Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Actualizar Tom Tom go530
Vista híbrida
    Miembro Avatar de bufi66
    27 ago, 11
    galicia
    8
    go 530
    iberia
    Predeterminado Actualizar Tom Tom go530
    Hola amig@s de laradiobbs , agradeceros vuestra labor ayudándonos a los que estamos perdidos. el foro está genial con un montón de recursos y aunque me leí algunos temas me han generado aún mas dudas , se que para vosotros puede parecer fácil pero es mucha información y me hago un lío y quería vuestra ayuda y consejo . De antemano gracias y disculparme si no me expreso bien o en los términos correctos
    esta es la informacion que saque del bbstols
    Nombre Dispositivo: TomTom GO 530
    Version: GO 530
    Nº Serie: J1XXXXXXXXXX
    ID Device: XXXXX XXXXX
    BootLoader Version: 55120
    Navcore Version: 9510.1234792.1
    Mapa en uso: Iberia
    Mapa Version: 835.2419
    Nombre usuario:
    Lenguaje usado: Español
    Voz en uso: Marta
    preguntas
    el navcore es el sistema operativo del tom tom ? debo cambiarlo?
    que navcore utilizo ? el 8562, el 9510 0 el 9540
    el bootloader entiendo que necesito actualizarlo
    el mapa lo parcheo se cambia, si se cambia, por cual ?
    que es el metatxt, tengo que actualizarlo?
    de todo corazón muchas gracias
    709
    Respondo a tus preguntas o lo intento:
    Así es, es comparable al sistema operativo.
    debo cambiarlo?
    Tu navcore actual es el 9510, recomiendo que lo cambies.
    Ninguno de los tres, tomtom lanzó el navcore 9541 para paliar los problemas de wnro en los equipos con chip GL pese a que tu dispositivo no tiene ese chip recomiendo ese ultimo navcore del fabricate para estos gps nav2 como el tuyo.
    No es necesario.
    Los mapas no se parchean, se activan, generando un archivo <nombre del mapa>-<numero de codigo>.meta.dct a partir del numero ID de tu dispositivo y el archivo <nombre del mapa>_<numero de codigo>.meta con con el codigo adecuado.
    Existen multitud de herramientas que hacen ese proceso pero absolutamente todas participan del las mismas utilidades "key7" y "key8". Estas utilidades se pueden ejecutar desde cmd, o interfaces gráficas como TTActivator o la que tu has usado, bbstools. Te recomiendo que para todo utilices TTActivator.
    El meta.txt es el archivo que contiene los códigos para decodificar los archivos del mapa, principalmente el <nombre del mapa>-<numero de codigo>.meta, ese código permite decodificar el archivo y generar el "meta.dct" único cruzado con el "DeviceUniqueID" de tu dispositivo. Por eso no sirve la activación de un gps para otro.
    Un ejemplo:
    Tenemos el mapa de Iberia_1075_10995 con el archivo "Iberia-103047.meta".
    Queremos generar el archivo de activación para tu DeviceUniqueID= J1XXXXXXXXXX (este no es real)
    Necesitamos la utilidad de activación yo voy a usar una manual:
    Como ves esta herramienta consta de 4 cosas:
    Carpeta META, donde colocamos el archivo que trae mapa cuando lo descargas en este ejemplo "Iberia-103047.meta".
    El meta.txt archivo de texto que debe contener el código del mapa lo vemos...
    El generador de claves ".dct"
    Por ultimo algo que nos permita introducir los datos, en este caso un archivo por lotes, "Activar.bat"
    Estas ordenes se pueden introducir desde diversas aplicaciones pero siempre van a ser las mismas, puedes usar TTActivator, Gpscenter, bbstools, Botiquin Samtron, EasyTools, Fastactivate, Autoactivate, Dr._Clone, Etc... Todas ellas van a hace lo que yo ahora...
    Ejecuto el cmd
    Busca el archivo para activar del mapa, en este caso en la carpeta "META".
