ya ya eso mas o menos lo se,pero la duda he visto varios navcore del 9103 cual es exactamente el q tengo q poner??
El mapa imagino q te refieras a el de iberia q tenia anteriormente en el 9150 no??
Hola glz_zarza , vamoas haber , si quiere cambiar el Navcore , lo primero haz una copia de seguridad de tu dispositivo , lo conectas al ordenador picas en MI PC y miras en que disco esta , lo abres , veras todos los archivos que contiene la memoria inetrna , lo remarcas todo y copiar pegar en una carpeta en el escritorio , una vez lo allas copiado , ojo eliminas lo de la memoria interna , " eliminas " no formatear , luego ya puedes copiar el Navcore que quieras en la memoria interna , una vez allas copiado el nuevo Navcore desconectas el one del ordenador , lo apagas y enceindes para que te cree el archivo ttgo.bif y espetas hasta que te ponga en la pantalla " no hay mapas " , es cuando lo conevtas de nuevo y copias el mapa lo activas y a correr
saludines
Por que no pruebas con el 9103 ? , en cuanto al mapa puedes meter uno de los ultimos , el ultimo y mejor de todos es el 855.2884
saludines
ya he intalado eso lo que no entiendo q se me enchufo a lo de tom tom home y se me puso otra vez el anterior el 9150 jejeje q pasa??no lo entiendo
Que pasa ? lo que aces es instalar las actualizaciones , las tienes que desmarcar , desmarca la que te pone " aplicacion "
saludines
ya ya la segunda vez e echo eso y me sale un menu de una pagina,y hay no me viene nada de pois ni nada,por lo tanto no puedo meter distancia ni nada para q me avise,ahora q hago??
Poner el parche del HAL9000 del primer post
Me llamaras pesao jejeje pero la raiz del tom tom dnd es??nose como teneis paciencia pa aguantarme jejeje
ami ese parche me da pokisimas opciones de menu,lo pongo directamente con todo,solo me pone imagenes y voces nada mas
Última edición por glez_zarza; 22/09/2010 a las 00:01 Razón: ...
raiz de tomtom es ponerlo junto a todos los demas archivos y carpetas, no dentro de ninguna otra carpeta
