon57
    es un nav3
    Yo trabajaría en el con ttactivator.
    repasa este tutorial de bernardomdez
