Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Imposible actualizar tomtom XL a mapa Iberia_1010_8950
    Miembro Especial Avatar de matrix_
    28 mar, 15
    BI
    31
    Tomtom one XL / Dell axim x51v
    NO SE
    8562 - 7.910
    tomtom 965_7280
    Predeterminado Imposible actualizar tomtom XL a mapa Iberia_1010_8950
    Hola.
    Estoy intentando actualizar un tomtom XL al último mapa Iberia_1010_8950, pero me resulta imposible.
    He actualizado ya mapas en diferentes dispositivos , en muchas ocasiones, y sin problema, pero no se que le pasa esta vez.
    De hecho, este dispositivo ha sido comprado a un compañero del foro, y está completamente domesticado.
    Este mismo aparato lo he actualizado en otras ocasiones.
    Ahora mismo tengo el mapa que he instalado y activado com BBStools la vez anterior ( Iberia 1000_8672 ) y funciona perfectamente.
    He intentado todo descargando el mapa 3 veces por si estaba corrompido, el antivirus está desactivado, el archivo meta también está actualizado....
    ¿Alguien podría decirme que está mal?
    Pongo una captura del error que me aparece.
    Gracias por vuestra ayuda y atención.
    Última edición por matrix_; 20/07/2018 a las 00:15
    14 sep, 15
    (Comunidad de Madrid)
    2,528
    ONE-E2 GO-930
    5.5128 - 5.5279
    ONE-8.560 GO-9.510 BBS
    Cita Iniciado por matrix_ [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Hola.
    Opciones hay, porque puedes poner un navcore 8.560 u 8.562 y utilizar el mapa marron con guia de carriles, el que quieres activar es el basico
    Tu gps tiene el navcore 8083, si te animas a cambiarlo....
    Este mapa Iberia_1010_8950 no tiene meta.txt para activarlo, tendras que hacerlo de un modo especial. Modo que he apredido de leer a la maestra Orni en sus tutoriales. Por cierto, espero no equivocarme, si no me llevare el garrotazo
    Para realizar esta operacion tendras que descargarte el iberia 1010.8892 y utilizar su meta para poder activar el iberia 1010.8950
    Copias el archivo iberia-101528.meta del iberia 8892
    Eliminas el archivo iberia 101576.meta del iberia 8950 y le pones el del 8892
    Asi podras activar el mapa
    Recuerda tener actualizados los metas.txt de la herramienta bbstools, sino no hay manera
    709
    La exposición está perfecta, Pegaso.
    En el caso del mapa arm9-mnt Iberia 1010.8892, es el azul con cspeech, igual trae mas cuenta descargar éste que tiene meta y quitarle los archivos cspeech (son 4) y el cphoneme, quitando esos archivos el mapa queda gemelo al Iberia 1010.8950 y no es necesario utilizar el proceso de "mapas especiales" (el que tu has explicado del archivo meta). Así, de este modo no se necesita descargar dos mapas.
    Pongo imagen aprovechando la tuya...
    Convertir el Iberia 1010.8892 en Iberia 1010.8950
    Si comparas el tamaño de los archivos que quedan con los que muestra el Iberia 1010.8950 verás que son idénticos.
    En versiones anteriores en las que el mapa que tenía meta era el arm9-mnt-no-asr-no-tts (osea el pequeño), para obtener el arm9-mnt había que añadir los archivos, por lo que era necesario descargar los dos mapas si o si.
    Había gente que ponía solo los cspeech olvidando el cphoneme, por eso comencé a aconsejar hacerlo con el método de "mapas especiales" que tu conoces, de ese modo no hay peligro que se dejen de poner archivos.
    Última edición por Orni; 20/07/2018 a las 09:27
    14 sep, 15
    2,528
    ONE-E2 GO-930
    5.5128 - 5.5279
    Impecable maestra!!!
