FAQ de nuestro Carminat Tomtom[COLOR=red]
Actualizaciones:La SD desde cero SOLO funciona con Navcore 9.842 en inferiores.
¿Donde puedo conseguir el manual del Carminat TomTom?
¿Donde esta alojado el navcore? ¿En la SD o en el propio dispositivo?Code: [[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]][Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
Originalmente esta en el propio dispositivo, y la SD solo alojara los Mapas y ficheros accesorios que nosotros introduzcamos (PDI/Avisos Sonoros/Fotos/...)
Las versiones 9.842 e inferiores permiten almacenar un Navcore completo en la SD y arrancar desde el, con lo que podremos parchearlo y activar mapas.
Las versiones superiores a 9.842, han cambiado el bootloader y no permite arrancar desde SD, por lo que NO se pueden activar mapas.
¿Que es el TomTom HOME (TTH)?
La aplicacion que permite gestionar la SD, comprar los mapas y radares oficiales, instalar voces, iconos, etc...
¿Como la instalo?
Puedes instalarla al introducir la SD original en el PC, o bien desde la web de TomTom.
Version PC -:[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
Versión MAC -: [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
Versión LINUX - No disponible de momento. WIME no detecta la SD. Recomendable VirtualBox o similar con la versión PC
¿Como se que versión de Navcore y Mapa tiene nuestro dispositivo de origen?
En el Carminat:Mantener pulsado el botón INFO/Route. Se mostrara la pantalla de resumen de ruta.Pulsar sobre el joystick a la derecha y se mostrara la pantalla resumen del dispositivo.En el TTH:Con la SD introducida ir al menú Ayuda->Información del Sistema.En el apartado Dispositivo Conectado mostrara los datos.
En el PC: Extraer el ttgo.bif del fichero loopdir y comprobar la version.
¿Que versión de Navcore puedo alterar para poner mapas de mercadillo?
Navcore:
7.84x en las primeras unidades 2009
8.84x en unidades de finales de 2009
9.842 en unidades hasta mediados 2010 (Carminat LIVE) SERIE (IB)
Las ultimas unidades de Carminat Tomtom vienen con Navcore version superiores 9.842 y el bootloader no permite crear una SD ni permite activar mapas
¿Cual es la última versión de Mapa?
Actualmente el 960.7251
Tendreis siempre informacion actualizada en la seccion de Cartografia: [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
Recordar que nuestro navcores esta basado en x40 y que el mapa de serie tiene IQRoutes y ALG.
¿Tienen estos mapas la Guía de Carriles (ALG)?
Si, a partir del NavCore 8.840 y el mapa lo tenga incluido.
¿Que es la Garantía de Mapa mas reciente?
Tenemos 60 días para conectar la SD al Tomtom HOME y actualizar al mapa disponible hasta la fecha de comprobación. Solo se permite una sola actualización.
¿Que ocurre si lo actualizo el primer día al mapa más moderno y sale un nuevo mapa al cabo de unos días dentro del periodo de 60 días?
Pues que te aguantas con el que tienes.
Recomendación:
Si puedes esperar 55 días sin actualizar el mapa, espera y ejecuta la garantía de mapa más reciente durante esos últimos días y así tendrás el mapa más actual. No la ejecutes ni para ver la versión disponible por que te asignara la existente y solo podrás bajar esa aunque salga otra mas nueva
¿Como ejecuto la garantía de mapa más reciente?
¿Como hago la copia de seguridad de nuestra SD original y que funcione?[/B]
Requisitos: PC/MAC, SD original, SD vacía (mínimo 1 Gb) formateada a FAT/FAT32, TTH. Que no hayan pasado más de 60 días desde que arrancamos por primera vez el Carminat TomTom.
1.- Arrancar TTH y esperar a que nos detecte el dispositivo (Esquina inferior derecha aparece "Carminat TomTom")
2.- Ir al menú Herramientas y elegir "Utilizar Garantía de mapas más recientes". En la nueva pantalla, pulsar el botón "Consígala ahora". En la nueva pantalla, pulsar el botón "Consígala ahora" En la siguiente pantalla aparece el mapa que se va a descargar. Pulsa "más información" para comprobar la versión del mapa que se descargará.
