Página 1 de 13 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 128
Tema: TomTom Android, versión 1.4 Full
    09 abr, 17
    Toscana
    152
    Italia
    SmartPhone POCO M4 Pro
    S.O. Android - 13
    Predeterminado TomTom Android, versión 1.4 Full
    Un saludo a todo el Foro:
    abro este hilo para presentarles esta versión del TomTom 1.4, que he llamado “Full”, porquè es la más completa y la más simple que existe.
    Fue desarrollada por a771la, con la ayuda de djeman, a los que van nuestro agradecimiento, Yo lo he adaptado a las categorías del Foro y poco más.
    Què tiene de diferente a otras versión que conoceis?
    No está vinculado a ningún mapa, al contrario, tambien se pueden utilizar mapas de varios países juntos, (mapas de todo el mundo compatibles con Android). No es necesario activar los mapas, se activan automáticamente al encender el navegador, teneis sólo que mantener actualizado el archivo “meta.txt” que contiene los códigos de los diferentes mapas.
    Al iniciar el navegador, se le preguntará qué mapa desea utilizar.
    La activación de las categorías POIs es muy simple. En la carpeta "a771la_mod" está el archivo “LaradioBBS.xml”, este archivo, (que ya he preparado para ustedes), activa todas las categorías que se encuentran dentro de la carpeta “locations” en un solo golpe. Dentro de la carpeta “locations” deben estar los archivos de las categoría de POIs que les interesa alertar, cada categoría está compuesta de 6 archivos.
    En la carpeta hay los archivos de todas las 43 categorías del Foro, si hay algunas categorías que no les interesan, tenèis que borrar los seis archivos correspondientes.
    Sería mejor guardar el archivo “LaradioBBS.xml” en el PC y en el teléfono.
    Cuando se inicia el navegador, el archivo “LaradioBBS.xml” activa los POIs y se convierte en “LaradioBBS.xml.added”. Cada vez que se actualizan los POI o se cambia el mapa, tenèis que "reactivar" el archivo xml. Sería suficiente renombrarlo mediante la eliminación de “.added”, pero no todos los teléfonos lo permiten, así que lo mejor es eliminarlo y volver a ponerlo de nuevo. De esta forma, los nuevos POIs se actualizan o se activan para el nuevo mapa.
    En la carpeta "personal/poi", se guardan los “favoritos”, de esta manera es más fácil guardarlos y restaurarlos.
    Además, he hecho un icono diferente para cada categoría de POIs, iconos más grandes y en colores, he cambiado la pantalla de inicio con el logo del Foro, y he hecho un nuevo icono del navegador, como se puede ver en las imágenes aquí abajo.
    La carpeta de trabajo de esta versión es “com.tomtom”, así que será :
    tomtom/com.tomtom/files (si se utiliza la memoria interna del teléfono)
    Android/data/com.tomtom/files/files (si se utiliza la SD externa)
    Las carpetas importantes para el funcionamiento del navegador son tres; “a771la_mod”, “locations” y “personal”. Estas tres carpetas deben agregarse a aquellas de las versiones que utiliceis. La versión de Europa es mejor porque es más completa, pero están bien las carpetas de la versión Iberia también.
    El archivo "meta.txt" debe estar junto con las otras carpetas, dentro de la carpeta "files" y no dentro de cualquier otra.
    El archivo “meta.txt” sirve para activar los nuevos mapas, esas, no tienen que tener ningun archivo .dct, serà creado automáticamente por el navegador. El código de identidad de este dispositivo es diferente de las versiones que tenèis y no se pueden utilizar mapas ya activados para otras versiones.
    Sólo hay un pequeño problema .
    Para actualizar las categorías de POIs tenèis que hacer un archivo.
    Los archivos ov2 para actualizar las categorías deben ser dobles, uno con el nombre de la categoría, y otro con el nombre de la categoría pero con cero al final y con extensión .OV2, (el “o” y el “v” deben ser mayúsculas). El archivo es el mismo, sólo debe tener dos nombres diferentes.
    Ejemplo:
    R_BBS_APR.ov2
    R_BBS_APR0.OV2.
    Para simplificar esta tarea yeboto ha hecho el archivo Renombrador_by_yeboto, podeis encontrarlo aquí:
    Si algún usuario quisiera usar y alertar también alguna categoría de otro estado Europeo, la explicación está aquí:
    He escrito un montón de cosas y ustedes podría pensar que es complicado , pero las cosas que hacer son pocas ...... es más difícil explicarlo que hacerlo.
    Para actualizar los POIs:
    1) se hace copia y pega de los nuevos archivos .ov2 y 0.OV2 de cada categoria en la carpeta “locations” reemplazando los antiguos.
    2) se borra el archivo ”LaradioBBS.xml.added” y se coloca el archivo “LaradioBBS.xml” original en la carpeta “a771la_mod”.
    Para actualizar los mapa:
    1) se borra la carpeta del mapa antiguo y se coloca la carpeta con el nuevo mapa.
    2) se borra el archivo “LaradioBBS.xml.added” y se coloca el archivo “LaradioBBS.xml” original en la carpeta “a771la_mod”.
    3) Se actualiza el archivo "meta.txt" con los códigos de los nuevos mapas que se desea usar.
    Después de todo, las únicas cosas que tenèis que hacer son solo dos, duplicar cada archivos .ov2 en 0. OV2 y tener actualizado el archivo “meta.txt”…….
