Haber si alguien me dice como se hace un hard reset en el tt go 750, porque no encuentro por el foro como se hace
En principio, creo que has de haber cargado la batería durante 2 horas y apretar el botón de encendido durante varios segundos, creo que puede durar hasta 30 segundos, se deberán oir los tambores de tomtom.
Gracias por la respuesta, pero si tengo conectado el tt a la corriente es necesario el cargar la bateria?
El hard reset lo quiero hacer para saber si me funcionan los altavoces, porque no se oye nada
Perfecto del tiron a iniciado.
muchisimas gracias, que maquinas sois
Que se quede mudo pueden ser por muchos motivos:
- Avería del altavoz (obvio).
- Sonido ogg no compatible.
- Emulación no adecuada.
- Voz muda seleccionada.
- Voz de loquendo no adecuada instalada.
- Voz guía no adecuada o corrupta instalada.
Lo que yo hago para no tener lios a la hora de averiguar cual es el problema.
- Hacer copia de seguridad.
- Quitar todo del gps.
- Con TThome instalar el navore original, en el caso del 750, el navcore 9510.
- Instalar una sola voz guía, normalmente la de Antonio.
- Poner un mapa, descargando de nuevo.
- Parchear el navcore y activar el mapa.
- Pasar el clear flash tres veces.
Con eso es lo mínimo que se necesita para que el gps funcione de forma correcta, se hace un reset, se prueba si rula y si no rula problema de altavoz.
Luego se van añadiendo el resto de cosas, mas voces y pruebas, loquendo y pruebas, radares y pruebas, así poco a poco poniendo las cosas hasta dar con la que falla.
Puestas voces y sonidos anteriores funciona, la falla puede estar en el navcore anterior, si es un navcore emulado ese puede ser el error o que alguna librería se rompió, en ese caso la descarga del navcore de nuevo puede solucionar el problema, pero bajo mi opinion teniendo un gps de la serie x50 lo mejor es tener el navcore original parcheado.
P.D.: Para mas consultas vendría bien poner los datos (mira mi firma)
Última edición por Orni; 28/07/2018 a las 21:54
Gracias Orni por la respuesta, probare a ver si soy capaz de hacer lo que dices.
Gracias me ha servido lo de 30 segundos y los tamboresIniciado por jlg63 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