3.- Hacer la copia de seguridad con la opción "Crear copia de seguridad y restaurar"->"Crear copia de seguridad"
4.- Una vez terminado, meter la nueva SD vacía en el PC.
5.- Restaurar la copia de seguridad.
5.a - Usando TTH. Ir a la opción "Crear copia de seguridad y restaurar"->"Restaurar copia de seguridad"
5.b - Copiar el contenido de la carpeta "Mis Documentos->TomTom->Backup->Carminat TomTom->Backup01->Internal Memory" a la raíz de la nueva SD. Si hay archivos ocultos también hay que copiarlos.
6.- Introducir la nueva SD en el Carminat TomTom y debería funcionar sin problemas.
¿Donde esta el fichero ttgo.bif?
Esta dentro de la carpeta "loopdir" dentro del fichero file system "ext3_loopback".la estructura del fichero ext3_loopback es:
Con el nuevo navcore el fichero pasa a llamarse loopback.ex3
Los que actualicemos la SD mantenemos el nombre anterior, pero los que creen una SD desde cero, se les creara el fichero loopback.ex3
¿Como lo consigo extraer el fichero ttgo.bif del interior de ext3_loopback?
En windows:
Solo Lectura.
Descargar la aplicación Explore2FS desdeDescomprimirla, arrancarla y elegir "File->Open Image file..." y elegir el fichero "SD->loopdir->ext3_loopback" Pinchar sobre el icono del disco duro en marco izquierdo y aparece en el marco derecho el contenido. Click con el botón derecho sobre ttgo.bif y elegir "Export File" y guardarlo en vuestro disco duro.Code: [[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]][Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
En linux:
Lectura/Escritura
Copio el directorio "loopdir" a una ubicación conocida. P.Ej. "/". Creo un directorio donde montare la unidad virtual. P.Ej. "/vfs" mkdir /vfs Monto el file system en /vfs. mount -w /loopdir/ext3_loopback /vfs -t ext3 -o loop Copio el ttgo.bif a la raiz para tener una copia para posible usos posteriores. cp ttgo.bif / Desmonto la unidad umount /vfs
¿Como construyo un SD en caso de perdida del mapa original?
¿Como meto mapas nuevos y los activo?
Requisitos:
1. Coger una SD vacía y realizar una copia de seguridad sobre ella.
2. Descargar el último navcore para Tomtom Carmimnt 8.842 de aquí: [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register].
O desde la web original: [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
3. Extraer con Winrar. Abrir la carpeta "install/DS_1" y copiar estos dos ficheros:
- IA0000700006swlimage0.zip
- IA0000700006swlimage1.zip
> A la raiz de la tarjeta SD.
4. Extraer el contenido de los anteriores ficheros directamente a la raiz de la tarjeta SD (sobreescribir ficheros si es necesario).
5. Copia tu fichero ttgo.bif extraido de loopdir/ext3_loopbacka la raiz de la SD (es necesario para activar los mapas)
6. Abrir el BBS Tools. Esta disponible en: [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
En la pantalla principal Buscar Unidad Dispositivo y seleccionar vuestra SD. Ir a Menu Parchear TTS,PNDn y DLL Home -- > Parchear TTS. PNDn Si todo sale bien te dara un OK.
7. Renombrar en la raiz de la SD el fichero "~tsystem" a "ttsystem".
8. Añade el mapa que se desee a la raíz de la tarjeta SD.
9. Abrir de nuevo el BBS Tools. Ir a Menu KeyGen --> Meta.txt --> Buscar Actualización En la pantalla principal Buscar Unidad Dispositivo y seleccionar vuestra SD. Ir a Menu KeyGen --> Parchear maoas v7/v8, Radares y Voces --> Seleccionar Mapa Comprobar que esta seleccionado meta.dct v.8 Pulsar Activar Mapa/Radares Os dará Mapa Activado.
10.Ir al directorio "loopdir" y Borrar el fichero "ext3_loopback". Alternativamente vale simplemente con borrar el fichero CurrentMap.dat del interior de "ext3_loopback/loopback.ex3".
NO es necesario borrar el fichero siempre que mantengais en la SD la carpeta Iberia original.
