Ahora volvere otra vez hacerlo, desconectare el antivirus y lo hare como comentas pero ya lo hice y no tuve exito, y realmente no se que es lo que esta pasando porque esto lo e echo muchas veces y nunca tuve problemas.
NAV. GPS: TOMTOM GO 730.
BOOTLOADER: 55120.
No tengo la ultima version del bbs pero no creo que sea por eso no?.
BOOTLOADER: 55120.
Nada no hay forma desativado el antivirrus, abrir el bbs con boton izquierdo como administrador y el mismo resultado, esto es desesperante.
Voy haber si me bajo la ultima version de bbs.
BOOTLOADER: 55120.
Ultima version de BBS, quitado antivirus, actualizado el ultimo meta para el bbs, y abrir bbs como administrador y despues de activar el meta del mapa no me aparece cuando voy al menu para cambiarlo, alguien me puede decir que es lo que hago mal, pues realmente ya no se que hacer para activar el mapa iberia1025_9386 o a no ser que nadie tenga activado este mapa.
BOOTLOADER: 55120.
Bueno creo que se le a ido la pinza al tomtom desde que le puse la bateria nueva, no quedo bien algo se daño y la bareria siempre esta vacia, me funciona como el culo.
E puesto el mapa que me as dejado en la memoria interna y me pasa lo mismo, me lo activa pero luego voy a cambiar el mapa y no me aparece, como ya no sabia que hacer le e puesto la memoria externa y le e puesto el mapa lo e activado y cuando voy a cambiar el mapa resulta que me encuentro que el mapa me lo a activado y lo veo pero tambien veo que lo terngo activado en la memoria interna, vuelvo a quitar la memoria externa y en la interna me voy a cambiar mapa y solo tengo uno, para volverte loco, pongo unas captura de ello para que veais el tema, algo le a pasado a la memoria interna que no funciona bien.
Haber si alguien le a pasado esto y me puede orientar.
BOOTLOADER: 55120.
MI (memoria interna), ME y M.EXT (memoria externa), como podeis ver en la memoria externa puedo ver que tengo el mapa 1025_9386 activo, pero si quito la memoria externa y arranco con la memoria interna en la captura que e puesto solo se ve un mapa.
BOOTLOADER: 55120.
Yo te voy a dar mi opinion, sobre lo que yo he hecho mil veces en un GO tipo como el tuyoIniciado por cribriga [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Memoria interna, el navcore oficial que te ponga el tthome parcheado con un iberia actual
Memoria externa (SD), sin navcore, solo mapa de Europa o Europar south segun necesidades junto con una copia del archivo ttgo.bif de la memoria interna imprescindible para poder activar mapas en la SD
Asi no tendrias nunca problemas
Gracias pegaso por tu sugerencia y de verdad que quiza la lleve a cabo, pero antes de borrar la tarjeta hare copia de seguridad en mi pc por si tengo que volver atras de nuevo.Iniciado por pegaso [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
BOOTLOADER: 55120.
Puede ocurrir dos cosas.
1º
Que en la memoria externa tengas un navcore parcheado y el mapa activado y arranca de ella y segun cuentas todo correcto.
2º
Al quitar la memoria externa el navcore que tengas no este parcheado y por eso no veas el mapa.
No entiendo porque lo tienes duplicado.
Si usas la memoria externa que seria lo logico. ya que puedes tener mas capacidad y en la memoria interna tener un mapa anterior por si acaso te falla la sd en la calle poder arrancar el tomtom.
FAQ Preguntas y Respuestas | Normas del Foro || Telegram
Da las gracias con el botonReputacion y evita el Spam | Usa el boton Reportar
Gracias por contestarme, bueno lo primero deciros que yo nunca hice uso de la memoria interna y todo lo hacien el la memoria interna, pero a raiz del problema con la dichosa bateria tuve que actualizar la memoria interma y poner ese navcore oficial que fue el que me instalo y luego lo parchee y tiene que estar parcheado porque el mapa iberia 1020 lo tengo activo y tengo tambien un archivo que creo que es el que se crea cuando tienes parcheado el navcore y el el TTSytemBBS, si todo esto esta correcto como creo que lo esta no entiendo que es lo que pasa porque activo el mapa y no me lo ve, de todas maneras voy a borrarlo de la memoria interna y dejare el que tiene puesto que es el iberia 1020, pero me queda el gusanillo de saber por que ocurre eso.Iniciado por FerScrich [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
En la tarjeta de memoria tengo puesto los dos mapas en cuestion y los dos activos, borrare de aqui el mas viejo y dejare el ultimo activo.
Con relacion a por que los tengo duplicados es que yo pongo el nuevo sin borrar el viejo y una vez que veo que funciona borro el viejo y siempre dejo el mas nuevo.
BOOTLOADER: 55120.
