Alguien sabe cuál es el nombre del proceso que ejecuta el Tomtom?
estre
No se exactamente a que te refieres cuando comentas problemas al crear rutas con Sygic e iGO, ambos funcionan la mar de bien, las opciones de iGO no existen en ningún otro navegador todas juntas, pero la configuración correcta es esencial, asi como disponer de los hnr.
Cuando puedas, tranquilamente, pones en orden tu avatar para Android, fijate en el mio, es importante que se vea que usas por si algún colega emplea el mismo dispositivo version de SO etc y a lo mejor hay cuestiones que ha resuelto... así tampoco tendras que repetirlo en los posts
una cosa es el tomtom o TTClásico y la otra es TTA o TTAndroid.
la versión de tu SO no es impedimento para la instalación de TTA 1.4
En TTA la conexión con el hardaware del GPS se verifica automaticamente, no hay toqueteo ni ajuste ninguno.
No hay ningún ejecutable *.exe como tal que pueda ejecutarse bajo Android, se instala el apk y se inicia al ejecutar el acceso directo.
Los 2DIN son un poema... los más veteranos pueden indicarte, que algunos dispositivos "no son amigos" de algunas versiones, el ultimo censo es de unos 14.000 dispositivos y sabemos por experiencia, despues de muchos posts, en este mismo hilo hay algunos, que es familiar la frase...
Mi 2DIN no coge señal de satelite con tal o cual navegador...
Es recomendable, si se tiene acceso, contactar con el proveedor del dispositivo si es posible, para ver si puede arrojar más luz o obtener un listado del software compatible.
Solo en iGO WCE puede obtenerse y especificar el puerto y baudios para establecer una correcta configuración entre el hardware del sensor GPS y el sofware de la aplicación
En los navegadores bajo Android esta configuración se efectua automaticamente sin intervención por parte del usuario... si esto no es así, sin duda es por que el sofware que usualmente estara más actualizado que el hardware son de generaciones distintas y pues eso no se entienden...
Antes de dar nada por sentado
Haz una desinstalacion total según 9.6
instala para 4.0.4 según 8.1
Obten el apk de la aplicación GPSTest e instalala mira punto 15
Con GPSTest en servicio, cuando haya detectado satelites... lanza TTA 1.4 haber si se los comunica...
Has de saber que esto no te pasa solo a ti, le pasa a cantidad de colegas y con otros navegadores como puedes comprobar aqui...
Un user estaba desconcertado y no sabia si estaba haciendo algo mal, pues en un dispositivo no cogia satelites con THE RED EDITION en un navegador de serie de un Tucson, como resulto que vivia cerca de bati, tras comentarselo, me dijo que un dia el queria comprobar esto personalmente, haber si habia algún trinque por ahi impuesto por el fabricante o algo... bueno pues no hubo manera pero si pudo instalarle el TTA 1.4 osea lo mismo pero al reves
Última edición por menta; 01/02/2017 a las 22:00
Muchas gracias por la respuesta. No es mi intención abrir un debate sobre cual es mejor navegador, para mi la cosa está clarísima, tomtom sin IQ routes es como cualquier navegador Sigic, Igo, GMaps etc...con IQ routes (compatible versión y mapa) es otra historia pero muy muy diferente, a parte de todo lo que se pueda configurar en las preferencias de planificación de cálculo de rutas en cada navegador.
El problema de instalar aplicaciones en este sistema integrado de Honda, es que aunque es Android, en teoría solo deja instalar aplicaciones procedentes de Honda App Center, pero gracias a un programa diseñado para tal fin por XDA Developer-Android llamado S-Mike se dan permisos al dispositivo y acepta las aplicaciones. Ahora bien, no se puede cacharrear tanto como en cualquier tableta android sin más, y por eso para instalar la aplicación GPSTest también habría que darle permisos.
Intentaré de todos modos tal y como me indicas, a ver si le comunica los satélites con la aplicación GPSTest abierta, pero necesitaría saber el nombre completo del proceso para meterlo en S-Mike .
De conseguir avances lo indicaré por aquí, pero de momento nadie lo ha conseguido.
Tal vez te pueda servir APK manager, o alguna otra aplicación por el estilo.Iniciado por estrella08 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
No obstante, como bien dices, estos temas están mas en la linea de XDA.
Buenas noches a todos.
En mi anterior móvil, un Galaxy Note 1, tenía introducido un ficheros de pois personalizados y el Tomtom Go Mobile v1.14.1 y los veía perfectamente. Ahora he cambiado de móvil, un Galaxy S7 Edge y cuando pulso sobre "Mis lugares" veo perfectamente la opción "Favoritos", pero al pulsar sobre ella, en la siguiente pantalla me dice "No se encontraron PDI", alguien, en especial menta, me podéis decir a qué puede ser debido.
Nota: El fichero personalizado por supuesto no está vacío, lo he llamado Mis Pois (aunque el nombre debe ser irrelevante) y contiene cerca de 180.000 pois.
manolillo estamos en TTA 1.4 no en TTA GO eso esta en otros hilos y mezclarlos no es lo suyo
180.000 pois son un huevo de pois, en primer lugar deberias perpararte uno más manejable para descartar que si le metes el gordo no se arruge.
Debes tener claro que desde que salio casi se tardaron cerca de 16 meses en "quitar la limitación" y el estado del arte esta en mantillas, el hecho de rular bajo S.O. Android de las ultimas generaciónes le permite a la compañia meter unos trinques insalvables de momento...
mira voy a hacer un mini tuto y verás que es facil, pero nene no pongas tantos de momento... otra cuestion relevante es como los hagas o como este hecho el ov2, es posible que si no estan hechos de manera ortodoxa no entienda el ov2
despues podra seleccionarlos y te llevara ahi
Última edición por menta; 04/02/2017 a las 21:45
Instalado Iberia 970.7466 con v1.4 en memoria interna de un Sony Xperia P con Android 4.1.2.
Funciona perfectamente.
Gracias a todos lo que hacéis posible que funcione.
Saluditos.
Instalado en la memoria interna de un Wolder Wiam #23, Android 5.1 Lollipop: Iberia 985.8155 y radares con voz.
Funcionando a la perfección.
Muchas gracias a todos.
Salud2
hola :
llevo 6 dias intentando que funcione.
He probado en tarjeta sd y en telefono,,,
He conseguido que casi arranque y no me ponga la famosa frase de " no hay conexion..."
pero me pone iberia se ha detenido.
Alguien lo tiene instalado? que le poneis en el metadata???
Tengo un xiaomi 4x de 32g ...
Este hilo ers para TTA1.4, lo que te ocurre es normal y te pasa por pasarte algo esencial por alto
Lee todas las veces que necesites la tercera linea del primer parrafo
Pon en orden tu avatar
pasate al TTAGO
pero leete los tutos, los hilos y los posts antes
