Claro que me recuerdas chacho...Iniciado por chacho95 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
En una ocasión hablamos por teléfono...jejeje
Saludos!
Saludos!
Gracias chacho.
He estado mirando y no venden en la tienda donde suelo comprar de menos de 8gb de capacidad clase 4...,así que es la que he comprado.
Hay que formatearla en fat32?
Otra duda que tengo es respecto al navcore 8562.
Cómo he detallado al principio del hilo, he instalado el de taximadrid , que funciona perfectamente...pero me gustaría probar a fabricar uno con el nuevo programa del foro en la nueva tarjeta.
Cuando le das a las opciones de elegir modelo de tomtom,hay unas casillas que puedes seleccionar ( Dca..etc)...
¿Que opciones de las que salen a la derecha como opción de seleccionar hay que marcar?
Saludos y gracias.
Mira el manual: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Última edición por cajeto; 08/01/2016 a las 19:16
Gracias cajeto.
Muy buen tutorial. No lo había visto..
Cuando tenga un rato pruebo y os cuento.
Eso es problema de la emulación.
En la raiz del dispositivo hay una carpeta skins y dentro un archivo reskin, lo abres con el bloc de notas y borras el contenido. Le pones el número 35 sólo el número y guardas los cambios.
Enciendes y ya saldrà normal.
Ahora va perfecto.
Muy agradecido por tu ayuda cajeto.
Una última duda...
He copiado las voces de alerta "inma dindong" en la carpeta voices del navcore para después asignar los sonidos a los radares.
En la anterior SD de 1gb también tenia copiada esa carpeta y ya tenía todas las voces asignadas y los radares configurados con los metros para avisar con anterioridad.
Ahora en la nueva SDHC he copiado el archivo mapsettings de la otra SD en la carpeta del mapa de la nueva tarjeta y no me ha cogido las voces asignadas en los radares, pero si que ha cogido la configuración de aviso de los radares en metros.
He intentado también sacando todas las voces de la carpeta de voces "inma dindong" y copiarlas directamente dentro de la carpeta voices del navcore , pero a la hora de arrancar el tomtom, las voces las vuelve a meter en una carpeta, después aparecen las "bell" del propio navcore , pero no asigna las "dindong" al radar que yo había puesto en la otra SD, a pesar de haber copiado el archivo mapsetting...
¿Es posible pasar también la configuración de voces al nuevo mapa?
Gracias y perdón por el tocho.
Última edición por matrix_; 09/01/2016 a las 17:08
Ha pasado tiempo desde la última respuesta a este tema, pero me gustaría hacer una pregunta ya que parece que has conseguido meter un mapa en una SDHC, según tenia entendido por la web de tomtom el ONE XL sólo acepta mapas en SD de hasta 2gb, te ha funcionado desde entonces a la perfección? un saludo
No se muy bien a que te refieres... Voy a ver si lo he entendidoy puedo decirte lo poco que se.Iniciado por DuRáN [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Un one XL admite cualquier mapa, segun capacidad, modelo y navcore claro esta. Al igual que tambien admite SD de varios tamaños, claro, para SD de apartir de 2gb en adelante, tendras que tener un bootloader adecuado y que sea superior a 5.5XXX.
Tienes XL con MI incluida a la vez que ranura para SD, los tienes solo con MI de 1gb, de 2gb, los tienes de 512mb mas SD... Estos de 32mb de RAM.
Luego tienes los XL IQ Routes, estos ya un poquito mas potentes con 64mg de RAM y al igual que su hermano menos fuerte, tambien tiene muchos modelos y capacidades.
No se si con esto te he podido ayudar.... Ahora te toca a tu decirnos cual es tu modelo para poderte ayudar... Bueno, si es que lo necesitas!!!
Tengo un one xl con MI de 512 mb mas SD, tengo instalado el navcore y el mapa iberia en la micro sdhc de 4 gb.
Quiero trastear un poco con el para aprender algo. Mis preguntas son:
1 -Puedo instalar el navcore en la MI y el mapa de iberia en la micro sdhc de 4 gb???
2 -Si es asi, creo el navcore 8562 con la APP, o tengo que tener el navcore 8562 comprimido por ser de 32 mb???
3 -Para instalar el mapa en la micro sdhc, tengo que colocar el archivo ttgo.bif???
Gracias por la ayuda
