gracias, espero me sirva.
Buenas tardes a todos, lo primero. Despues un estupendo aporte.
Me voy a explicar. Me he comprado un 607 que trae un sistema de navegacion.
He pulsado la tecl menu y me sale:
Referencia Caja:9659050977
Referencia Pantalla: 9659048180
Version Soft de la caja: 6.52
Version Soft de la Pantalla: AB0AE0923
No quiero equivocarme y bloquear la la bios con un sistema que no sea el suyo. Debo a actualizarlo del 6.51 al 6.63 o no haby ninguna novedad?
Gracias por el aporte.
Aunque me he dado cuenta que el software que tengo, es el mas actual.
Ahora a investigar donde están los mapas mas actualizados y como se hace.
Tenkiu, geniales y claritos, as always
Agradecido
Gracias, intentaré actualizar en mi C8 el rt6 versión 2.75 a la 2.86.
Buenas,
soy nuevo, y acabo de adquirir un peugeot 607.
tengo un problema, y es que he actualziado los mapas (2017), la version de la caja es 8.31 (rt4), pero el navegador no me funciona. no tengo ningun tipo de cd ni nada nada mas que los dos de actualizacion, y cuando le doy a navegar, se queda en el estado "identificando cd..." y de ahi no pasa, no me salen mapas, ni nada por el estilo.
deberia de tener algun otro tipo de cd para navegar?
Gracias!
Bonjour à tous les amis,
J'ai examiné le forum de haut en bas et je n'ai trouvé aucune solution. J'ai un RCZ avec Navigator NaviDrive - WIP Com 3D du 10/2012, avec une mise à jour vers 2015. Dans le forum, je ne vois rien de clair, puisque le mien est 3D. Merci à tous!! Salutations depuis l'Espagne
hola a todos tengo un gps en mi coche nuevo del 2017 es navidrive por lo que e teido pero no se com actualizar softwar ni cual tiene y lo mismo me pasa con los mapas son del 2014 y me gustalia que me ayudasen en lo que puedan esta foto es de mi gpe de citroen c4 aircross va con sd los mapas la pantalla es avatibre y tiene camara de vision trasera y cracia no se donde tengo que vuscar el softwar ylos mapasen este foro no se si es un RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 cracias y perdodar por mi torpesa un saludo
Última edición por todoterreno2; 16/09/2017 a las 12:45
Hola!
Tengo un Peugeot 407 con rt4 versión 7.10.c-16. Mi pregunta es, ¿se puede actualizar directamente a la 8.31 o debería actualizar antes a otras intermedias?
A ver si alguien más lo ha hecho y me saca de la duda.
Gracias!
Muchas gracias por el aporte!!
