Paso a paso....
Primero, usa la versión 1.0.87 del bbs tools.
hola
cuando voy a:extraer meta de un mapa.
me da fallo y dice:
no existe ningun archivo meta en la carpeta f:/044_iberia 335mb 9707466
Paso a paso....
1. Abres el programa con botón derecho 'ejecutar como administrador' y desactivando el antivirus y el antimalware si lo tienes.
2. Descarga los metas [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte], y en la página que se abre, botón derecho, 'seleccionar todo', y luego, botón derecho 'copiar'
3. Ves al bloc de notas con los metas que tenía abierto y haz lo mismo, botón derecho 'seleccionar todo', y botón derecho 'pegar'
4. Ves a menú 'archivo/guardar'
5 Cierra bbs tools y vuelve a abrir
Compruebas versión de meta.
Si esto no te funciona puede ser cuestión de permisos
Ahora has de parchear el navcore, el 9700 que tienes, aunque según el manual se recomienda el 9540 de la aplicación del foro o el que te puedan pasar por privado.
Enciendes el tomtom que te diga que no tiene mapas.
Parcheas el mapa y lo metes al tomtom
Ahora ya puedes ir a por los radares.
Paciencia y pregunta si surgen más dudas.
hola gracias
ya active el mapa
me fallaba no hacerlo como administrador bbs botón derecho
ahora quiero meter los mapas descomprimir en la carpeta del mapa?
gracias
muchas gracias
.Iniciado por enri50 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Que has activado el Mapa fuera del Tomtom y ahora vas a guardarlo?
ahora quiero meter los mapas descomprimir en la carpeta del mapa? Esto si que no lo entiendo, puedes dar mas detalles de lo que quieres hacer.
Iniciado por enri50 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]El mapa se puede activar en el PC, teniendo el TT conectado y dando la ruta del mismo. Lo que no entiendo es lo de descomprimir. Se copia la carpeta Iberia, o como la llames, del mapa activado, tal cual, no está comprimida. Un saludo.Iniciado por Mahupu [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
hola
ya me funciona
pero no es como el que tenia no tiene para poner la dirección escrita y no consigo sacar el micrófono para poder darle la dirección.
sabes como lo puedo hacer,
y como va ese tipo de gps
un saludo
me dice archivos de reconocimientos de habla no instalados
Es raro, el mapa 970.7466 los lleva de serie, y el reconocimiento por voz (Cspeech). Puede ser que no te hayas bajado el mapa correctamente, o algún problema con el navcore, creo que llevabas el 9540. Yo apunto más al navcore, a ver si Cajeto te sabe comentar algo sobre el tema.Iniciado por enri50 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
