No me queda claro si al arrancar, no ves splashw.bmp, no oyes el splash.ogg o ni lo uno ni lo otro.
Hace un par de días cree esos archivos de manera personalizada sin incidencias, de modo que te comento esto para buen fin y como referencia, para descartar que los archivos, por lo que sea, no han quedado bien creados, entendiendo puede ser de utilidad también a otros colegas más noveles.
La cosa no tiene mucha complicación, siempre que se respete las especificaciones de los archivos originales para que se vea y se escuche correctamente.
En un 730, tanto el splash.bmp, como el splahw.bmp, están presentes en la PNA. Durante el arranque se carga el que corresponde con el dimensionado de la pantalla, en tu caso es un splashw.bmp de 480x272 de 24 bits.
Comprueba que el que tienes respeta las especificaciones, ponlo y arranca.
No tiene porque fallar si el nombre, las dimensiones, y el formato bmp, guardado en 24 bits es correcto. En caso de que el archivo no este, no tenga el nombre correcto, o no respete todas las especificaciones, la pantalla se queda en blanco y luego sigue tranquilamente como si nada, hasta la pantalla de navegación..
Respecto al audio, hace algún tiempo que no trasteaba e hice un audio que contenia un texto a escuchar algo mas largo, craso error colega, se escucha, pero no llega al final, a la mitad deja de oírse, cuando comprobé su duración, resulto ser de 5 segundos y comprobé que el original tiene solo 2 segundos, hay que joderse.
De hecho aunque el archivo splash.ogg por defecto solo viene en la gama de la mitad para arriba, puede incorporarse en cualquier PNA Tomtom ya sea one, xl, xxl, etc
Tanto el splash.ogg como el suspend.ogg, aparte de su duración (no he hecho más pruebas), tienen el único requerimiento de estar en el formato ogg.
Respecto al archivo ogg, una vez creado, entendiendo que puedes reproducirlo en tu PC, ponlo en la PNA, conecta el tomtom al PC y ejecutas el archivo que esta en la PNA desde el PC asi te aseguras de que esta bien copiado, bien hecho y puede leerse.
Lógicamente si no lo oyes llamándolo desde el PC tampoco lo oirás desde la PNA.
Si lo oyes bien arranca la PNA y deberías escucharlo sin problema.
