Con el navcore que llevas tan solo puedes utilizar el mapa 1000.8672. Por supuesto antes de activar el mapa debes parchear el navcoreIniciado por santiajo [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola buenos dias, lo primero agradecerte el trabajo que haces.
Tengo un one 3rd edition que me gustaria actualizar tengo tengo bootloader 55022, Navcore 8016 y mapa iberia 815.2024, intento instalar un mapa nuevo y no me lo reconoce
que navcore mapa y navcore me recomiendas?
Para mi gusto un navcore 8.560, lo tienes en la zona de descargas.
Primero haz copia de seguridad de lo que tienes ahora funcionando.
Continuando, activa la opcion en tu pc de ""ver archivos y carpetas ocultos""
Mejor opcion, eliminar todo el contenido (aunque tambien puedes formatear tanto la MI como la SD si la tuvieras si lo del eliminado no sale bien y no hubira manera de eliminar archivos caprichosos que no salen por las buenas) y copias y pegas todos los archivos y carpetas del navcore 8.560
Despues apagas el gps o expulsas en modo seguro, desconectas del pc, vuelves a encender y sigues hasta la pantallas que dice ""no hay mapas"", vuelves a conectar al pc, metes mapa y lo activas con bbstools light.
Activar mapas con bbstools light, mira bien el manual la opcion cuando pinchas en "seleccionar mapa", de las dos que hay es la de mas abajo
Mis iberias, escoge el 1000.8644
Muchisimas gracias eres un artista y te explicas de puta madre
Ya lo tengo funcionando a las mil maravillas
Muchisimas gracias
Me alegro que te haya sido de ayudaIniciado por santiajo [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Buenas noches.
Estoy pensando en actualizar mi Tomtom, pero antes de meterme a ello no sé si con la poca memoria RAM que tiene (32 MB) voy a poder hacerlo. Alguien sabe si hay alguna forma de aumentarla la memoria? y si esto no es posible, qué navcore, bootloader y versión de mapa puedo instalar? Actualmente tengo instalado:
- navcore 8.010
- bootloader 5.5001
- versión de mapa Iberia v705.1485
- idiona español
Muchas gracias y un saludo
La RAM no se puede aumentar, es la que utiliza tu dispositivo para funcionar y mover los contenidos, menus, mapas, etc...Iniciado por MPA [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Otra cosa es la MI (memoria interna de almacenaje) que puede que solo tengas 512mg, 1gb, 2gb... Y aparte tengas una ranura para colocar una SD, en este caso si podrias aumentar la capacidad.
En cualquier caso echa un ojo a esto
Te recomiendo un navcore 8.560 para ese one, lo tienes en la seccion de descargas.
Antes de hacer nada….
Primero activa la opcion en tu pc de ""ver archivos y carpetas ocultos"" y haz copia de seguridad de lo que tienes funcionando, si no la tuvieras ya hecha.
Mejor opcion, conecta tu gps al pc y elimina todo el contenido, descomprime el navcore elegido y copias y pegas todos los archivos y carpetas en la MI o en la SD segun modelo del dispositivo.
Atencion, si hubiera algun archivo rebelde que no saliera por las buenas, siempre tienes la opcion de formatear la unidad, no es lo recomendable pero hay veces que no queda mas remedio
Despues lo expulsas de tu pc en modo seguro, desconectas, reinicias y se creara el archivo ttgo.bif necesario para la activacion de mapas
Una vez encendido continuas hasta la pantalla que dice ""no hay mapas"", vuelves a conectar al pc, metes mapa y lo activas con bbstools light.
Vamos a activar el mapa
Vas a la zona de descargas tomtom, descargas el ultimo “meta.txt” y lo metes en la carpeta “Prog”
Muy importante. Por si fuera necesario subir el bootloader. Ojo, es una accion algo peligrosa, pero bien hecha no tiene porque haber problemas.
Mi opinion. No soy muy admirador de subir el bootloader o arranque mientras no sea necesario, osea que pensarlo bien y el porque, todo es debatible y explicable.
Muchas gracias pegaso por tu rápida respuesta, pero dónde puedo ver qué MI tengo y dónde puedo ver si tiene ranura para la SD ?