    Pide el ID del dispositivo.
    Lee el meta.txt para poder decodificar.
    Genera el archivo de activación.
    Estos pasos siempre van a ser los mismos, solo va cambiar con que los des, yo recomiendo el uso de TTActivator porque puedes hacer la descarga, la instalación y la activación del mapa con la misma utilidad.
    Ese archivo es el que va activar el mapa, naturalmente deben estar dentro del mapa con el resto:
    Espero haber aclarado tus dudas.
    Última edición por Orni; 11/11/2021 a las 17:41
    5,933
    Tras la explicación que te han dado, decirte que si el 9541 no te gustara, siempre puedes probar los otros que comentabas o incluso volver al que tenías.
    Por otra parte, deberías mirar el firmware que llevas, puedes verlo en el ttgo.bif, un poco más adelante de lo que has indicado arriba. Si el chipset que monta el 530 es SirfIII, que creo es así, deberías tener el 3.2.5 que se recomienda(o el 3.6.0, si lo prefieres, que te dará más satélites pero tardará más en cogerlos). Puedes ver el chipset en la pantalla negra del TT.
    Mirate el primer post del hilo de menta sobre el WNRO.
    27 ago, 11
    galicia
    8
    go 530
    iberia
    Muchas gracias por vuestras respuestas Orni y DCASama, voy a procesar toda la información y os cuento. un abrazo
    27 ago, 11
    galicia
    8
    go 530
    iberia
    el firmware que tiene es este
    tengo que actualizarlo? y como se actualiza? ( el tuto de Wnro no me entero mucho...)
    5,933
    Cita Iniciado por bufi66 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Debes actualizarlo si es SirfIII, lo ves en la pantalla negra. Mirate el post 1 del WNRO de menta que te comentaba, la opción SirfIII. En ese mismo post, por el final creo, pone como acceder a la pantalla negra.
    En la zona de descargas tienes el 3.2.5, si no me equivoco, tiene un .txt que explica cómom se hace. En todo caso, copia de seguridad. Batería cargada a tope. Copias los archivos del 3.2.5 en una SD. arrancas el TT con ella puesta y lo dejas hacer hasta que reinicie.
    27 ago, 11
    galicia
    8
    go 530
    iberia
    Firmware actualizado= GPSFirmwareVersion=GSW3.2.5TT3
    Ahora me baje el navcore 9.541.1-2042-CAB-navcore-GO lo descomprimí y lo copie en mi TT y no me aparece actualizado o tengo que hacer algo mas, y si es así con que herramienta
    tengo que parchearlo con el Navcore_BBS? o con el TTactivador ?
    muchisimas gracias por vuestra ayuda
    Mapa en uso: Iberia
    5,933
    Mapa en uso: Iberia
    Enciende el TT. Luego mira la versión de aplicación que te sale en el ttgo.bif.
    En principio, si tienes copia de seguridad, borras todo, descomprimes navcore, lo arrancas, metes mapa y lo activas. Si el navcore es de tomtom home hay que parchear (recomendado), si es del foro están ya parcheados.
    709
    En breve disponemos de los metas de los 1080
    Lo instalas y lo puedes activar con el mismo TTActivator. En la primera pestaña pulsas en recargar tras haber instalado el mapa y pulsas en activar.
    Recuerda utilizar el botón para actualizar el meta.txt periodicamente o añades el codigo de forma manual si no estuviese presente y lo obtienes del foro.
    Última edición por Orni; 14/11/2021 a las 19:51
    27 ago, 11
    galicia
    8
    go 530
    iberia
    Gracias por tu pronta respuesta Orni, hice todo lo que me dijiste (lo hice a traves de sd, mañana intentare desde dispositivo a ver si es de eso) y me da un error "problema con el mapa no se puede utilizar en este dispositivo: iberia-103047". Un saludo y de nuevo gracias por tu ayuda estoy aprendiendo un montón
