Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problema con la pantalla tomtom go 930
    Miembro Avatar de joaogarqui
    28 jun, 11
    Huelva
    TomTom GO 930
    55229
    9465 1074274
    Iberia_985.8155
    Post Problema con la pantalla tomtom go 930
    Hola a todos l@s forer@s. Os voy a describir el problema que se ha presentado en mi navegador:
    Lo tengo hace mucho tiempo. Siempre está actualizado y no me ha dado problemas de funcionamiento.
    Desde hace varias semanas, al encenderlo, las imágenes de la pantalla aparecen desplazadas (unos 2 cm) a la derecha. El táctil está bien y se corresponde con la distribución completa de la pantalla sin desplazamiento, por lo que no se corresponde con la imagen que estoy viendo. De este modo, tengo que tocar la pantalla unos 2 cm más a la izquierda de lo que corresponde a la opción que quiero seleccionar de la pantalla. Y además el desplazamiento de la imagen me recorta (y pierdo) los últimos 2 cm por la derecha.
    O sea, la imagen va por un lado y el táctil por otro, siendo el problema de la imagen. El táctil está como debe y además no tiene problemas de calibración.
    Como pensé que se me había ido la pantalla, compré otra. Pero al instalar la nueva... ¡Todo sigue igual! Pienso que se me puede haber ido el chip controlador de vídeo.
    ¿Alguien puede aportarme alguna idea? Y en caso de que esté en lo cierto... ¿Debería intentar hacer un "reflow"? ¿Como puedo encontrar el chip que controla el vídeo para tratarlo o cambiarlo?
    En cualquier caso quedo a la espera de alguna idea con la que pueda empezar a hacer algo por mi tomtom.
    Muchas gracias por todo.
    Miembro Especial Avatar de teodjclio
    20 jun, 11
    PUERTOLLANO
    30
    TOM TOM GO 920
    tom tom home
    9541
    iberia 1025.9386
    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
    28 jun, 11
    Huelva
    TomTom GO 930
    55229
    9465 1074274
    Iberia_985.8155
    Gracias por la sugerencia teodjclio, pero no es la calibración del táctil. El touchscreen está bien. Es la imagen la que está desplazada hacia la derecha dejando una área negra de unos 2 cm en el borde izquierdo, y los mismos 2 cm se pierden por la derecha. El touchscreen no está afectado y se comporta como si la imagen de vídeo estuviera en su lugar. O sea, que el desplazamiento no afecta al táctil de la pantalla y no es necesario recalibrarlo.
    Yo necesito desplazar a la izquierda la imagen de vídeo. (es como un monitor TFT de un PC que se ha desajustado y hay que moverlo horizontalmente con los potenciómetros de ajuste para centrarlo). Me resulta difícil explicar la avería, pero es lo que está ocurriendo con mi tomtom y no he encontrado ningún antecedente parecido en internet. Por eso estoy dispuesto a repasar todos los contactos y soldaduras que tengan que ver con el chip controlador y los flex que guían la información a la pantalla... pero ¿cual es el chip controlador?
    709
    Limpia el slot donde entra la cinta de la pantalla y repasa las soldaduras del slot a la placa.
    Hay sprais para limpiar contactos, si no tienes, puedes usar alcohol isopropilico recuerda usar guantes plasticos para enredar tu gps o descargarte de estática de forma continua mientras manipulas la placa.
    ¿Has cambiado el navcore del gps?
    ¿Has hecho alguna otra modificacion de software?
    Considero que el error si no es de software (y yo creo que no) está en placa como tu sospechas, pero desgraciadamente no conozco esquema de estas pna
    Última edición por Orni; 11/09/2018 a las 22:05
    28 jun, 11
    Huelva
    TomTom GO 930
    55229
    9465 1074274
    Iberia_985.8155
    Desde que tengo este navegador he hecho varias actualizaciones, pero con todas ellas funcionaba bien. La avería comenzó un día, después de haber estado varios meses sin uso, y con el mismo software que tenía la última vez que arrancó con normalidad.
    Ya lo he desmontado entero (he comentado que he cambiado la pantalla) y lo limpié todo con CRC 2.26 electro. Todo el circuito está cepillado y limpio de cortocircuitos.
    Hasta el fin de semana próximo no puedo trabajar con el aparato. Pero lo que voy a hacer es poner flux y aplicar calor a las soldaduras que vea que tienen relación con la pantalla. Es verdad que el conector del flex en la mother no está muy bien (problema con el seguro que cierra y asegura la conexión). Podría ser el origen de la avería; pero para arreglar esto me hace falta alguna placa madre vieja de otro modelo similar, averiada, que pueda conseguir barata para cambiarle el conector del flex. Si alguien dispone de alguna, escucho ofertas.
    En fin. Me falta tiempo pero tampoco tengo mucha prisa. Ya os cuento con mis experimentos. Gracias a todos por vuestro interés
    709
    Hace mucho tiempo recuerdo a un compañero en el foro ipart o algo así (ya no existe) que "dibujo" el mismo problema y fue por el "segurico" del slot, al comentar que ya tenías el problema anteriormente a cambiar la pantalla pensé que no sería eso, puesto que la manipulación de pantallas supuse que fue posterior al problema.
    Si el "segurico" no esta bien, es lo mas posible que sea ese el problema.
  1. Problema pantalla GO 920
    Por albatros57 en el foro Tomtom GO 520 / 530 / 630 / 720 / 730 / 920 / 930
    Último mensaje: 18/11/2017, 08:17
  2. [PROBLEMA] Pantalla tactil "loca"
    Por raladro en el foro Tomtom GO 540 / 740 / 750 / 940 / 950 Live
    Último mensaje: 16/02/2017, 17:17
  3. Problema pantalla tomton go 630
    Por henrico en el foro Tomtom GO 520 / 530 / 630 / 720 / 730 / 920 / 930
    Último mensaje: 07/11/2016, 12:29
  4. Problema con ONE v3 en pantalla tactil.
    Por lalovillarejo en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Último mensaje: 21/09/2016, 23:05