11. Introducir en el Carminat TomTom y arrancar. Comprobaremos que NO funciona las voces de ordenador (Loquendo) pese a estar activas.
12. Introducir la SD en el PC, y arrancar el TTH. Borrar las voces del ordenador (las que ocupan unos 30 Mb) y volver a añadirlas.
13. Comprobar en el Carminat TomTom que ya vuelven a escucharse las voces de ordenador (Loquendo)Nota: El navcore 8.84x esta basado en x40.
¿Como construir una SD nueva desde cero para torpes/despistados/vagos?
1.- Formatear la SD (nunca la original)
2.- Descargar Navcore completo y parcheado desde aquí: nav8.842 parcheado
3.- Descomprimir el contenido del fichero en la raiz de la SD.
4.- Copiar la carpeta "loopdir" de la SD original a la nueva SD.
5.- Descargar el último mapa Iberia (actualmente 960.7251) desde aquí:
Usuarios- Normal: [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
6.- Descomprimirlo y copiar a la carpeta "Iberia" de la raiz de la SD.
7.- Extraer el ttgo.bif de tu dispositivo a la raíz de la SD.
8.- Activar el Mapa, por ejemplo el BBS_Tools. [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
¿Como instalo los Radares BBS?
Radares: Descarga la ultima versión de los radares, ojo que actualizan casi semanalmente. (ficheros .ov2)
Iconos: Descarga los iconos para los radares. (ficheros .bmp)
Avisos: Descarga los avisos sonoros para los radares (fichero .ogg)
Estos tres componentes están disponible en la sección de descargas, como tambien disponibles en BBS Tools.
1. Copiar el contenido de Radares(.ov2) e Iconos (.bmp) al interior de la carpeta del mapa en vuestra SD. (Iberia, Western Europe, Etc..)
2. Crear una carpeta que se llame "Radares" dentro de la carpeta "Sounds".
3. Copiar los ficheros de Avisos (.ogg) dentro de "Radares".
4. Meter la SD al Carminat Tomtom, y en Configuración->Administrar PDI->Avisar si PDI esta próximo.
5. Elegir uno de los radares p.ej. "R_BBS_Fijo_120"
6. Preguntara a cuantos metros quieres que te avise. Yo lo tengo configurado asi:
6. Preguntara si es el sonido deseado, dar que no, y entonces sale una ventana donde elegir la Carpeta Radares, y dentro elegir el que le corresponda "R_BBS_Fijo_120"Code: [[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]][Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
7. Preguntara si solo queremos que nos avise si esta el radar en ruta. Aquí ya que decida uno, si se activa solo avisa si la ruta pasa por ese radar, y si no se activa si esta dentro del área de influencia marcada por las distancias anteriores.
¿Funcionan aplicaciones de terceros en nuestro Carminat TomTom (p.ej. Tomplayer)?
SI, pero mejor lo miras en [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
O en este mismo foro: [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
¿Se puede apagar la pantalla del Carminat TomTom?
SI, mantén pulsado el botón LIGHT/DARK y se oscurece.Para volver a encender la pantalla dale una pulsación simple al mismo botón.
¿Que ocurre si apago la radio/carminat?
Aparecerá una pantalla mostrándote la hora y la temperatura.
¿Se puede desactivar las voces?
[/B]SI, mantén pulsado el botón REPEAT/MUTE y las instrucciones de guía se callaran. Aun así, si sonarán los avisos sonoros de los PDI (radares, gasolineras, etc..)Para volver a activar las voces dale una pulsación simple al mismo botón.
¿Como se actualiza el Navcore a una nueva versión?
Cuando el TomtomHOME te advierta que hay una nueva aplicación para el dispositivo, le das a actualizar y te advertirá de que la próxima vez que conectes la SD al dispositivo se actualizará.Es recomendable actualizar con el coche en marcha, no sea que lo hagas en parado y se apague la radio/carminat automáticamenteA continuación simplemente sigue los pasos.Bueno, comprobado en mi coche, la actualización hasta donde he probado NO cambia el bootloader (inicio 8.0030) y una vez actualizado, si vuelve a introducir una tarjeta con una versión "educada" inferior de navcore, esta tarjeta SIGUE funcionando. Por lo que se puede decir que es una actualización inofensiva para las tarjetas "educadas".
