Página 7 de 12 PrimerPrimer ... 56789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 113
Tema: CÓMO REBAJAR el BOOTLOADER SIN USAR la APLICACIÓN DSA
  1. #61
    Miembro Avatar de R72
    29 ene, 12
    Barcelona
    one v8
    5.5016
    5.5016
    iberia 875.3613
    Los enlaces Megaupload estan caidos, he visto algo [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte].
    Última edición por R72; 06/02/2012 a las 15:06
  3. #62
    Miembro Avatar de wwechampion
    06 dic, 11
    Firefox
    12345
    8398
    865.3246
    Cita Iniciado por GENGIS KHAN [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Este es un método muy simplificado, y sin necesidad de usar la aplicación DSA, para aquellos que no se aclaren con el tema de cómo REBAJAR el
    Bootloader usando el DSA.
    NOTAS MUY IMPORTANTES ANTES de EMPEZAR:
    1ª -¡¡¡Este sistema NO VALE para los Bootloaders 1.0xxx!!!
    Asi que si tu TT tiene un Bootloader 1.01xx .... ¡¡¡ NO INTENTES CAMBIARLO !!! ya que TE CARGARÁS el TOMTOM.
    2ª - ¡¡¡Ten la Bateria de tu TT bien cargada a tope !!!
    3ª - Aunque el proceso de actualizar el Bootloader es bastante sencillo, si por cualquier motivo no lo haces como es debido, te puedes cargar tu TT en cuestión de segundos.
    Asi que te recomiendo muy encarecidamente que si hay algo que no tengas muy claro al respecto, lo consultes en el foro antes de hacer nada.
    4ª - Aseguráte que la conexión USB del PC con tu TT es correcta o, en el caso de que tu TT utilice una tarjeta SD, yo recomiendo usar el Lector de Tarjetas para realizar este proceso de actualización del Bootloader.
    5ª - Para actualizar el Bootloader, tienes que tener instalado en tu TT un Navcore que funcione sin problemas. Es decir que, NO se puede instalar el Bootloader en un TT con la Memoria Interna o SD vacía, o que no tenga un Navcore que funcione sin problemas.
    PROCEDIMIENTO:
    1º - Descomprime e Instala este system (0.0001) en la raiz de tu TT y reinicias el TT.
    Descarga del system 0.0001
    Código:
    Código:
    Te saldrá entonces un relojito de arena en tu TT. Eso quiere decir que se está actualizando el Bootloader.
    Cuando haya finalizado el proceso, comprueba bien en la Pantalla Negra, o bien en la Pantalla de Información de tu TT que el system 0.0001 se ha instalado correctamente.
    2º - Una vez hayas comprobado que el system 0.0001 se ha instalado correctamente en tu TT, ya puedes instalarle el system que tú quieras.
    (Es muy aconsejable que instales un system que vaya bien con tu TT y con el Navcore que estás usando)
    - (Cuando ya tengas el nuevo system funcionando en tu TT, puedes eliminar el archivo system que tengas en la raiz del TT, pues no te servirá mas que para ocupar espacio en tu Dispositivo)
    ¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!:
    Mientras se está actualizando el Booloader, ¡¡¡NO TOQUES PARA NADA EL TomTom, NI INTERRUMPAS EL PROCESO hasta que te salga la pantalla de Navegación!!! encontrado en una web amiga el merito no es mio pero si os puedo decir q lo he probado y funciona de puta madre con perdon ademas os añado un monton de boots
    Enlaces Megaupload
    5.5012
    Código:
    5.5022
    Código:
    5.5105
    Código:
    5.5106
    Código:
    5.5112
    Código:
    Código:
    5.5122
    Código:
    5.5128
    Código:
    5.5136
    Código:
    5.5138
    Código:
    5.5229
    Código:
    5.5234
    Código:
    5.5242
    Código:
    5.5244
    Código:
    5.5256
    Código:
    Código:
    8.0012
    Código:
    8.0017
    Código:
    8.0032
    Código:
    8.0035
    Código:
    Agradecimiento a Charly2007
    Muchisimas gracias fiera, tenia un problema con un tomtom XL v9 y es que instale un navcore y cambien el bootloader al 5.5136 y desde entonces cuando queria copiar algo se pasaba horas, le he bajado el booloader al 5.5128 y va perfecto.
    De nuevo muchismas gracias!!
