Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Se queda la pantalla blanca
    Miembro Avatar de venomviper
    04 nov, 11
    8
    go 630
    9982
    iberia 875
    Predeterminado Se queda la pantalla blanca
    hola, recientemente e intentado actualizar gps tom tom one v7 3 generacion cuando por fin se actualiza el mapa con bbstols al iniciarlo se apagaba contantemente y no cargaba ,así que lo resetee con el agujero del reset. mi sorpresa es que ahora cuando arranca se queda la pantalla en blanco despues del ruido de los tambores y no arranca se queda ahi ¿me he cargado el gps?
    hay alguna manera de arreglarlo metiendo otro navcore o algo si es así me podeis decir cual?
    las caracteristicas de mi gps son
    DeviceName=TomTom ONE
    DeviceVersionHW=ONE (v7)
    DeviceSerialNumber=Y35298Y00815
    DeviceUniqueID=AK
    RamDiskVersion=20080529
    BootLoaderVersion=55001
    LinuxVersion=190943
    ApplicationVersion=9369
    Un saludo a ver si consigo resucitar al bicho
    12 abr, 14
    Malaga
    598
    TomTom One XL
    55136
    V9 8562
    970.7467
    Cita Iniciado por venomviper [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    DeviceUniqueID=AK
    LinuxVersion=190943
    Pues dinos que has hecho, para saber que decirte.
    Esta es la Tuto de actualizacion.
    Mapas, y Navcore Compatibles
    Aunque todo me suena aRam coon mucha Basura, y BBSTOOL abieto siempre como administrador, y sigue la tuto y darle su tiempo.
    Desconecta de Forma segura.
    04 nov, 11
    8
    go 630
    9982
    iberia 875
    te cuento el problema venía en principio que la pantalla se quedaba en la imagen de una aspa y no cargaba. Me decidí a formatear y despues meterle el firware con el programa tom tom home todo perfecto pero no tenia mapa nada que me puse a meterle un mapa actual con el bbstools al principio no me dejaba activar el mapa pero bajé una version mas actual y aunque no me dejo parchear el navcore (ponia eror de E/S) el mapa me puso activado correcto. nada me dispongo a apagrlo para ver si ya cogió el mapa y nada no pasa de la pantalla negra de tom tom y se vuelve a apagar. Fue entonces cuando hice un reseteo metiendo un alfiler en el agujero del reset y ahora al encenderlo en vez de la pantalla del tom tom se queda blanca y se vuelve a apagar el ordenador lo sigue reconociendo perfecto. he intentado borrar a mano todos los archivos y copiarle dentro otro navcore pero el programa tom tome home me dice que no es compatible o algo asi y vuelve a hacer lo mismo ya no se que mas hacer. agradeciera unas ideas gracias
    12 abr, 14
    Malaga
    598
    TomTom One XL
    55136
    V9 8562
    970.7467
    Con el BBStool, limpia la Ram, varias veces.
    Empieza una instalacion Limpia, desde cero y siguiendo la Tuto.
    Navcore lo creas tu con la Herramienta de Nacores.
    Paraq que funcione Bien descarga el Programa en el Escritorio y la Carpeta destino Tambien. Siempre todo abierto como administrador.
    Desconecta de Forma segura y paso a Paso.
    Cuando le metas el Navcore, espera que te diga que no hay mapa y se lo colocas y luego el Resto.
    Para Parchear el Mapa utiliza o Bajate el BBSTOOLLIGTH que es el que tiene los Metas Actualizados.
    Si tienes alguna duda, aqui estamos.
    04 nov, 11
    8
    go 630
    9982
    iberia 875
    una cosa como limpio la ram con el BBstools?
    04 nov, 11
    8
    go 630
    9982
    iberia 875
    he borrado todo de la memoria he creado un Navcore se lo he copiado dentro, pero el resultado es el mismo la pantalla sigue en blanco, se escucha los nuevos sonidos del nuevo navcore supongo que esta bien instalado el problema es que no se ve nada todo blanco. Empiezo a sospechar que cuando ressete el tom tom al meter el alfiler pude dañar algo. no se si esto tendrá solucion si es de eso.
    12 abr, 14
    Malaga
    598
    TomTom One XL
    55136
    V9 8562
    970.7467
    O que se haya roto la tactil. Normalmente no se formatea.
    Para limpia la Ram BBS no Vip > Archivo>pestaña Limpiar memoria Ram.
    Borralo todo de Nuevo, y limpia la Ram. Si tienes copia de seguridad, la instalas de nuevo, y si no bájate un Navcore Original y lo instalas. se >Parchea y le Instalas el Mapa, a ver lo que pasa.
    04 nov, 11
    8
    go 630
    9982
    iberia 875
    La verdad es que no me quedó mas remedio que formatear por que al principio de todo, el ordenador me decia que la unidad estaba dañada que tenía que formatear. y la verdad es que haciéndolo me funcionó. el problema de la pantalla blanco vino justo cuando reseteé. donde puedo conseguir el navcore original?
    12 abr, 14
    Malaga
    598
    TomTom One XL
    55136
    V9 8562
    970.7467
    Te lo paso PB.
    04 nov, 11
    8
    go 630
    9982
    iberia 875
    gracias, pero sigue igual tiene que ser un problema de hardware me doy por vencido, quedará de pisapapeles
  1. Go 710 se queda en pantalla de inicio
    Por WINX222 en el foro Tomtom GO 510 / 710 / 910
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 04/02/2019, 16:04
  2. Ayuda: Tomtom Start se queda en la pantalla de Aviso
    Por MARIEL en el foro Tomtom Start / Start² / Start Classic
    Último mensaje: 02/10/2017, 17:28
  3. Start se queda en pantalla de inicio.
    Por cuatrero en el foro Tomtom Start / Start² / Start Classic
    Último mensaje: 19/10/2016, 11:45
  4. MI TT se queda anclado en la pantalla de inicio
    Por JOCAFEMO en el foro Tomtom XL & XXL (todos los modelos)
    Último mensaje: 04/12/2015, 15:34
  5. Packard Bell Compasseo 750 se queda en pantalla EASYGUIDE
    Por oovodot en el foro Tomtom Navigator 5, 6 y 7
    Último mensaje: 04/07/2015, 09:06