    Lo que necesitas podèis descargarlo desde aquí:
    Espero haber sido bastante claro, conozco poco la lengua española, me he hecho ayudar de Google, pero a veces es peor que Yo……..
    Última edición por BIRBANTE; 08/12/2017 a las 11:05 Razón: Añadido una referencia
    Usuario Super Avatar de menta
    08 feb, 10
    Subiendo a mano derecha
    1,260
    Amigo mio te a quedado estupendo, te explicas mejor tu en castellano que nosotros en italiano...
    Un abrazo
    Miembro Super Avatar de mus
    20 jul, 13
    Canal la Costera VALENCIA
    1,026
    iGO_Vigo...TT. GO 530
    55279
    9702
    europe-truck ultimo
    Dijo Menta,_te explicas en castellano mucho mejor que nosotros en castellano_
    y yo te digo, te has explicado en castellano mucho mejor que yo en mi idioma ,siendo Arabe
    gracias por el aporte
    un abrazo
    Da las gracias con el boton estrella
    *Una donación hace de ti_ usuario VIP_Que esperas...carallo....???
    14 sep, 15
    (Comunidad de Madrid)
    2,528
    ONE-E2 GO-930
    5.5128 - 5.5279
    ONE-8.560 GO-9.510 BBS
    Pregunta sobre esta version, aunque me temo que sera un NO rotundo.
    Sirve para versiones android superirores a Lollipop y para resoluciones de pantalla superiores a 1920x1080??
    09 abr, 17
    Toscana
    152
    Italia
    S.O. Android - 13
    Desafortunadamente las limitaciones relativas a la resolución y a los sistemas sobre Lollipop son las mismas.
    Sin embargo, siempre sigue siendo una versión 1.4, TomTom apenas lo han adaptado un poco a Lollipop y mal. En italiano la voz parece que es tartamudea.
    En mi próximo teléfono no podrè usarlo, por esta razón desde dos años me ha pasado a iGO Nextgen, antes a Avic, y ahora a Israel.
    Pero el TomTom 1.4 sigue siendo el mejor navegador, simple y preciso.
    Última edición por BIRBANTE; 08/10/2017 a las 11:44
    14 sep, 15
    2,528
    ONE-E2 GO-930
    5.5128 - 5.5279
    Cita Iniciado por BIRBANTE [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    09 abr, 17
    Toscana
    152
    Italia
    S.O. Android - 13
    Ya se ha descargado por 19 usuarios, pero aún no hay ningún comentario......
    ¿Alguien ha conseguido a hacerlo funcionar?
    ¿Dónde están los problemas?
    ¿Les gusta?
    23 sep, 15
    Payá pa lo jondo....
    294
    GO_520(M4)(SIRF3)//One_V1(G1)(SIRF3)// Iphone 13 + Waze//S4+TT.1.4-iGO_Red lll-iGO_PAL-TT NDS//
    55120//55128.
    9058(BERAUN)/8562(CAJETO)
    El más actual.
    Seré el primero, funcionar, funciona, pero no canta los radares.
    Mención especial al metadata, porque hay que modificar la ruta.
    Como digo, los radares los muestra pero no los canta y el archivo LaradioBBS.xml no cambia su nombre por LaradioBBS.xml.added sino que se queda igual.
    Enviado con Tapatalk.
    09 abr, 17
    Toscana
    152
    Italia
    S.O. Android - 13
    Los Metadata sólo debìa ser cambiado en las versiones 1.2 y 1.3......
    Si el archivo LaradioBBS.xml no cambia su nombre por LaradioBBS.xml.added significa que no ha habilitado los POIs. Si no estan abilitados no aparece el icono coloreado en la parte superior izquierda y no canta los radares.
    En el archivo rar que se descarga, estan dos verciones:
    su"vieja" Iberia, con los nuevo iconos, pero con el antiguo método de abilitacion de POIs, (hay nuevas carpetas con nuevos archivos para hacer esto),
    y la nueva version con las tres carpetas y el archivo meta,txt.
    Estas son mis carpetas:
    y esto es mi archivo metadata.xml:
    Como puedes ver funciona tambien con la ruta con direcciones incorrectas, "/mnt/sdcard/tomtom/com.tomtom.italia/"
    23 sep, 15
    294
    55120//55128.
    El más actual.
    He hecho otra prueba y no me funciona compañero, voy a explicar los pasos seguidos a ver si ves alguna anomalía.
    **Parto de la carpeta EU añadiendo tu pack.
    Cambio el nombre de carpeta com.tomtom.europe a com.tomtom.
    No modifico la ruta en el metadata.
    Instalo apk TT1.4_Full_a771la_mod.apk proporcionada en el pack.
    Inicio app e inicia correctamente.
    Planifico ruta con un radar.
    No funciona el aviso pero sí los muestra en pantalla.
    Compruebo el archivo LaradioBBS.xml a ver si había cambiado el nombre a LaradioBBS.xml.added
    Última edición por zurumbatico; 12/10/2017 a las 10:34
  1. Cerrado: TomTom Android GO - Versión 1.18.x 31/10/2019
    Por costy1977 en el foro Tomtom para smartphones, Android
    Respuestas: 1845
    Último mensaje: 14/05/2020, 07:58
  4. Respuestas: 2
