No sé si he elegido bien dónde poner este mensaje pero es en el que creo que mejor encaja porque su enunciado se presta mejor a albergar posibles soluciones.
Por problema auditivo necesito un altavoz cerca de la oreja para entender bien las instrucciones y avisos del gps.
Tengo un GO 910 que va fabuloso y no cambio por nada pero no conecta headsets bluetooth, sólo BT Audio (A2DP) y tenerlo emparejado con la radio del coche resulta......¡puf!, no sé cómo llamarlo, ¿escandaloso?.
Como los headsets A2DP son caros y no sé a ciencia cierta si funcionarán me puse a buscar otra solución más barata y la única que encontré fué poner un Rider o un Zumo, que también están "bonitos" de precio, por los c*****s.
Encontré en un foro la forma de transformar los One con SD en Rider y empecé a buscar One's para experimentar. Pude hacerme con un One XL 4S00.006 (32 Mb) por 10€ para piezas cuyo fallo era tener la SD corrupta. Lo reviví con un 9701 que encontré por internet.
Tras probar el 9500 Rider de Cajeto ví que lo deja igual que el 9701, en modo One XL con su Loquendo pero por el altavoz sin posibilidad de emparejarlo con auriculares, sólo con tlfnos. Si modifico el reskin con un "17" arranca como un Rider pero no hay ni altavoz ni loquendo. Esto último arreglaba mi problema pero no me gustaba lo de la emulación, no sé porqué.
Busqué y busqué hasta que conseguí un 9500 Rider modificado que arrancaba en modo Rider directamente. Aunque mi problema estaba resuelto, echaba de menos las instrucciones TTS, así que seguí buscando y probando loquendos hasta que en un foro búlgaro afirmaban con rotundidad que Rider no es compatible con Loquendo, no aclaraban si no lo era porque por su singularidad en software o hardware. Lo que sí es seguro es que no se puede tener auriculares BT y altavoz, o una cosa u otra.
Así que tiré la toalla, dejé el One XL como Rider con mapas 980.7898, lo emparejé con un headset Mad Catz para Ps3 y ahora escucho las voces del gps por bluetooth y lo llevo como auxiliar del 910 en cualquier rincón del coche. Tengo que crear dos rutas pero menos dá una piedra.
De todas formas seguiré leyendo por si alguien encuentra una solución al loquendo en Rider, si es que la tiene.
Edito para corregir un error. Me he dado cuenta de que los dos 9500 que tengo funcionan como Rider por emulación sólo que, para arrancar como Rider, en uno había que modificar el reskin y en el otro no. Lo siento
