Haz un copia y pega del 9541...Iniciado por Tuko [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Si tu navcore tenía micro, añadele el glgps de la carpeta <bin> del 9541 y te funcionará como antres.
Hola,
he comprado un TT630 de segunda mano que no encontraba los mapas, y leyendo vuestros consejos lo he conectado al TThome,
y he conseguido que arranque y me actualice en la tarjeta sd. Y luego lo he parcheado y he metido un mapa 1090.
El Bootloader es 55120.
El navcore 9541 3145439.1, y he visto que he perdido la opcion de micrófono. ¿se puede recuperar de alguna manera?
Por otro lado, en la memoria interna solo me instala el navcore 8351.9982.
Intento actualizar mas y no me deja. Y los mapas que encuentro con ese navcore son muy viejos.
Quería tener todo en orden por si un dia en ruta se me estropea la sd.
¿como puedo actualizar el de la memoria interna?
Un saludo!
Hola DCASama, gracias por responderme.
Acabo de solucionar lo del micrófono colocándole un archivo en la carpeta ASR, support_asr.dat . Y ahora funciona el microfono en las direcciones.
Ahora voy a intentar lo de la memoria interna como me has dicho, voy a copiar todo de la SD a la memoria interna. Gracias!!
Gracias!!
Gracias a tí por reportar.Iniciado por Tuko [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola ya tengo funcionando el tomtom 630 tambien desde la memoria interna.
Una duda, después de estar leyendo toda la información del foro, estoy un poco perdido.
Si actualizo el firmware, a partir de ese momento ya no tendré que actualizarlo con el quickfix?
Marcho en unos dias de vacaciones y no tengo ordenador para poder actualizarlo.
¿hay manera de hacerlo a traves de un móvil o una tablet con android?
Tengo GPSFirmwareVersion=GSW3.2.4TT_3.1.00.12-C35B1.02.
La batería no me aguanta ni 2 minutos encendida. Me da miedo actualizar el firmware y cargarmelo.
Tengo otro XXL y ese si que he visto que tengo que actualizar periodicamente cada 5 días o no funcionará.
gracias!
Hola tuko:
Has leido esto? [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Debes actualizar el firmware, para quitarte el problema de los satelites. Pon la version 3.2.5
Además, lo mas comodo es hacerlo desde un ordenador con windows.
Necesitas una tarjeta de memoria SD pequeña de capacidad: 512 mb, 1Gb o como mucho de 2Gb.
Copias en esa tarjeta lo que te he puesto en el hilo del WNRO. Y la introduces en el gps.
Si lo haces bien, no tienes ningun problema.
De acuerdo me pongo con ello. Gracias!!
Hola de nuevo!
He actualizado el firmware tal y como indicas.
Al flashear cuando la barra de carga se ha vuelto verde, las instrucciones dicen que el gps se reinicia.
El mío se ha parado, y tras estar mirando la pantalla en negro durante cinco minutos, y pensar que la había cagado,
me he dado cuenta que realmente estaba apagado.
Pensé que se me había quedado como un ladrillo.
Le he cambiado la tarjeta y ha arrancado bien, y le he instalado también el suicide.dat.
Le he ajustado la hora y me coge bien los satelites.
Al reiniciar despues de 10 segundos me vuelve la hora a 00:00, y coge los satelites,
pero no pone la hora hasta al cabo de un par de minutos.
De vez en cuando, ¿conviene hacerle el quickfix para ayudarle a coger satelites antes o no se necesita?
Aunque lo has puesto clarísimo ya tengo una edad y me cuestan estas cosas.
Muchas Gracias por tu paciencia Bernardomdez!!
Última edición por Tuko; 04/08/2022 a las 14:27
