Iniciado por Malibujjpm [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
salu2
salu2
Buenos días,
estoy intentando actualizar los mapas Iberia de mi TomTom Go 750. Su configuración es la siguiente:
- Bootloader: 55259
- Navcore: 9510 1234792.1
- Mapa en uso: 037_Iberia_352Mb_965.7250
- Versión mapa: 965.7250
Según la tabla de compatibilidades entiendo que los mapas que le valdrían son los 1015,910[4/5/6]
¿Dónde puedo encontrar esos mapas? No los ubico dentro del foro.
Y otra pregunta, ¿tendría que actualizar el bootloader o no tendría problema?
Muchas gracias de antemano y un saludo
Primero copia de seguridad de lo que tienes ahora en funcionamiento.Iniciado por Freenom [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] solo cuando cuando se trate del Oficial que nos instale TThome
Si montamos un navcore ya cocinado NO hay que parchearlo
[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] del Foro
Vas a la zona de descargas tomtom, descargas el [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] y lo metemos dentro del bbstools, aun asi dentro encontraras un video donde veras como realizar la actualizacion.
Cambiar preferencias >> Administrar PDI >> Avisar si hay PDI cerca >> Seleccionar Radar >>
Marcar Distancia >> Seleccionar Sonido >> Marcar Solo en Ruta o por el contrario Dejarlo Desmarcado, al gusto de cada cual*
Material de interes
Utiliza los mapas de la serie 1025 segun las especificaciones y extras que se adapten a tu gps, para eso echa un vistazo a la tabla.
Por si necesitas mapas:
Muchas gracias por toda la información.
Estoy teniendo un problema a la hora de la activación. He cogido los mapas Iberia_1025_9386 y los he activado con el BBS Tools Light.
Me dice "PNA Device ID detected 'Iberia-101852.meta' - OK" al activarlos, pero veo que siguen los mapas de la 965.
¿Estoy haciendo algo mal? He seguido el tutorial del enlace y el meta es el 19.03.25
Veo que tenía que instalarlos antes (menú superior Instalar > Mapa), pero me dice que le hace falta espacio.
¿Qué podría eliminar para hacer hueco a los nuevos mapas?
¿Podría eliminar la carpeta "037_Iberia_352Mb_965.7250"? Entiendo que esos son los mapas antiguos
Última edición por Freenom; 01/05/2019 a las 13:20
Por el espacio no hay problema
Como se supone que has hecho copia de seguridad puedes quitar el mapa viejo y meter el nuevo.
Si no te activa el mapa puede ser:
Porque tengas el navcore oficial y lo tengas que parchear antes
Porque hayas conectado con el tthome y te haya instalado otro navcore oficial que tengas que parchear
Porque no te hayas descargado la ultima version actualizada del meta.txt
Porque no ejecutes como administrador el bbstools con boton derecho del raton o no hayas desactivado momentaneamente el antivirus
Mira a ver, porque algo no has hecho bien
Yo me decantaría de entrada por el último punto, ejecutar con botón derecho 'ejecutar como administrador' y antivirus desactivado. No hacerlo así, en ocasiones da como 'Ok' y no lo hace correctamente.Iniciado por pegaso [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Elimino el mapa anterior del directorio.
Utilizo las Tools Light mediante Instalar > Mapa y lo instala.
Lo activo en el propio directorio del navegador, como dice el tutorial...
Y ahora ha vuelto atrás a la versión 880. Maravilloso todo. Y cuando intento restaurar la copia no cambia.
Tengo el antivirus desactivado, el meta actualizado, no ha conectado con tthome y el navcore no lo he tocado y antes estaba modificado, así que no puede ser.
¿Cómo puedo ver si el navcore está ahora cocinado o no? Porque tras instalarle los mapas parece que no lo está, aunque la versión es la misma (9510 1234792.1)
El mapa lo has de meter tú al tomtom, luego lo parcheas con el bbstools.
hola, espero que alguien me pueda ayudar aprovechando este hilo, mi pregunta es similar a lo que pedia en su momento el usuario Malibujjpm, tengo un tom tom go 750, voy hacer un viaje a francia y me gustaria actualizarlo y meter mapas de francia y de españa.
Nombre Dispositivo: TomTom GO
Version: GO 750
Nº Serie: W7XXXXXXXXXX
ID Device: XXXXX XXXXX
BootLoader Version: 55259
Navcore Version: 9540.1497205
Mapa en uso: 039_Iberia_351Mb_960.7056
Mapa Version:960.7056
Nombre usuario:
Lenguaje usado: Español
Voz en uso: Carmen
Muvhas gracias.
Metelo al tomtom home que te actualice el navcore al 9541, luego parcheas con bbstools y buscas mapas verdes 1025.9386. Pronto saldrán los 1030 tres meses más nuevos. Los metes y los activas con el mismo programa.
Si te cabe el Europa, puedes usar el Europa o el South_Europe.
Después los radares de iberia del foro, y los franceses oficiales (hay que activarlos y como son ilegales sólo dan aviso de zona peligrosa, no especifican velocidad).
