Cita Iniciado por abule8888 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
en breve hago un viaje por europa concretamente quiero llegar a grecia en moton y mi tomtom rider 2 no se a actualizado nunca 'no se por donde empezar,me he bajado el nav 9205 de jenito no se si meter ese o hay alguno mejor ,por favor alguien que me eche una mano
En la zona descargas tienes todo lo referente a tomtom, navcores, bootloader, etc….
Utiliza los mapas de la serie 1005 segun las especificaciones y extras que se adapten a tu gps, para eso echa un vistazo a la tabla.
Ojo …. Si es un navcore cocinado o parcheado previamente no necesitas hacer esta operacion.
Activar mapas.
Por si necesitas mapas
Muy importante. Por si fuera necesario subir el bootloader.
Ojo, es una accion algo peligrosa, pero bien hecha no tiene porque haber problemas.
Mi opinion:
No soy muy admirador de subir el bootloader o arranque mientras no sea totalmente necesario. En definitiva, si tienes un boot que NO sea superior al 5.5XXX, y quieras utilizar SD de 4gb en adelante, entonces SI que es necesario subirle.
Todo es debatible y explicable.
PD: Cuando desconectes el gps del pc recuerda hacerlo en modo seguro, asi evitaremos posibles problemas que pueden dejar KO algunos dispositivos
