Cita Iniciado por xoimons [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola si acepta los itn. El navcore que he instalado es el 9.5 de cajeto. Funciona bien, a veces se cuelga, tengo pendiente de probar el 9540.
En la raíz de la SD tiene una carpeta con el nombre itn, si grabas allí el itn creado con el ordenador, directamente lo cargas desde itinerarios en el tomtom. En la misma raíz de la SD hay otra carpeta con el nombre gpx2itn que puedes grabar el gpx directamente. El tomtom realiza la conversión del archivo gpx a itn pero a mi, me ha dado algún que otro fallo.
En teoría carga bien el itinerario, tengo pendiente de comprobarlo cuando se regularice la situación actual.
Lo probaré en la moto, aunque no sea especifico para poder ir a la intemperie, pero le daré uso a un gps que llevaba 6 años parado.
Un saludo,
Gracias por reportar. Mirate el tema del WNRO, depende del chip que lleves (GL1, GL2 o Sirf), aplica la solución que te viene en el hilo. Para saber el chip, has de acceder a la pantalla negra. Si no lo haces, puede que tengas fallos en la recepción de satélites por el efecto 2000 de los GPS(WNRO).
