Resultados 51 al 60 de 64
Tema: MAP SHARE en PDA
Ver modo hilado
    12 sep, 10
    zaragoza
    74
    GO 930 55120
    915
    Predeterminado MAP SHARE en PDA
    Material necesario:
    Archivo comprimido rar:
    Necesario para hacer funcionar todo el chiringuito.
    TomTom Home (de ahora en adelante TTH) última versión o penúltima o antepenúltima, da igual, el caso es tener un TTH.
    Aparato PDA con un TomTom Versión 7.xxxxxxxx instalado.
    Un ordenador (el que usas para leer este post)
    Cablecillo USB para conectar PC y PDA
    Paciencia...
    No tener prisa...
    Bien. Antes de nada:
    Deberéis tener el TomTom (de ahora en adelante TT) totalmente funcional, con mapas activados y demás cosas.
    Cerramos completamente TTH en el PC donde vamos a trabajar, para que no salte antes de tiempo (click con boton derecho sobre el icono de TTH al lado del reloj de windows, abajo a la derecha, y cerrar).
    Bien, coger la PDA y abrir el explorador de archivos, nos dirigiremos a la raíz de la tarjeta de memoria (bien sea microsd, minisd, sd, mmc, rsmmc)
    Una vez en la raíz, observaremos si hay un archivo llamado: CurrentMap.dat
    *SI hay archivo CurrentMap.dat: entonces lo que haremos será moverlo a la carpeta de Navigator, ubicada en Archivos de programa, bien de la tarjeta de memoria o de la memoria de la PDA, según hayamos instalado el TT en un lado u otro (este archivo es el que dice al TT donde se encuentran los mapas. Por defecto, el TT busca este archivo en su carpeta de instalación y de no encontrarse ahí, busca en el directorio raíz de la tarjeta de memoria, por eso lo ponemos dentro de su carpeta. Más adelante entenderéis el motivo exacto).
    *NO hay archivo CurrentMap.dat, perfecto, continuamos con el asunto.
    No cerréis el explorador de archivos que aún nos hace falta.
    ¿Ya tenéis descargado los archivos necesarios en el PC? Bien, pues extraer los 4 archivos en una carpeta nueva en el escritorio. Son estos: ttsystem, ttgo.bif, CurrentMap.dat y UserPatch.dat.
    Vamos de nuevo a la PDA y como no hemos cerrado el explorador de archivos (verdad?), buscamos la carpeta de los mapas.
    IMPORTANTISIMO, la carpeta de los mapas tiene que llamarse OBLIGATORIAMENTE "Iberia" (sin las comillas ni espacios). No vale por ejemplo que se llame: "Iberia V840.2563". Por lo tanto, renombramos la carpeta a Iberia en caso de que se llame de otra manera.
    Localizada la carpeta de los mapas, entramos en ella y buscamos el archivo: Iberia.pna. Ya? bien, ahora dejamos el dedo o el Stylus pulsado sobre ese archivo hasta que aparezca el menú secundario, donde elegiremos: Ver
    Dependiendo de la versión de mapas, nos mostrará una pantalla similar a esta:
    Ahora vamos al pc y de los cuatro archivos que extrajimos antes, abrimos con el block de notas o notepad (como lo queráis llamar) el archivo: ttgo.bif y buscaremos la línea: CurrentMapVersion=
    Despues del simbolo de "=" hay que borrar esos números y poner los de la tercera y cuarta línea del archivo Iberia.pna que tenemos abierto en la PDA, separando con un punto ambos bloques de cifras numéricas. En mi caso: 840.2563 (tirao no?) Cerramos y guardamos cambios. Venga que casi lo tenemos
    Otra vez a la PDA. Cerramos todas las ventanas, incluido el explorador de archivos y.... la conectamos al pc en modo unidad de disco, importante esto, no vale con active sink, pues ahora lo que haremos será copiar los 4 archivos (ttsystem, ttgo.bif, CurrentMap.dat y UserPatch.dat) en el directorio raíz de la tarjeta. Ya? pues ahora desconectamos dispositivo con seguridad... y desenchufamos del PC.
    Ejecutemos el TT para comprobar que todo sigue funcionando correctamente y de paso activamos las correcciones de mapas desde su menú, pues si no, no se activara dicha función.
    Para ello vamos a: menú principal/cambiar preferencias/flecha siguiente/administrar mapas/ y pinchamos sobre el icono de descargar correcciones de mapas gratuitas:
    Vale, ahora salimos del TT y ponemos la tarjeta de memoria en el pc y ejecutamos el tt home que antes habiamos apagado y Nada mas terminar de cargar, nos informará de que hay nuevas actualizaciones, y entre ellas, si todo lo hemos hecho correctamente, saldrán las de map share Y ya esta... no tiene más, siguiendo esto al dedillo debe de funcionar.
    Gracias a htc mania
    saludos..
    Última edición por raceretimer; 08/07/2013 a las 00:00
  1. map share
    Por mapiv09 en el foro TT Home
    Último mensaje: 25/07/2016, 20:25
  2. Actualizar map share
    Por tdipo en el foro TT Home
    Último mensaje: 25/05/2016, 19:41
  3. Error Map share
    Por animaletsoc en el foro TT Home
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 04/03/2016, 13:48
  4. duda map share
    Por xtermbcn en el foro Actualizando / Instalando / Configurando
    Último mensaje: 07/06/2015, 17:51
  5. Map share y sd con 2 mapas
    Por xvilamanya en el foro Carminat Tomtom / Carminat Tomtom Live
    Último mensaje: 06/12/2012, 01:01