  4. #63
    Miembro Avatar de xinote
    28 feb, 10
    valladolid
    22
    TomTom GO 730
    9450
    Iberia_895.4447
    Cuanta tarda mas o menos en actualizarse un bootloader de un tomton one xl el 5.5128 concretamente por que necesito hacerlo pero no se si estarme aki 14 horas con el tomtom encendido que algunos dicen k no se tarda nada y otros k se tarda mill horas
  5. #64
    Miembro Especial Avatar de harbi
    20 mar, 10
    zaragoza
    61
    tomtom go 720
    el ultimo
    los ultimos
    unos segundos
  6. #65
    Miembro Avatar de ManuelZGZ
    24 mar, 12
    Zaragoza
    Tomtom Rider V2
    9205
    885.4009
    Hola!
    Siguiendo los consejos de las distintas secciones del Foro, he conseguido actualizar mi Tomtom Rider V2 a Navcore 9205, Bootloader 55120 y [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] Iberia 885.4009, pero me da este problema...
    El [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] con la tarjeta SD no arranca; si retiro la tarjeta SD arranca perfectamente, luego me reclama que le inserte la tarjeta y ya funciona perfectamente...
    Obviamente parece que se trata de un conflicto de bootloader... Pero después de leerme todo el hilo notengo nada claroq ue ha pasado y que debo hacer.
    Vuestra iluminación será muy agradecida.
    Manuel.
  7. #66
    Miembro Avatar de phepe
    14 feb, 11
    madrid
    9
    55015
    9520.1234792.96
    Iberia-100104
    Hola a todos, me presento, soy pepe y llevo años con un go 520, y actulaizdo navcore y mapas a patadas.
    ya sabes como "sabes", pues mucha gente me pasa los suyos patra actulaizar.
    Me han pasado este con esta configuracion
    DeviceName=TomTom XL IQ Routes Edition
    DeviceVersionHW=XL IQ Routes Edition
    DeviceSerialNumber=RS3410F00074
    DeviceUniqueID=AKTGG BAA3S
    RamDiskVersion=20100915
    BootLoaderVersion=55277
    LinuxVersion=567329
    ApplicationVersionVersionNumber=9061
    ApplicationVersion=576030.2
    UserName=
    Y nada he leido los post pq no conseguia cambiarle el mapa Iberia_885.4009 y le cambie el navcore a Navc._9.103_para_One_,_XL_y_GO_(jenito), y al final digo pues será del boot, me bajado el 0001 "Bootloader(Reinicio)_0.0001", y nada lleva 15 minutis con el reloj y con la barra amarilla de actulizacion a mitad.
    Puedo abortar y restaurarle el anterior ¿?
    Estoy acojonado, no es mio, y por hacer un favor lo mismo la lio.
    Echadme una mano por favor.
    Gracias MIL anticipadas
  8. #67
    No puedo bajar nada. Me gustaría el 0.0001
    Gracias!
  9. #68
    Miembro Avatar de juanasus
    09 jun, 11
    Córdoba
    TomTom ONE XL
    55136
    8562 de Woscar
    iberia 900.4611
    Cita Iniciado por samarra100 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Gracias!
    Aquí tienes el 0.0000.
    Última edición por juanasus; 25/12/2012 a las 14:25
  10. #69
    Miembro Avatar de pedroas2
    04 mar, 10
    leganès
    TOM TOM V.3
    5.5128
    9.510.1234792.2
    iberia 955.6746
    el enlace del 0.0001 esta roto donde se pude conseguir gracias
  11. #70
    Miembro Super Avatar de jenito
    23 ene, 11
    107
    GO 920
    9.541 Oficial parch.
    Actualizando
    Cita Iniciado por pedroas2 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Aqui le tienes:
    Bootloader 0.0001:
    Código:
  1. Tutorial: Manual Como Cambiar El Bootloader/Inicio.
    Por CHICROMA en el foro TT Manuales/Tutoriales
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 25/08/2021, 18:06
  2. Ayuda: Como se puede usar dos mapas en un mismo tom tom one xl (v9)
    Por BERTOGLIO 2008 en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Último mensaje: 30/05/2017, 12:18
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 25/07/2016, 16:25
  4. Como actualizar Carminat Aplicaciòn 9.883
    Por teobmr en el foro Carminat Tomtom / Carminat Tomtom Live
    Último mensaje: 21/09/2014, 21:28
  5. DSA, aplicación para bajar tu bootloader
    Por Ribes en el foro Bootloader
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 27/09/2013, 21:10