    Ya tiene el usuario otra opcion, en este caso mas facil quitando los archivos que comentas del 8892
    Gracias por compartir.
    28 mar, 15
    BI
    31
    NO SE
    8562 - 7.910
    tomtom 965_7280
    Mil gracias a los dos.
    Finalmente he descargado el mapa 1010.8892, he eliminado los archivos que ha indicado Orni, y el mapa se ha podido activar.
    pegaso, el aparato es de la parienta, así que de momento descarto aventurarme a cambiar navcore porque como me lo cargue luego la voy a tener que oir....ya me entiendes....jejejeje , pero me has hecho pensarmelo porque no sabía que podía cambiarle el navcore.
    En mi tomtom one xl tengo el navcore 8562 del compañero "taximadrid" , que me va como la seda. ¿podría ponerlo en el tomtom xl?
    También tengo una duda para la próxima actualización ahora que he visto que hay algunos mapas 1011, y ya se puede conocer la tabla de compatibilidad.....
    Si no me equivoco, el mapa compatible con el 1010.8950 según la nueva tabla sería el 1011.9046.
    Para futuras actualizaciones hay que hacer un procedimiento similar al que he tenido que hacer con el 1010.8950?
    ¿ El mapa 1011.9046 no sería el compatible con el 1010.8950?
    En el tomtom one xl y un xxl que también tengo, actualmente con el mapa 1010.8897, y nunca he tenido problemas de activación, siempre a la primera.
    Nuevamente, muchas gracias por vuestra ayuda y atención.
    Última edición por matrix_; 23/07/2018 a las 00:17
    14 sep, 15
    2,528
    ONE-E2 GO-930
    5.5128 - 5.5279
    Puedes ponerle sin problemas, previa copia de seguridad de lo que tienes ahora funcionando
    En este caso NO hablamos del Iberia, hablamos de mapas que contienen el pais de Francia, y al haber cambiado los limites de velocidad en dicho pais se saco la version 1011
    Si no se compra esa version de mapa habria que hacer la misma operativa. Esta es la pena, faltan donaciones y como sigamos asi nos veremos en la obligacion de comprar otros paratos
    Ambos tienen meta diferente aunque veas en la tabla que tienen las mismas caracteristicas
    Como te dicho antes, ambos contienen Francia con la diferencia del cambio de limites de velocidad
    Espero haberme explicado
    709
    Si no se compra esa versión de mapa habría que hacer la misma operativa. Esta es la pena, faltan donaciones y como sigamos así nos veremos en la obligación de comprar otros paratos
    El Iberia va salir con el mismo formato "arm9-mnt", 5 actualizaciones mas (1015, 1020, 1025, 1030, 1035), si todo va bien y no se tuerce nada de lo que hay actualmente, así que los que quieran el formato "arm9-mnt-no-asr-no-tts" osea el mas sencillo de los azules tendrá que hacer lo mismo que en la actual, o activar con sistema de "mapas especiales" de mi invención o quitar los cspeech y el cphoneme del mapa "arm9-mnt" osea el azul con cspeech.
    A ese gps puedes ponerle el 8562 con mapas marrones, a tu chica* le va ayudar mucho el ALG, asistencia en la selección de carril en la autopista y autovía.
    *Tu chica = Parienta, pero parienta suena muy basto.
    Última edición por Orni; 23/07/2018 a las 08:25
    28 mar, 15
    BI
    31
    NO SE
    8562 - 7.910
    tomtom 965_7280
    Muchas gracias a los 2.
    A lo mejor miro de ponerle el navcore 8562....
    En su momento como os dije, utilicé la aplicación con el navcore de "taximadrid" (todavía conservo el ejecutable) , y estoy encantado.
    Para hacer copia de seguridad , simplemente es hacer un copia-pega del contenido del gps al PC verdad?
    Despues , borrar el contenido sin formatear y ejecutar la herramienta del navcore 8562?
