Yo te diría que quites el "mapsettings" antes de hacer nada, podría ser alguna incompatibilidad. Si cambias navcores o tipo de mapas, a veces ocurren estos inicios al querer recuperar los favoritos. No lo borres, guardalo en otro sitio.
Prueba a poner el mapa viejo como lo tenías.
Si funciona bien el gps con el mapa viejo sigue leyendo, sino funciona no hay solución...
Copia la carpeta de tu mapa viejo a otra ubicación del gps o del pc.
Te copio el texto del manual de forokeys escrito por mi:
El proceso:
- Haz una copia de la carpeta del mapa viejo a una ubicación diferente del pc. Esto es muy importante porque vamos a eliminar archivos. No actúes sobre carpetas de tu copia de seguridad. ¿Por qué ya has hecho una copia de seguridad? ¿No es así? Si no las hecho ya estás tardando.
- [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte].
- Descomprime y coloca el archivo "00borrar" dentro de la copia del mapa viejo.
- Ejecuta el archivo "00borrar", te va a borrar varios archivos.
- Elimina el archivo "00borrar"
- Copia todo lo que ha quedado a la carpeta del mapa nuevo.
- Copia la carpeta sounds de tu copia de seguridad a la raíz de tu gps pisando la que debes tener, esto solo lo harás en el caso que la carpeta sounds de la copia de seguridad sea la que estaba funcionando con el mapa viejo.
- Activa tu mapa nuevo si no lo has hecho.
- Comprueba si tienes los favoritos, si había radares configurados también los tienes además de los últimos destinos. Naturalmente si hay radares estarán sin actualizar, toda vez que te asegures que todo rula bien actualiza tus radares por otros de la misma base de datos mas actuales. Si vas a cambiar de base de datos o la base de datos contiene algún pdi mas de los que ya tienes tendrás que configurar esos nuevos archivos.
Nota muy importante: Cuidado con ejecutar el archivo "00borrar" en cualquier otra ubicación porque te va borrar archivos con extensión .dat y otros archivos que puedas tener en el directorio donde lo ejecutes. Si vas a guardar el archivo "00borrar" en tu pc guárdalo en el archivo comprimido para evitar sustos.
Última edición por DCASama; 25/01/2021 a las 12:01
Muchas gracias Orni. He realizado lo que me expones y me ha borrado algunos archivos. Lo he puesto en el mapa nuevo y nada, se me sigue reiniciando.
No se si tiene que ver pero te indico que tenía puesto el mapa 1050.10180 y he actualizado al 1060.10561. Creo que es el que le toca.
¿Alguna otra idea?
TomTon V2 (V3).
Nav. 8.419 (1257/091015)
OS. 0
Apl. 5.5106
Mapa 1090.11422
¿El mapa viejo funciona de forma correcta?
Si la respuesta es afirmativa descarga el mapa 1060 de nuevo.
Iniciado por DCASama [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
¿Has probado lo que te comentaba del mapsettings?. Por descartar.Iniciado por Relajado [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Orni. El mapa viejo me funciona perfectamente y el nuevo también me funciona bien pero sin poner el mapsettings del mapa antiguo. Con nada que se lo cambio, no funciona y se reinicia continuamente el TT. Ya me he bajado de nuevo el mapa y pasa lo mismo.
TomTon V2 (V3).
OS. 0
Apl. 5.5106
Mapa 1090.11422
DCASama. No se donde guardarle, si en la raiz de la SD o donde.
¿Me podrias indicar donde lo podría cambiar y si seguiría teniendo mis cambios y los favoritos accesibles?.
TomTon V2 (V3).
OS. 0
Apl. 5.5106
Mapa 1090.11422
Era por descartar, si es el mapsettings, una opción es crearte un archivo POI con tus favoritos, con el tempoiedit. Ese archivo si que te valfrá siempre.Iniciado por Relajado [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Cuando cambias mapa o navcore a veces se da este problema, no sé si habrá alguna forma de poder seguir usándolo sin tener que reconfigurar todos los avisos y demás...
DCASama. Muchas gracias. La verdad es que no se me había ocurrido lo de crear un POI con mis favoritos. Es una buena idea si no consigo que funcione.
Repito, muchas gracias.
TomTon V2 (V3).
OS. 0
Apl. 5.5106
Mapa 1090.11422
DCASama. Convertido el archivo mapsettings en POI, incorporado en el nuevo mapa y eliminado el archivo mapsettings problemático. Funcionando a la perfección en nuevo mapa.
Muchas gracias por tu ayuda.
TomTon V2 (V3).
OS. 0
Apl. 5.5106
Mapa 1090.11422
