perdonad mi torpeza, es la primera vez que entro y no veo el enlace de descarga.
Hola a todos. He podido instalar todo sin problemas. Lo que no me queda claro es si podemos poner la base de datos de radares. Si se puede ¿Hay tutorial?. Si no se pude, los archivos de la sala de downloas de android con que se instalan?. Decir que llevo xiaomi mi8 y la aplicacion sin problemas. gracias
En el primer post el punto 18 donde dice "acceso a la descarga" debajo hay un botón que pone mostrar. Dale y te apareceráIniciado por manolito69 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Busca en el foro, descargas !Iniciado por diablosoy [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Enviat des del meu MI 8 Lite usant Tapatalk
Hola, actualmente los radares se cargan a través de una conexión de datos, o con conexión compartida por WiFi si la instalas en una radio 2DIN. No se puede instalar manualmente. Si vas a la página 1, lo explica todo en el punto 6 del proceso de instalación. Un saludoIniciado por diablosoy [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Última edición por Davivigo; 13/11/2019 a las 13:58
Descargando. Voy a probar de instalar en sucio , como actualización. En Xiaomi Mi A2 con 9 Pie sin root.
Cuando lo tenga comento.
Edito : Instalado sin problemas sobre la 1.17.
Mil gracias , como siempre.
Vuelvo a editar: En Android 10 tambien pirula. Esta vez con instalación limpia porque tras actualizar el movil lo reseteé de fábrica.
Última edición por ferchotin; 29/03/2020 a las 11:56
No puedo acceder a los codigos QR no se porque?
el obb que viene en el archivo.supongo que será otra voz???
Dónde lo guardo??? si, es que estoy en lo cierto
Última edición por Piston; 21/11/2019 a las 07:08
Pues no... Pero que para nada
Te permitira descargar la voz tts del idioma de tu dispositivo, mas las normales
Lee el post 1
Última edición por menta; 22/11/2019 a las 12:19
HE descargado la versión TT NDS, también tengo la de TT GO, pero en la versión de NDS, no aparece la Navegación ilimitada ¿Es que debe ser así? Gracias
Última edición por cblascor; 22/11/2019 a las 16:42
