el sonido es para todos el mismo asi como el volumen
ahí no tocamos nada es como viene de fabrica.
saludos.
saludos.
Hola,Iniciado por simba [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Todo está bien configurado según el primer post.
Sin navegación, las alertas salen y aparecen en el mapa, con una ruta programada aparecen los radares pero no alerta y no da sonido
con los originales, no te pasa?
saludos.
No. Funciona bemIniciado por simba [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
no se puede subir el volumen del aviso, y es un fallo muy gordo por parte de psa xq apenas se escucha.
en, Alerta solo en navegacion (tiene que estar desactivada) como hace justo lo contrario de lo que debe hacer, activala y comentas si hay algun cambio.AlbertoSousa
Hola,
si lo anterior no te ha funcionado, puedes hacer lo siguiente siguiendo paso a paso como te lo digo.
1º restauras de fabrica
2º paras el motor, sacas la llave fuera del coche, vas a la bateria y desconectas el borner positivo + levantas la palanca que lleva el borner tiras hacia arriba y sale unos 2 minutos y vuelves a ponerlo durante 2 segundos y vuelves a quitar otros 2 minutos y ya vuelves a poner el borner bajando la palanca y dejandolo bien colocado.
3º pones los radares originales miras que salen en el mapa, paras el motor cierras el coche con llave, esperas unos 10 minutos con algo menos valdria pero para estar mas seguro.
(lo de cierras el coche con llave, esperar unos 10 minutos) es el tiempo que la BSI empieza a "dormir"
4º despues de esto instalas los radares de laradiobbs.
recuerda que al configurarlo de fabrica,
comprueba que esta activadas zonas de riesgo y esta está bien configurado según el primer post
saludos.
Ante ti SimbaIniciado por simba [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Suerte Alberto
En mi caso es al contrario, suena demasiado fuerte.
En cualquier caso, se tendría que poder ajustar como el resto de parámetros.
Gracias a todos
Funcionando correctamente en smeg iv2
Gracias.Iniciado por simba [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Voy a intentarlo
