Cuando se te abre el listado, clica en Europe 950.6492, y te abrira un listado de las 24 partes que se compone el mapa. Lo acabo de comprobar y funciona
gracias, es que lo hacía en otro enlace que viene ahí.
Pero si lo que quieres como dices en el primer post es el mapa truck, el que tienes que instalar es el Europe TRUCK 950.6551 que consta de 26 partes
Gracias beraun, lo estoy haciendo.
Me podrías decir que tengo que hacer para cambiarlo por el que hay cuando lo haya descargado?
Gracias y saludos. Perdona las molestias.
Primeramente haz una copia de seguridad de todo lo que tienes ahora.
Cuando ya lo tengas descargado, borras el mapa viejo de la raiz de tu dispositivo, y luego;
Sigue estos pasos:
Si tienes puesto un navcore oficial tienes que parchear el navcore:
como parchear navcore
parchear el navcore que tienes con BBS Tools clicando donde pone Parchear TTS. PNDn. y DLL Home
como activar mapa
-Primeramente, actualizar el meta donde pone Buscar Meta.txt
-Luego Descargar, si es que hay nuevas versiones
-pones el mapa en una carpeta de tu PC
-Con BBS Tools clicas donde te pone Buscar Unidad Dispositivo, para que coja los datos de tu dispositivo.
-en KeyGen: Parchear mapas v7/8/9, Radares y Voces.
-le indicas la ruta hasta encontrar la carpeta en tu PC, o donde tengas el mapa para que coja los datos del mapa y lo activas.
- copias y pegas este mapa en la Memoria Interna de tu GPS
O también cómo activar los mapas, lo tienes en mi firma
Al hacer eso se conservan los radares, iconos y voces que tengo en el otro?, pues lo tengo todo en la carpeta del mapa.
No, para pasar de un mapa a otro los radares, iconos, favoritos, rutas realizadas, etc, tienes que copiar el archivo el archivo mapsettings que es el que guarda la configuracion en el mapa de todos tus ajustes comentados anteriormente
Pero si quieres mantener este archivo y que el nuevo mapa no te de problemas, tienes que mantener el navcore en uso y que el mapa sea idéntico al anterior, o sea, siempre y cuando mantengas el navcore y la versión del mapa con las mismas características: IQRoutes, ASR...Etc. Etc. (si cambia alguna característica, ya no vale el mapsettings anterior), tendrás que volver a configurar todo desde el principio.
Última edición por beraun; 08/07/2015 a las 13:28