    ¿Hay que tener en cuenta algo mas para instalarlo, o hay varias versiones diferentes de navcore 8562?
    La verdad es que lleváis razón , las indicaciones de cambio de carril le alegrarían mucho a mi chica...jejejeje , pero me da un poco de yuyu que falle algo y dejar K.O. el aparato..
    Gracias a los dos por vuestra ayuda.
    Última edición por matrix_; 23/07/2018 a las 18:57
    14 sep, 15
    2,528
    ONE-E2 GO-930
    5.5128 - 5.5279
    Si te decides a cambiar de navcore te voy a recomendar que montes el 8.560 para probar,
    no te decepcionara.
    Descarga el BBS Tools Ligth
    [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] (esto ya to tienes)
    Antes de hacer nada
    Esta copia de seguridad lo puedes hacer a través de la pestaña “archivo” de la herramienta bbstools light
    Descarga el Navcore, todos los de la radio BBS estan en zip para facilitar las cosas.
    Te recomiendo el 8.560, esta en descargas.
    1.- Selecciona Unidad
    2.- Archivo > Borrar, SD,MI
    3.- Instalar > Navcore (Selecciona zip o cab)
    Se instalara en la unidad seleccionada
    Despues expulsas el gps de tu pc en modo seguro, desconectas, reinicias y se creara el archivo ttgo.bif necesario para la activacion de mapas.
    Una vez encendido continuas hasta la pantalla que dice ""no hay mapas"", vuelves a conectar al pc, metes mapa y lo activas.
    Vamos a activar el mapa
    Atencion, en el tutorial dice descargar el meta.txt, antes lo hacia automaticamente, pero ahora por los motivos muy licitos y entendibles que explica aqui el administrador, hay que hacerlo manualmente. (Esto ya lo tendras de haberlo hecho con el otro mapa)
    Vas a la zona de descargas y encontraras el ultimo “meta.txt” en Margaritas, dentro hay un video explicativo.
    Mis iberias, escoge el 1010.8897
    Puedes ver la tabla de compatibilidades de mapas aqui
    28 mar, 15
    BI
    31
    NO SE
    8562 - 7.910
    tomtom 965_7280
    Gracias nuevamente por responder y por tu ayuda pegaso.
    ¿Que diferencia hay entre el navcore 8560 y el 8562?
    ¿Quizás para el tomtom xl que va justito de potencia es mejor el 8560?
    Actualmente estoy funcionando con el anterior BBStools NO VIP ¿ puedo hacer la operación con esta versión de programa?
    He intentado descargarme e instalar el bbs tools ligth y me da error.. (pongo captura)
    Realmente no me he querido aventurar hasta ahora a cambiarlo porque le tengo mas o menos pillado el callo al anterior NO VIP .
    La copia de seguridad la iba a hacer copiando y pegando en una carpeta todo el contenido del GPS, incluidos archivos y carpetas ocultos.
    En la zona de descargas hay 2 tipos de navcore..., los de jenito , y los oficiales, ¿cual tengo que descargar?
    El procedimiento de activación de mapas y actualización de metas, lo tengo controlado, pero te agradezco que me lo remarques.
    Muchas gracias por tu ayuda.
    Última edición por matrix_; 24/07/2018 a las 00:10
  1. TT ONE NEW EDITION - Imposible actualizar NAVCORE
    Por elarvi en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Último mensaje: 06/09/2018, 22:51
  2. Ayuda: imposible almacenar configuracion de mapa
    Por djaydmc en el foro Tomtom GO 540 / 740 / 750 / 940 / 950 Live
    Último mensaje: 27/11/2016, 15:14
  3. Imposible actualizar tomtom one (v3)
    Por DBgps en el foro Tomtom One 1ª generacion
    Último mensaje: 20/11/2016, 18:09
  4. Imposible actualizar TomTom One
    Por Mramos1985 en el foro Tomtom One 1ª generacion
    Último mensaje: 15/08/2016, 00:09
