Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 47
Tema: No me arraca el GO_730
    27 mar, 11
    españa
    217
    tomtom GO 730
    iberica 1015.9104
    Nadie a tenido este problema que indico, aunque sea en otro modelo de tomtom.
    NAV. GPS: TOMTOM GO 730.
    BOOTLOADER: 55120.
    Cita Iniciado por cribriga [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Los problemas se tienen cuando algo no se hace bien, y ya te he leido que has intentado las cosas, pero algo se nos pasa
    La situacion es muy sencilla
    Para actualizar un gps como el 730 tan solo seria actualizar navcore, parchearlo, meter mapa y activarlo, pero si antes de hacerlo sencillo tocamos, ponemos y quitamos, mal vamos.
    Pasos:
    1.- Limpiar bien el gps, o bien eliminando todos los archivos, o si se pone farruco se puede formatear, aunque esta sea la ultima opcion.
    2.- conectarlo al tthome hasta que te actualice a la ultima version de navcore, que lo mas seguro sea la 9.510
    3.- A continuacion hay que parchear el navcore una vez no haya mas opciones de actualizar. Una vez parcheado se expulsa en modo seguro del pc, lo reinicias y te creara el nuevo archivo ttgo.bif para poder activar el mapa.
    4.- Conectamos de nuevo al pc. Descargar el mapa 1015.9104 y activarlo. Hay que recordar que para este paso hay que tener actualizado el archivo meta.txt del bbstools, sino no hay manera
    5.- Meter radares, configurarlos a traves del menu del tomtom y a correr
    Esto es basicamente lo que se puede hacer. Si la bateria esta jodidilla es un problema, hay que hacerlo todo bien conectado al pc con un cable que este en perfectas condiciones y con mucho cuidado para que no se apague el gps cuando esta recibiendo datos del pc.
    27 mar, 11
    españa
    217
    tomtom GO 730
    iberica 1015.9104
    Cuando actualizo me indica que no saque la tarjedta de memoria pero no la tengo puesta pues en ella tengo mapas que no son oficiales de tomtom son de aqui y antes de que me ocuriera esto me funcionaban, que tengo que hacer ponerla la tarjeta o pasar y seguir actualizando.
    BOOTLOADER: 55120.
    27 mar, 11
    españa
    217
    tomtom GO 730
    iberica 1015.9104
    Bueno os explico no e metido la memoria interna, le di actualizar lo hizo y despues me reinicio el tomtom el tomtom home, me sale un cartelito que me indica que si me lale un cartelito de si quiero conectarme al ordenador de de a si, pues efectivamente me sale ese cartelito pero por mas que ledoy no hace nada, valla que esta pillado esto es lo que le esta pasando con todo.
    Ahora si quiero que la cosa siga tengo que acerle un reset a el tomtom para que vuelva a conectarse al ordenador porque si lo apago y lo enciendo el tomtom me arranca con el mismo cartel y no puedo conectarme al pc.
    Esto es de pelicula.
    BOOTLOADER: 55120.
    27 mar, 11
    españa
    217
    tomtom GO 730
    iberica 1015.9104
    A demas algunas veces me sale un aviso en el pc que hay problemas con esta unidad el tomtom.
    BOOTLOADER: 55120.
    Prueba esto:
    27 mar, 11
    españa
    217
    tomtom GO 730
    iberica 1015.9104
    Nada como antes cuando me lo actualiza me reinicia el tomtom y cuando vuelve a encender se queda pillado en si lo quiero conectar al ordenador y de hay no pasa, ya le hice lo de arregar error y me lo dejo bien. Pero creo que no termina de actualizarme el tomtom de echo creo que no esta la carpeta navcore o si esta estara con otro nombre y por supuesto no me indica que version de navcore me instala.
    BOOTLOADER: 55120.
    27 mar, 11
    españa
    217
    tomtom GO 730
    iberica 1015.9104
    Voy otra vez haber pero como os comento se queda pillado y para mi o es proble de la placa base o derivado de bareria.
    Voy a seguir los pasos que me as indicado pero en alguno de los que me as dicho seguro se queda pillado y no responde de ninguna manera.
    BOOTLOADER: 55120.
    27 mar, 11
    españa
    217
    tomtom GO 730
    iberica 1015.9104
    Haber si fuera de eso, pero el pc ya me indica que en esa unidad hay errores, lo que no se es si sera capaz de repararlos, porque tambien podria ser problemas con el puerto mini usb que estuviera mal y diera malas conexiones.
    BOOTLOADER: 55120.
    27 mar, 11
    españa
    217
    tomtom GO 730
    iberica 1015.9104
    Con el tomtom home me actualiza y al reiniciar se queda colgado con lo cual no puedo seguir con la actualizacion porque al conectar de nuevo me dice que ya lo tengo actualizado y acabo de mirar y no me pone el navcore.
    E probado con 4 cable y con el que estaba es el que me conecta bien con los otros no tengo conexion al pc.
    Ya al reparar los errores me dice que no tengo ninguno.
    Alguna idea de por donde seguir.
    BOOTLOADER: 55120.
