Buenas, tengo instalado en mi lollipop TomTom_Iberia_v1.4_1729544, pero no me ha quedado claro si puedo o no ponerle otro mapa porque tengo el Europe_950_6492. ¿Lo puedo cambiar por el de Iberia o necesito otra *.apk? Por cierto lo tengo en la SD
Los radares de Europa no esta en descarga de momentoIniciado por pakoman [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Tener los de "toda Europa" es muy complicado solo con lo de Rusia necesitarias un tarjeton, es una idea motivante, pero por ahi solo figuran algunos paises no todos, a veces la información disponible es anticuada, en cambio en otros paises esta tan actualizada como la nuestra.
No obstante te aclaro que no se pisaria nada
1) El fichero de alerta de radar por voz es el mismo para cualquier pais. (O quieres que te avisen en Lituano... esto es broma eh...)
2) El icono del radar tambien es el mismo, la señal de 90 es igual en todas partes
3) El de posicion .ov2 tendria un nombre diferente por categoria y pais, aunque si estubiese junto, no se pisaria pues cada radar tiene unas coordenadas distintas.
Si voy a un pais busco en google los de ese pais, a veces los encuentras pero son del año de la catapun ya te digo.
Ten en cuenta que si tienes posición y bmp y los pones en la carpeta del mapa ya los ves para oirlos en android aparte de la voz necesitarias un script para obtener "la cuatro carpetas" necesarias. Mirate el post 51 de radares
Aqui en la radio puedes encontrar los sdbc e incorporarlos y asi poder verlos para más info ves al hilo de radares ahi hierve la olla sobre este tema.
Bye
Última edición por menta; 22/07/2015 a las 01:18
Última edición por danutz619; 23/07/2015 a las 16:19
Funcionando mapas 950.6492 UKI y Europa tanto en Samsung Galaxy S Android 4.0.4 como en Huawei G620s Android 4.4.4 (de este acabo de leer que hay problemas de posicionamiento con el GPS que trae). No es necesario cambiar el .metadata.xml. En el 4.4.4 me costó percatarme de la nueva carpeta files que hay que crear en Android/data/com.tomtom.xxx/ para luego colgar de ella la files y meta descargados.
Gracias por la guía y los enlaces.
Última edición por casochat; 23/07/2015 a las 21:11
Veamos si tienes el europe y el apk puedes instalarlo bajo Android /data tal y como has instalado el iberia, tendras los dos cada uno tendra su icono de lanzamiento ahora uno te sales y despues el otro leete el puntoIniciado por danutz619 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
08.4 - INSTALACIÓN DE DOS O MÁS MAPAS EN UN DISPOSITIVO ANDROID.
Ahora bien no hace mucho se dispone del apk 1.4 universal que permite instalando europe poner dentro la carpeta del mapa de otro pais ... pero... necesitas "el meta de la versión" cuando tenga tiempo, entraremos más a fondo...
Ahora ponte el europa, supongo que tienes los radares de bati para iberia sino pontelos... para europa no estan en descarga aqui.
Bye
En el post 3 se confirman:Iniciado por menta [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
SD BQ Aquarius E4 - 4.4.2
SD BQ Aquarius E5 - 4.4.2
pero no SD BQ Aquaris E4.5 - 5.0 que es el mío.
Lo he instalado de nuevo tal como indica la figura 2 del post 2 y sigue apareciendo el famoso mensajito-
¿Se puede hacer algo?
Este Aquaris 4.6 es la Ubuntu Edition y a pelo no lo ha instalado nadie.
Necesitarias ser root + sdfix + el modulo de Xposed "XInternal SD" con este metodo se pueden poner mapas en SD.
Parece que Sygic si rula, si lo pones y te va dinos algo porfa....
Bye
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
No es Aquaris E4.5 con Android 5.0 Lollipop.Iniciado por menta [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Si con el telefonillo quedo un 6 pero era un 5 y es Ubuntu, por lo que yo se el personal ha cambiado el metadata etc y nada, trata a la sd de un modo que tta no admite
No es por hacerte la contra pero, aunque existe un E4.5 Ubuntu, el mío es Android que inicialmente era kitkat y al actualizar el firmware instale el Android 5.0 Lollipop.Iniciado por menta [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
A ver si así podemos encontrar la solución con el cambio de metadata.
Gracias anticipadas.
No tranqui, ahora esta aclarado, las posibilidades tal vez aumentan porque con el otro sin ser root no se save de nadie que lo haya instalado, si lees el hilo creo que hay un par de usuarios que lo estan mirando y van probando, de momento no hay nada, mira de contactar con ellos, claro si se tiene el dispositivo pueden hacerse pruebas, de todos modos nadie ha reportado nada en claro respecto a este modelo especificamnete, ni en las faqs de BQ...
Ya supongo que haces una instalacion eliminando lo anterior en telefono y tarjeta y comprobando que figura el metadata... ten paciencia el dia menos pensado daremos con ello..
Bye
Última edición por menta; 27/07/2015 a las 14:36
