Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Guia rápida utilización herramienta Dsa
    18 mar, 12
    assa
    2,384
    Go920/Go750/Start/Takara
    5.5281/5.5279/5.5285
    Thumbs up Guia rápida utilización herramienta Dsa
    Guía rápida utilización herramienta Dsa: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    *** MANUAL DE PARCHEO CON DSA ***
    Vamos a explicar como parchear de forma fácil como yo lo hago, paso a paso con la herramienta Dsa cualquier navcore oficial de TomTom para que nos dé las máximas prestaciones en nuestro dispositivo.
    Antes de nada dos consideraciones a tener muy en cuenta:
    • No emplear bajo ningún concepto navcores modificados con esta herramienta en dispositivos cuyo bootloader es de los que denominamos malditos, 1.01XX.
    • Mucho cuidado con el archivo system que traen muchos navcores que es bueno borrarlos antes de copiar el navcore parcheado en el dispositivo ó sd.
    Para el ejemplo emplearemos el último navcore 9540 que bajaremos el CAB de aquí: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] (propiedad de TomTom)
    Lo guardamos en el escritorio para tenerlo más a mano luego.
    Descargamos la última versión: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Instalación de la aplicación en nuestro pc.
    Esto lo copiamos del post existente en este mismo foro de Ribes: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    "Dado que el entorno gráfico funciona bajo Java debéis aseguraros que disponéis de la última versión.
    Puedes descargar e instalar Java de
    [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] Bajo Linux/mac/Unix, tu cuenta debe ser configurada con sudo, o java debe ser ejecutado como Administrador.
    * Instalación en Windows:
    Ejecuta el archivo dsa.msi que está en la carpeta dsa.app.
    * Instalación en Mac OSX86:
    Utiliza el buscador para copiar la aplicacion DSA descargada en la carpeta de aplicaciones.
    * Instalación en Linux:
    Añadir al escritorio el enlace simbólico al fichero dsa.app/Contents/Resources/Java/dsa.jar o crear un ejecutable en el escritorio del comando java -jar dsa.app/Contents/Resources/Java/dsa.jar.
    Los ficheros con la extensión jar son ejecutados con el comando java -jar.
    Un icono recomendado para DSA para el acceso directo puede ser el dsa.app/Contents/Resources/Java/help/favicon.ico o el dsa.gif que forma parte del archivo dsa.jar."
    Cuando ejecutamos la aplicación ésta es la interfaz que obtenemos:
    Ahora ya estamos en condiciones de parchear el navcore.
    • En primer lugar en la sección CAB (izquierda), hacemos click en Open y a continuación damos a INTRO del teclado y se nos abre un cuadro de diálogo, buscamos la ubicación de nuestro navcore y click en Abrir. En nuestro caso como ya dijimos más arriba lo encontraremos en Escritorio.
    • Luego click en 37-GO x50 (Esto es para que nos resulte la emulación de inicio en x50, luego si queremos cambiarla lo podremos hacer).
    • A partir de aquí y según nuestro dispositivo, marcaremos lo siguiente:
    • Creamos en el escritorio una carpeta que denominaremos 9540, luego hacemos click en el boton <TomTom> y buscamos esa carpeta que acabamos de crear.
    • Finalmente clicamos en <Patch> y esperamos a que nos diga "done".
    Si activamos la casilla que aparece a la derecha de la sección BL, veremos todo el proceso de parcheo en la ventana que se abrirá.
    Una vez acabado el parcheo abrimos la carpeta que hemos llamado 9540 y eliminamos una serie de carpetas y archivos que no nos servirán y otros que habrá que reemplazar.
    Le ponemos los archivos *.ogg y *.bmp (encendido/apagado) y las carpetas voices, sounds y LoquendoTTS para tener las voces de guía, sonidos de alerta y voz computerizada (Loquendo).
    Estas son las que yo le pongo:
    Carpeta voices:
    Voz de Marta:
    Voz de Antonio:
    Carpeta sounds:
    [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] (propiedad de LaradioBBS)
    Carpeta LoquendoTTS:
    Ahora si nuestro dispositivo es Go x20, x30, x40 ó x50 le ponemos también esta carpeta ASR: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] (propiedad de TomTom)
    Luego puedes ponerle el splash y el antitheft que más te guste y añadirle voces de inicio y apagado.
    Así es como yo lo hago. Espero os sirva de ayuda y podais configurar vuestro propio navcore como más os guste.
    ¡¡¡ Úsalo bajo tu responsabilidad !!!
    Última edición por cajeto; 02/09/2016 a las 19:19
  1. Aviso: Herramienta para Borrar Speedcams RT4/RT6 (by Garius)
    Por yeboto en el foro Grupo PSA
    Último mensaje: 16/04/2017, 11:45
  2. Información: Guía rápida para conocer nuestro dispositivo TomTom
    Por caceres222 en el foro TT Manuales/Tutoriales
    Último mensaje: 03/09/2016, 16:25
  3. No consigo la misma ruta que google maps, siendo esta más corta y rápida
    Por flov en el foro Tomtom GO 520 / 530 / 630 / 720 / 730 / 920 / 930
    Último mensaje: 29/04/2016, 21:23
  4. Manual: Manual de utilización APP Navcore_BBS
