Página 77 de 78 PrimerPrimer ... 276775767778 ÚltimoÚltimo
Resultados 761 al 770 de 775
Tema: Manual actualización dispositivos TomTom
  1. #761
    13 sep, 11
    959
    GO 710
    9058 y 9702
    Cita Iniciado por FORDFI [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Hola, he añadido el archivo cphoneme.dat al mapa, porque comparando con los mapas antiguos que tengo, es un archivo que no aparece en los mapas tipo NAV3, y por este foro leí (no recuerdo donde), que se añadía de otro mapa y listo.
    Que era algo relacionado con las instrucciones de voz. (corregidme si estoy confuso).
    Lo que quiero decir es que hasta que no utilice el navegador en el fin de semana , no sabré , si funcionan bien las instrucciones al navegar. Si no se pone a navegar no se si dirá bien los nombre de las ciudades.
    Navega bien y te lleva por los sitios adecuados, pero al decir las instrucciones de toma dirección hacia Madrid, Ciudad Real, etc. lo dice mal.
    También intentare probar otro mapa mas antiguo que tengo, por si acaso.
    Gracias a todos.
    Edito: He probado a dar instrucciones por el micrófono , en un mapa con el archivo Cphoneme.dat como en otro mapa (que le he quitado el cphoneme.dat) y en los dos me reconoce los comandos de subir bajar volumen y dar una dirección para navegar...
    Seguir probando.
    No se quien dice de cambiar archivos de un mapa nav2 a un mapa nav3 pero lo mas fácil es que te cree conflictos en vez de ser la supuesta solución.
    las rutas establecidas para ciertos comandos en estos dispositivos, si cruzamos archivos, varían y pueden dar este tipo de problemas.
    si te funcionan los comandos de voz, yo dejaría el archivo original del nav3, cphonmlh.dat porque seguramente has dejado los archivos cspeech del propio mapa y las dos cosas van juntas. Si dejas una cosa deja también la otra y prueba.
    Yo creo que así solucionaras el problema.
    Última edición por caceres222; 05/03/2024 a las 12:41
  2. #762
    Miembro Avatar de FORDFI
    20 oct, 10
    depende
    17
    GO550
    5.5277
    9541
    1125.xxx
    Hola
    Después de una breve prueba, en zona local, no he tenido problemas en cuanto a los nombres de las ciudades o salidas para la autovía. Eos si, borre el mapa y descargue otro igual. Le puse los radares y listo.
    El mapa que tengo es el 1125.12190 (se supone que es NAV3), he borrado los archivos, según indican para la "conversión" a NAV2 que es el que soportaría mi navegador. (Los arp_0.xxx; arp_1.xxx;arp2.xxxx) según recomiendan en otro post de aquí. LLAMADO (COMO TRANSFORMAR UN MAPA NAV3 A NAV2). En la herramienta BBS hay una apartado para seleccionar y borrar estos archivos.
    Mi duda esta en el o en los siguientes archivos (cphoneme.dat, que aparecen en todos los tipo NAV2, los que tengo en mapas mas antiguos) y el cphonmlh.dat que seria o estaría en los mapas NAV3.
    Según la tabla expuesta por el compi , en el hilo antes mencionado, en los NAV3 debería aparecer en el mapa el archivo cphoneme.dat , cosa que cuando descargas el mapa no está, quizás se trata de un error y ese archivo no es de esos mapas tipo NAV3.
    Quizás os estoy liando mas...
    Bien mi duda es ,si el archivo cphoneme.dat, de los mapas tipo NAV2, se deben copiar a los nuevos mapas NAV3, convertidos en NAv2, (me explico?) o se borran los ARP0;ARP1;ARP2 y el cphonmlh.dat y listo.
    No se realmente que hacen o para que valen esos archivos, algo relacionado con los comandos de voz?
    De todas formas seguiré probando el mapa a ver si me ocurre algo o va bien.
    Gracias por vuestra ayuda y perdon por las molestias.
