Hay una incompatibilidad y una confusión
Con 9541 Original no oiras ASR, por la emulacion nativa del 520, si pusieses un DSA podrias emplearlo pero con emulación x20x30 el microfono, no estaria en la primera pantalla, solo estaria en primera pantalla con emulación x40x50
De modo que si con el 9540 ibas bien vuelve a ponerlo.
No te pierdes nada el glgps del 9541 no aplica en Sirf3, si cuando se desactualiza ephem y pierdes satelites, copia suicide.dat en la raiz
TTS y ASR son dos cosas distintas y ademas independientes. Es decir que no tienen nada que ver, las instrucciones por voz, con las voces loquendo.
Las instrucciones por voz emplean la carpeta ASR que esta en la raiz del navcore.
Tambien emplea los archivos que estan dentro de la carpeta del mapa cspeech_XXX.dat.
Asi como los 3 archivos libaec...
La carpeta LoquendoTTS contiene las voces loquendo y emplea el archivo phoneme.dat que esta dentro el mapa
Si has accedido a tthome, actualizas a 9541 y tenias puesto un navcore con Loquendo y ASR, tthome solo sobreescribe lo necesario pero no tendras ASR.
Respecto a tu pregunta
SI, si hay una metida de remo por algun lado, tu puedes copiar la carpeta ASR y/o Loquendo TTS de un nav a otro, si lo miras en detalle seguramente son iguales.
