Seguidos los pasos de la guía y tengo mi star20 con el mapa de Iberia 1060 funcionando. Mil gracias
Felices fiestas a todos.
si no te hace mucha falta el espacio, tendras de sobra en la SD, es mejor conservarlo por si algun dia te hace falta para algo, pj. si pasara algo con la SD no te quedarias tirao ó cualquier otra cosa
Tengo un 9150 Pro con el último mapa Truck funcionando en memoria interna. No hay cuelgues y va bien. Lo único es que cada vez que arranca el gps sale el mensaje de que no está activado, le doy a ok y ya lo activa.
Es normal esto último ? Gracias.
Para dar las gracias, utiliza el botón Reputación *
Contacta conmigo para cualquier accesorio o reemplazo de tomtom.
Un placer saludarte, manpax. Entiendo que tiene el último mapa truck 1060.10588 para nav3. Pero dime, por favor, que parche has aplicado. Si el standard o el truck. Si miras mi tabla, de nav3, para los dispositivos Pro, aconsejo poner el parche standard. Y un navcore para truck, como indico, también en la tabla. Por eso es tan completa esta tabla. Además, yo aconsejo usar los mapas camper y truck, en dispositivos Pro. Por algo llevan su propio navcore. Prueba, por favor, y me dices. Un saludo.
Última edición por bernardomdez; 05/02/2021 a las 21:28
Gracias bernardomdez por responder. Igualmente encantado de saludarte.Iniciado por bernardomdez [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Si, efectivamente tengo el navc 12.105.3134902.101 y el mapa Truck 1060.10588 para nav3. He aplicado el parche Truck.
Si como indicas le pongo el parche standard en lugar del parche Truck podré disponer de el mapa con los atributos para camión ?
Hola manpax:Iniciado por manpax [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Por supuesto que vas a tener los atributos del mapa truck con el parche estandard,y las funcionalidades del gps truck. Ademas, tu dispositivo es un Pro.
Cuando pongo en la tabla, los gps sobre los que se pueden instalar, ciertos mapas, con ciertos navcores, y en ciertos dispositivos, no es un capricho. Claro que puedes poner un mapa diferente en un gps que no le corresponde y con otro navcore; pero existen muchas posibilidades de que no vayan bien.
Por eso, intento que mis tablas lleven el máximo de información, en el mínimo espacio posible. Optimización.
Prueba, y nos cuentas. Y muchas gracias.
Hola de nuevo. :-)Iniciado por bernardomdez [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Acabo de hacer lo que me recomiendas. He desinstalado el parche Truck y puesto el standard, y sigue haciendo lo mismo. Todas las funciones de Truck siguen funcioinando si bien,
tras reiniciarse el gps aparece esta secuencia de imagenes:
Una vez aceptado como ves ya funciona, pero cada vez que lo apago y vuelvo a encender vuelve a salir la primera imagen y vuelta a empezar.
Bueno, vamos a ver, lo que te he comentado yo, es lo que dice el creador del parche, master131, en un foro británico.
Entonces entiendo que, en la secuencia de arranque, no reconoce el meta, del mapa, pero cuando arrancas el mapa, si va bien.
Puede que haya que retocar los dos parches para evitar eso.
Por lo demás, ya ves que tienes un truck con el parche estándar.
Última edición por bernardomdez; 06/02/2021 a las 13:57
Si, gracias.-
Lo único es que me acabo de dar cuenta, es que en el archivo que contiene los metas, y correspondiente al mapa Europa Truck 1060_10588 (que es el que llevo) solo hay un archivo meta, cuando los mapas Truck siempre llevan dos (el meta y el tmeta).
E8 61 6D CA CD 65 48 39 40 3D CB 1D 7D E9 60 49 Europe_TRUCK-102760.meta ; Europe_TRUCK 1060_10588
FALTARIA EL TMETA AQUI.
9F 42 F5 7A 63 6C 18 F3 63 B5 F5 D3 DC E6 67 61 Europe_TRUCK-102759.meta ; Europe_TRUCK 1060_10587
0C DA A4 A7 78 E3 88 C1 FF 97 68 FF F8 7E F2 69 Europe_TRUCK-102759.tmeta ; Europe_TRUCK 1060_10587
54 3F 9C 9E B4 F4 7D 48 2F EF 39 5D 08 DD BB E3 Europe_TRUCK-102813.meta ; Europe_TRUCK 1061_10659
EF 15 23 43 F5 1A 05 27 D0 6F D4 3A 73 A0 82 08 Europe_TRUCK-102813.tmeta ; Europe_TRUCK 1061_10659
podría ser por eso que tras cada inicio y al no encontrar el tmeta sale este mensaje.
Hola manpax:
Bien visto el tema, pero el mapa truck para nav3, no lleva meta y tmeta, solamente lleva el meta. Igual que los camper. Desde siempre.
Y lo ideal es usarlo con navcore para truck, igual que el mapa camper. Y sobre un gps tomtom pro.
En los nav2, lleva lo que tu dices, meta y tmeta. Y se usa sobre un navcore 9702 (para truck).
He probado con mi nav3 (go 1005) y me pasa lo mismo que a tí. Así que como conclusión, pienso que voy a seguir usando mis nav1 y nav2 con plena confianza, porque los nav3, de momento, no los quiero ni ver.
Habría que darle, como te he dicho, una vuelta al parche standard y truck.
El trabajo de master 131 es magnífico, pero seria bueno, con las opiniones de todos los usuarios, darle una vuelta mas y limarle cuatro cosas.
Si solamente te hace eso, pero te hace bien los calculos de ruta, con el truck, puedes funcionar asi ¿no?
Última edición por bernardomdez; 06/02/2021 a las 14:11
