Página 3 de 7 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 66
Tema: Tomtom Carminat Live Renault Sistema Integrado.
    legringo0
    Visitante Avatar de legringo0
    Tienes un mensaje privado
    Miembro Especial Avatar de nest0r
    19 may, 10
    39
    GO 930
    9.485
    895.4438
    enviado otro mensaje para ti
    legringo0
    mismo problema !!!!
    19 may, 10
    39
    GO 930
    9.485
    895.4438
    Inserta el ttgo.bif y el pndnavigator en la SD, despues activa el mapa con el BBS Tools
    legringo0
    I have patched the carminat for the clio of my wife ! I had no trouble to do that.
    With the carminat live of my laguna, it doesn't run ! I have tried a lot of tests and my conclusion is that the patched pndnavigator is not used by the carminat live. So we mus find how can we suggest the carminat live to boot on the sd card and to execute the pndnavigator. The process to boot a carminat live is different as for the carminat and I have no solution at the moment.
    I hope that other users will find the good way
    19 may, 10
    39
    GO 930
    9.485
    895.4438
    Aunque no veais ttsystem en el Carminat Live yo os asguro que si lo contiene
    Es importante que sigais todos los mensajes, son solo 3 paginas
    resumo:
    1º Comprar SD nueva
    2º Copiar todo lo que teneis en la SD original a la nueva SD
    3º copiar el pndnavigator parcheado en la SD nueva
    4º colocar la SD en el Carminat Live e iniciar el GPS
    5º Colocar en la SD nueva el mapa nuevo y el ttgo.bif
    6º Activar mapa
    Última edición por nest0r; 07/04/2011 a las 17:43 Razón: combinar mensajes
    Miembro Avatar de kkqlo
    17 may, 10
    A Coruña
    9
    Carminat Live
    55.7716
    9844
    Iberia 865.3256
    nest0r en primer lugar saludos y agradecido por aportar tu experiencia a los aprendices como yo. Tengo un Laguna Ranchera con el último TomTom Carminat Live, le subí el Navcore a la versión 9.844.634510.500, hize lo que tu pones y paso a explicarlo:
    • Copio el contenido de la SD original a la SD nueva (con la opción de ver archivos ocultos activada)
    • Copio el pndnavigator navcore 9.844 parcheado en la raid de la SD nueva
    • Extraigo ttgo.bif de la carpeta loopdir/ ext3_loopback lo pongo en raid SD nueva
    • Pongo carpeta con mapa Iberia_865.3245 en la raid SD nueva
    • Activo mapa con programa BBS Tools y me dice activado correctamente
    Nota: el TomTom HOME me reconoce la nueva tarjeta como original, poniendo en la esquina inferior derecha Carminat TomTom Live y busca un monton de actualizaciones….no se las instalo por el momento, voy todo contento al Renault y mi gozo en un pozo, arranca todo bien y me lanza el mensaje cuando selecciono un mapa u otro…y de ahí no pasa:
    Al mapa Original (855.2938): Problema con el mapa
    No se puede utilizar este mapa en este dispositivo
    : Iberia-204
    Al mapa que instalo (Iberia_865.3245): Problema con el mapa
    : Iberia-297
    Se agradece todo el aporte de ideas....gracias y saludos-
    19 may, 10
    39
    GO 930
    9.485
    895.4438
    Seria importante saber, si haces una copia de la SD original a la SD nueva si funciona, olvidando en este punto del parche y del mapa nuevo
    Solo copiar datos de la original a la nueva, lo que pretendo saber es si el Carminat en el coche reconoce la SD nueva y funciona todo bien
    Por desgracia el que reporto que le funciona el parche a desaparecido del foro y no puede decir que es lo que hizo diferente
    17 may, 10
    A Coruña
    9
    Carminat Live
    55.7716
    9844
    Iberia 865.3256
    Gracias por tu rápida respuesta....te comento esa prueba ya fué la primera que hize antes de postear en el foro, la hize de dos maneras.
    1ª) copia directa de todo el contenido.
    2ª) Hize un archivo Imagen con el programa WinImage y después esta Imagen a la SD nueva (cuando va grabando la imagen al 98% me da un error de de escritura… que no puede encontrar el sector solicitado…y creo que casi seguro que es el de la “madre del cordero” que no se deja copiar de la original a la imagen.
    Pero el resultado es el mismo en los dos casos, que es que puse primero en el post anterior: Al mapa Original (855.2938): Problema con el mapa
    No se puede utilizar este mapa en este dispositivo: Iberia-204
    gracias y continuaremos...por cierto puedo hacer todas las pruebas que se nos ocurran para ver si abrimos "la caja de Pandora"...saludos
    19 may, 10
    39
    GO 930
    9.485
    895.4438
    Pues si eso falla, cosa que no reporto el usuario que probo el parche, la soluccion pasa por colocar el archivo pndnavigator en la SD original
  1. TomPlayer integrado en TomTom Carminat -Navcore 8842- (Tutorial de Instalación)
    Por olaloka en el foro Carminat Tomtom / Carminat Tomtom Live
    Respuestas: 54
    Último mensaje: 14/08/2023, 16:59
  2. Mi modelo es carminat tomtom live o solo Carminat?
    Por creat en el foro Carminat Tomtom / Carminat Tomtom Live
    Último mensaje: 31/08/2019, 19:05
  3. Renault Carminat TomTom Live con Navcore 8.844
    Por cybergolan en el foro Carminat Tomtom / Carminat Tomtom Live
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 08/02/2018, 14:18
  4. Ayuda: TomTom Carminat Live - Renault Megane
    Por Jordan1990 en el foro Carminat Tomtom / Carminat Tomtom Live
    Último mensaje: 02/11/2017, 01:21
  5. Ayuda: Actualizar Tomtom Live Renault megane bose
    Por zorre en el foro Renault R-Link
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 04/10/2016, 16:04
