no se si intentaste, con MDC instalar mapa en una SD, seria elegir Europa completa para que salga opción de instalar en SD.
lo intente y nada.
Es que es muy raro que no me deje entrar en el recovery.
EDITO: Desde la sd se podria instalar el navcore??
Última edición por jaradilla; 20/08/2021 a las 00:25
no en la SD no funcionaria el navcore.
pero podrias preparar con RLink una SD y poner un mapa, al no tener instalado parche ni meta.txt no funcionaria, pero es por ver si cambia el mensaje de no hay mapas a este mapa no se puede usar en este dispositivo y ver que hace MDC, lo normal seria que lo borrara ó ver que hace si cambia algo.
el tema de no entrar en recovery sigo pensando que la partición de recuperación está corrupta.
acabo de instalar un mapa en la SD con Rlink y tienes razon, ha cambiado el mensaje.
Pero en MDC parece ser que no lo detecta el mapa.
ademas de lo que indica @Orni, primero prueba a ver si instala actualizar satelites es un archivo muy pequeño pero es .ttpkg que se instala en memoria interna y veriamos si instala.Iniciado por jaradilla [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
lo del mapa al no estar parcheado no lo detecta, normal, falta el meta.dct y algun archivo mas.
veo que MDC no ve la SD, la hiciste con R-Link_Explorer, te creó varios archivos TOMTOM.000 .001. etc...... y despues pusite el mapa en la ruta que le corresponde.
Lo que puedes hacer es:
Llenar la memoria interna de ov2 grandes.
Si llenas como 1Gb de la MI, MDC debería tratar de instalar el mapa oficial mas grande que tengas posibilidad de instalar en la tarjeta.
Tengo dudas de que funcione porque pienso que las claves de firma se han roto pero vale la pena intentarlo.
Toma archivos de un tamaño grande y los renombras con la extensión "ov2" y los subes desde la url de contenido de la comunidad para saturar la MI. Los archivos pueden ser trozos de mapa ttpkg u otra cosa yo lo suelo hacer con el mapa Iberia sin descomprimir:
Le cambio la extensión ".ttpkg" por ".ov2" y los subo al gps hasta llenar la MI.Código:[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Repasando las notas tengo algunas dudas.
¿Sabes que navcore lleva el gps?
En tu primer mensaje comentas que:La instalación del parche termina con el gps mostrando esta pantalla:cuando instalo el parche, el TTactivator me dice que todo perfecto, pero en el gps me da error y se reinicia.
Eso sería normal, ¿tu has visto esa pantalla?
Si has visto esa pantalla trata de subir un meta.txt actualizado a tu gps desde TTActivator e instalar un mapa en la tarjeta con Rlink explorer.
Ademas sigue con lo indicado anteriormente lo de llenar la MI de archivos ov2 grandes.
Buenas tardes, disculpad pero he estado todo el fin de semana fuera de casa. Voy a responderos
primero, cuando te refieres a instalar satélites, el MDC tiene una actualización gps-fix y da error siempre que intento instalarla.
segundo, metí el mapa con el R-Link en su ubicación
tercero, cuando instalo el parche, si aparece esa pantalla de error, pero nunca llega a reiniciarse bien, y después de instalarlo supuestamente, intento subir el meta y da error
Por último probaré a llenar la memoria interna de ov2 y vemos que sucede
muchas Gracias por la ayuda
bueno pues despues de llenarlo de pdi, parece ser que no los guarda y despues de reiniciar desaparecen.
Ya lo doy por perdido. Si alguien lo quiere se lo regalo jajajaja
Gracias a todos por la ayuda.
Aun queda una opción, tratar de conectar al gps mediante conexión SSH con WinSCP.
Por lo que estás comentando dudo que funcione porque no parece que podamos cargar archivos, tu dirás si quieres que lo intentemos tendría que generar un manual porque no hay uno creado, es un método que no se ha publicado.
Lo necesario sería tratar de cargar un paquete ssh.ttpkg con TTActivator.
Descargar e instalar el programa WinSCP en tu pc.
Configurar una conexión SCP con WinSCP hacia tu dispositivo.
Si eso sucede tratar de introducir un archivo "rootfs.img.new" de un navcore 12 a tu dispositivo y rezar para que el dispositivo al reiniciar lo detectara y solucionase el problema.
Como ves no lo tengo nada claro, tu dirás si quieres intentarlo, si es que sí... comienza por buscar el programa WinSCP para tu pc y ver algún video de su manejo.
Última edición por Orni; 25/08/2021 a las 21:58