¿Hay alguna manera estúpida de perder la tarjeta dentro del coche?[/B]
Efectivamente, hay una ranura tremenda entre el frontal del Carminat y la bandeja del salpicadero, por lo que es muy probable que se nos caiga por ahi si no tenemos cuidado.
¿Como copio los favoritos de un mapa viejo a otro nuevo?
¿Como copio la configuración de los avisos de Radares BBS?
Siempre que la carpeta con el "ultimo mapa" se llame "Iberia", te respetara los favoritos y la configuración. Por tanto, asegurate que el mapa nuevo se llama Iberia.
Si cambiar los nombres a los mapas (fichero iberia.pna)
[/B]- Suponiendo que ya tienes el mapa nuevo activo en la carpeta "Iberia_930.5604".
- Suponiendo que quiero copiar los favoritos desde el mapa original en la carpeta "Iberia".
LINUX
Hago una copia de seguridad de "loopdir" por si las moscas.
Copio el directorio "loopdir" de la SD a una ubicación conocida en el PC (P.Ej. "/")
Creo un directorio temporal donde montare la unidad virtual "ext3_loopback". P.Ej. "/vfs"mkdir /vfs
Monto el file system en /vfs.mount -w /loopdir/ext3_loopback /vfs -t ext3 -o loopcd /vfs
Copio MapSettings.cfg de la carpeta del mapa Donante (iberia)cd Iberiacp MapSettings.cfg ../Iberia_930.5604
Salgo de /vfs y desmonto la unidadcd /umount /vfs
Copio de vuelta el directori loopdir a la SD.Voy al coche y lo pruebo a ver si me ha copiado los favoritos y la configuracion de avisos de POI/Radar.
Montar unidad virtual LOOPDIR en windows con permisos de escrituraProbado en windows XP.
1.- Instalar Ext2IFS, y marcar todas las siguientes opciones que van apareciendo excepto la de READ ONLY:
2.- Reiniciar
3.- Instalar Filedisk, para ello:
Se descomprime el fichero filedisk-21.zip en el disco duro ( por ejemplo en c:\filedisk-21)
Se copia el fichero C:\filedisk-21\sys\obj\fre\i386\filedisk.sys dentro de c:\windows\system32\drivers
Se agrega el contenido del registro dando doble click sobre c:\filedisk-21\filedisk.reg
4.- Reiniciar
5.- Copiar la carpeta loopdir a la raiz del disco (por ejemplo en c:\loopdir)
6.- Abrir un ventada de comandos (Inicio->Ejecutar->cmd)
7.- Posicionarse en la carpeta filedisk (cd\filedisk-17\exe)
8.- Montar la unidad:. Escribe: filedisk /mount 0 c:\loopdir\ext3_loopback g:
Esto lo que hace es montar como unidad G: el fichero ext3_loopback
9.- Ir a Mi PC, y en la unidad G esta montada la unidad. Podeis crear carpetas, copiar ficheros, etc...Y las propiedades de la unidad:
10.- Desmontar la unidad: Escribe: filedisk /umount g:
Acceder en modo escritura al LOOPDIR en windows
Usaremos Rlink Explorer
He seguido los pasos para crear una tarjeta desde cero, pero no me funciona el MapShare
¿Cómo lo arreglo?
1. Quitar la carpeta Loopdir de la tarjeta creada desde cero.
2. Copiar la carpeta Loopdir y la carpeta del mapa original Iberia de la tarjeta original a la tarjeta creada desde cero.
3. Arrancar el Carminat y comprobar que estamos utilizando el Mapa que habíamos "comprado" y no el que teníamos en la tarjeta original (manteniendo pulsada INFO y luego una vez a la derecha del joystick).
4. Si fuese necesario, cambiar al Mapa deseado en Preferencias.
5. Comprobar que el MapShare ya nos funciona correctamente y actualizar las últimas correcciones.
Tambien puede seguir el método de naxeras para recuperar el mapshare
o el de olakoka
Recopilacion resumen de olaloka para montar SD:
