Muy bueno, lo de la captura no lo sabia
Aquí teneis varios manuales que se pueden aplicar a los dispositivos que se manejan con TomTom Home:
- Quitar y poner Altímetro
- Capturar pantallas del GPS
- Cambiar la imagen de inicio a vuestro dispositivo
[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]ALTÍMETRO
Más de una vez os habreis preguntado que es esa serie de números que salen normalmente en la esquina superior izquierda de la pantalla de nuestro GPS:
Pues ahora vamos a salir de dudas. Esos números son el altímetro y nos muestra, una vez haya localizado satélites, la altitud en que nos encontramos sobre el nivel del mar expresada en metros.
Puede que nos moleste o no nos guste este extra y queremos quitarlo. Sólo hay que conectar el GPS al pc y borramos las carpetas Height y ttninit así como los archivos Height_17.toc y ttn que podrás encontrar fácilmente en la raíz del dispositivo.
Al contrario, si no disponemos de ese complemento y deseamos tenerlo en nuestro GPS, nos lo bajamos desde este link lo descomprimimos y ponemos esos archivos y carpetas en la raíz del dispositivo: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
CAPTURA PANTALLA
Podemos hacer capturas de la pantalla del GPS de forma muy sencilla y práctica.
A menudo vemos pantallazos como éste:
Y nos preguntamos cómo se ha hecho. Pues la forma es bien sencilla, creamos una carpeta que se llamará "screen" y dentro pondremos un archivo que crearemos con el bloc de notas y que denominaremos "Capture" sin extensión. Cuando lo creamos nos saldrá por defecto extensión .txt, pues borramos la extensión y lo dejamos sin ninguna.
Ponemos la carpeta screen en la raiz del dispositivo y cuando deseemos hacer una captura de lo que hay en un momento determinado en la pantalla del GPS pulsamos con el dedo en la esquina superior izquierda del dispositivo y oiremos un chasquido como cuando se hace una foto. Cuando lo conectemos al pc nos vamos a la carpeta screen la abrimos y junto al archivo Capture observamos que está la captura que hicimos anteriormente.
Podemos hacer tantas capturas como nos permita la capacidad de la MI o sd que estemos utilizando, pero debemos procurar no llenarla demasiado para que no ralentice nuestro dispositivo, por lo que es necesario quitar capturas con cierta periodicidad.
CAMBIAR SPLASH
A menudo preguntais cómo poner una foto personalizada de inicio en vuestro GPS, bien el equipo de fútbol de tu ciudad, tu paisaje preferido... etc...
Esto se hace de manera muy fácil. En primer lugar debemos tener la ó las fotos que nos interesen poner.
Creamos en el pc una carpeta que se llame exactamente "photos" y dentro de ella guardamos las fotos, copiamos la carpeta en la raíz del dispositivo. Seguidamente encendemos el GPS y desde el menú hacemos click en "Cambiar preferencias":
Después llegamos hasta la pantalla donde está "Preferencias de inicio":
Luego le damos a "Hecho" en la pantalla siguiente:
Por último nos saldrá esta pantalla y elegiremos Sí para cambiar la imagen de inicio:
Con esto habremos cambiado la pantalla de presentación a nuestro gusto.
Esperamos os sea de utilidad...
Última edición por cajeto; 08/05/2016 a las 20:06 Razón: Actualizar datos
Manuales muy limpios , claros y bien explicados; asi da gusto . Gracias
Última edición por cajeto; 10/01/2016 a las 19:36
go 300
boot 5.5106
navore 8562
mapa iberia 960.7055
