Resultados 1 al 10 de 24
Tema: consulta conexión satétiltes Go 930
    Miembro Especial Avatar de aguilaclon
    04 mar, 10
    Córdoba
    51
    go 520 y go 930
    5.5120 y 55120
    9541 y 9510
    iberia965.7250 e iberia 1075_10995
    Predeterminado consulta conexión satétiltes Go 930
    Hola tengo un Go 930 con bootloader 55120, navcore 9510 1234792 y mapa Iberia 965_7250, si ya se que no está actualizado pero por donde me muevo no me hace falta actualizar muy amenudo.
    El problema que tengo es que cuando lo conecto si estoy en ciudad y con el coche parado o andando muy despacio, me pilla los satélites perfectamente pero si hago un alto en el camino en algún bar de carretera y lo apago, cuando vuelvo a conectarlo no me suele pillar los satélites y perfectamente puedo ir desde la provincia de Córdoba a la de Cadiz y en todo el trayecto no es capaz de pillar los satélites. Bien llego a destino por ejemplo Chiclana y al día siguiente vuelvo a conectarlo y en 5 o 10 segundos ya los ha pillado con el coche parado.
    Tiene esto alguna solución?
    Según he leido los satélites a autoactualizan solos.
    Gracias de antemano, un saludo
    709
    Actualizar tu gps es la solución.
    Tu problema principal es el firmware del chip de tu dispositivo lee el tema dedicado al WNRO.
    Ademas aconsejo actualizar al navcore 9541, o por lo menos usar la carpeta "bin" del navcore 9541 en tu navcore 9510 si este estuviese emulado.
    Actualizar el mapa también es de interés utiliza mapas verde claro high-level-u 1075, los descargas y los instalas con TTACtivator herramienta genial del maestro y compañero master131 del foro gpsurl.
    04 mar, 10
    Córdoba
    51
    go 520 y go 930
    5.5120 y 55120
    9541 y 9510
    Muchísimas gracias Orni de momento he actualizado QuickGPSfix con bbs tools, el miercoles me meteré en faena para actualizarlo todo
    709
    Sugiero que uses TTActivator para todo, ya que con esta herramienta puedes descargar los mapas e instalarlos ademas de hacer todo lo que hagas con la herramienta del foro.
    04 mar, 10
    Córdoba
    51
    go 520 y go 930
    5.5120 y 55120
    9541 y 9510
    Hola Orni según tu que mapa iberia me aconsejas que meta con el navcore 9541, he estado mirando tu tabla y no me aclaro mucho y por no meter la pata te pido consejo, perdon si estoy abusando de tu paciencia, gracias de antemano
    Última edición por aguilaclon; 13/10/2021 a las 21:17
    5,934
    .....Actualizar tu gps es la solución.
    utiliza mapas verde claro high-level-u 1075, los descargas y los instalas con TTACtivator....
    Cita Iniciado por aguilaclon [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    ..... que mapa iberia me aconsejas....
    En TTActivator seleccionas 1075 y high-level-u y te lo descarga automático, el verde claro de las tablas, según sea la cobertura puede variar el número final, pero son todos con las mismas características, es decir, para Iberia sólo tendrás disponible una única numeración del verde claro.
    PD:
    El 95.
    Última edición por DCASama; 13/10/2021 a las 22:15
    04 mar, 10
    Córdoba
    51
    go 520 y go 930
    5.5120 y 55120
    9541 y 9510
    Vaya empiezo fatal he instalado Navcore_BBS_CAB_1.0.2.5 lo ejecuto y le doy a mi dispositivo go 930 y no tiene la opción de crear el navcore 9541 y lo necesitaria a ver si alguien me puede ayudar.
    Y de paso hago la siguiente pregunta, quisiera llevase el loguendo de jorge porque estoy aconstumbrado que las rutas oir voz de hombre y los radares mujer. puedo copiar el loguendo de la copia de seguridad y luego pasarlo una vez actualizado??
    y otra duda que tengo si una vez actualizado el navcore tengo que sustituir la carpeta ephem de la copia de seguridad a la creada, que hay que borrar y pegar la antigua o se copia sobre la nueva?
    5,934
    En la zona de descargas dispones de navcores.
    El 9540 y el 9510 de los que dispones no son peores que el 9541, es probarlo y ver cual te funciona o te gusta más.
    El loquendo lo puedes coger de la copia de seguridad.
    Lo de ephem, en principio no es imprescindible, si te coge satélites ya vale, si no, copias y pegas una carpeta sobre la otra. En principio si tienes el firmware 3.2.5 no has de tener problemas con los satélites, puedes actualizar quickfix (entiendo que llevas SirfIII, puedes verlo en la pantalla negra).
    709
    No soy muy amiga de construir navcore con aplicaciones como la que comentas, prefiero la forma manual pero reconozco que puede ser complicado, DSUser realizó un proyecto para construir navcore por aplicaciones y con la ayuda de miembros de este y otros foros gestionó una aplicación que funciona bastante bien, posteriormente Ferscrich (creo que fue él) confeccionó esa aplicación que comentas.
    Si la aplicación sigue el mismo patrón que en sus inicios debería tener un archivo llamado "cabs.txt".
    Si lo tiene, lo abres y añades esto:
    • 9.541.1-2042-CAB-navcore-GO.cab
    • 9.541.2-2042-CAB-navcore-LE.cab
    En dos lineas diferentes.
    Supongo que en el archivo habrá otras lineas como por ejemplo:
    • 9.702.go_work-CAB-navcore-GO-WORK.cab
    • 9.540.2-2040-CAB-navcore-LE.cab
    • 9.510.1-2039.CAB-navcore-GO.cab
    • 9.501.2-6030-CAB-navcore-RIDER5.cab
    • 9.500.2-6021.CAB-navcore-RIDER.cab
    Pues colocas las anteriores entre esas y dispondrás de la opción de seleccionar el navcore 9541 en tu caso selecciona la que corresponde a GO
    Imagen de ejemplo del archivo de texto "Cabs":
    Yo para un Go930 siempre prefiero el navcore oficial parcheado, en tu caso el 9541 que colocaría TTHome, parcheado con TTActivator. Los dispositivos Go9xx disponen de EPT, característica que se pierde al poner un navcore emulado a otro dispositivo, normalmente x50.
    Última edición por Orni; 25/10/2021 a las 19:18
    04 mar, 10
    Córdoba
    51
    go 520 y go 930
    5.5120 y 55120
    9541 y 9510
    He instalado el navcore 9541 y he instalado el mapa Iberia_1075_10995 y me dice que no puedo usar el mapa 103047, que hago mal????