  3. #763
    Hola
    Creo que es lo que comentas al final. Hay un error en la tabla, has de dejar el de NAV3, si es que usas comandos por voz, si no, no es necesario y puedes borrarlo también. El cphoneme es de NAV2.
    PD. Creo que es exactamente lo que te comentaba cáceres en el post anterior...
  4. #764
    13 sep, 11
    959
    GO 710
    9058 y 9702
    Hola
    Voy a explicarlo de otra forma a ver si así me entiendes.
    Tenemos dos trabajadores que se llaman igual (cspeech)
    Pero uno se apellida mapa Nav2 y el otro mapa Nav3
    Su trabajo es el mismo, pero lo hacen a distintas alturas y para ello les proporcionan distintas herramientas.
    La herramienta que le facilitan a mapa nav2 es cphoneme.dat
    Y la que le han facilitado a mapa nav3 es cphonmlh.dat
    si a mapa nav3 le das las herramientas de mapa nav2 (cphoneme.dat) su trabajo a distinta altura, no lo va a hacer del todo bien.
    Y viceversa te pasa lo mismo.
    Por eso te digo que las dos cosas van juntas, y para evitar problemas, es mejor no separarlas
    ¿ Así me entiendes mejor ?
  5. #765
    22 jun, 15
    bilbao
    319
    TOMTOM GO 950
    Iberia 1030.9519
    El compañero caceres222 te lo ha explicado fenomenal.
    No puedes mezclar los archivos "cphoneme.dat" de los mapas NAV2 de los archivos "cphonmlh.dat" de los mapas NAV3.
    Mira bien mi tabla, por favor.
  6. #766
    20 oct, 10
    depende
    17
    GO550
    5.5277
    9541
    1125.xxx
    Hola Caceres222,
    Claro , clarinete.
    En la tabla me parece que hay un error, y por eso me lie aun mas.
    No sabia para que eran el archivo ese. Ya lo tengo claro.
    Gracias por la paciencia...
    Última edición por FORDFI; 14/03/2024 a las 12:09
  7. #767
    20 oct, 10
    depende
    17
    GO550
    5.5277
    9541
    1125.xxx
    Hola Bernardomdez,
    En tu tabla lo mire y en los archivos de NAV3 aparece como que debe estar incluido el cphoneme.dat, al igual que en los mapas NAV2, (En los NAV3-strasbourg y sayville si esta el cphonmlh.dat), pero al bajar el mapa NAV3, no aparece este ultimo, y si el cphonmlh.dat.
    En los tutos para convertir el NAV3 en NAv2 y en la herramienta BBStools, al estar disponible el borrado de los ARP y el cphonmlh.dat, pensé que se tenían que borrar los 4 archivos para que el mapa se convierta en NAV2.
    Ya lo tengo claro.
    Gracias a todos.
    Última edición por FORDFI; 14/03/2024 a las 12:11
  8. #768
    Miembro Avatar de tronante
    20 mar, 24
    Buenas! Busco la misma información sobre el tema de los radares de tráfico fijos, ¿hay alguna forma de hacer esto para el Tomtom Discover 7?. No parece haber forma de poder importarlos ... Gracias de antemano!
  9. #769
    13 sep, 11
    959
    GO 710
    9058 y 9702
    Cita Iniciado por tronante [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    No entiendo muy bien la pregunta pero si lo que quieres es saber si se pueden meter los radares del foro en un TomTom Discover de 7" la respuesta es no.
  10. #770
    20 mar, 24
    Gracias por responder. Llevo unas cuantas semanas buscando la forma pero no veo forma, con esto se confirman mis temores
  1. Manual Actualizar Tomtom one/xl
    Por SyTo18 en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Respuestas: 463
    Último mensaje: 15/10/2021, 22:11
  2. Manual: Manual de utilización APP Navcore_BBS
  3. Manual: Calibrar pantalla en dispositivos TomTom
    Por jenito en el foro TT Manuales/Tutoriales
    Último mensaje: 26/09/2011, 17:02
