Resultados 101 al 110 de 128
Tema: TomTom Android, versión 1.4 Full
Ver modo hilado
    09 abr, 17
    Toscana
    152
    Italia
    SmartPhone POCO M4 Pro
    S.O. Android - 13
    Predeterminado TomTom Android, versión 1.4 Full
    Un saludo a todo el Foro:
    abro este hilo para presentarles esta versión del TomTom 1.4, que he llamado “Full”, porquè es la más completa y la más simple que existe.
    Fue desarrollada por a771la, con la ayuda de djeman, a los que van nuestro agradecimiento, Yo lo he adaptado a las categorías del Foro y poco más.
    Què tiene de diferente a otras versión que conoceis?
    No está vinculado a ningún mapa, al contrario, tambien se pueden utilizar mapas de varios países juntos, (mapas de todo el mundo compatibles con Android). No es necesario activar los mapas, se activan automáticamente al encender el navegador, teneis sólo que mantener actualizado el archivo “meta.txt” que contiene los códigos de los diferentes mapas.
    Al iniciar el navegador, se le preguntará qué mapa desea utilizar.
    La activación de las categorías POIs es muy simple. En la carpeta "a771la_mod" está el archivo “LaradioBBS.xml”, este archivo, (que ya he preparado para ustedes), activa todas las categorías que se encuentran dentro de la carpeta “locations” en un solo golpe. Dentro de la carpeta “locations” deben estar los archivos de las categoría de POIs que les interesa alertar, cada categoría está compuesta de 6 archivos.
    En la carpeta hay los archivos de todas las 43 categorías del Foro, si hay algunas categorías que no les interesan, tenèis que borrar los seis archivos correspondientes.
    Sería mejor guardar el archivo “LaradioBBS.xml” en el PC y en el teléfono.
    Cuando se inicia el navegador, el archivo “LaradioBBS.xml” activa los POIs y se convierte en “LaradioBBS.xml.added”. Cada vez que se actualizan los POI o se cambia el mapa, tenèis que "reactivar" el archivo xml. Sería suficiente renombrarlo mediante la eliminación de “.added”, pero no todos los teléfonos lo permiten, así que lo mejor es eliminarlo y volver a ponerlo de nuevo. De esta forma, los nuevos POIs se actualizan o se activan para el nuevo mapa.
    En la carpeta "personal/poi", se guardan los “favoritos”, de esta manera es más fácil guardarlos y restaurarlos.
    Además, he hecho un icono diferente para cada categoría de POIs, iconos más grandes y en colores, he cambiado la pantalla de inicio con el logo del Foro, y he hecho un nuevo icono del navegador, como se puede ver en las imágenes aquí abajo.
    La carpeta de trabajo de esta versión es “com.tomtom”, así que será :
    tomtom/com.tomtom/files (si se utiliza la memoria interna del teléfono)
    Android/data/com.tomtom/files/files (si se utiliza la SD externa)
    Las carpetas importantes para el funcionamiento del navegador son tres; “a771la_mod”, “locations” y “personal”. Estas tres carpetas deben agregarse a aquellas de las versiones que utiliceis. La versión de Europa es mejor porque es más completa, pero están bien las carpetas de la versión Iberia también.
    El archivo "meta.txt" debe estar junto con las otras carpetas, dentro de la carpeta "files" y no dentro de cualquier otra.
    El archivo “meta.txt” sirve para activar los nuevos mapas, esas, no tienen que tener ningun archivo .dct, serà creado automáticamente por el navegador. El código de identidad de este dispositivo es diferente de las versiones que tenèis y no se pueden utilizar mapas ya activados para otras versiones.
    Sólo hay un pequeño problema .
    Para actualizar las categorías de POIs tenèis que hacer un archivo.
    Los archivos ov2 para actualizar las categorías deben ser dobles, uno con el nombre de la categoría, y otro con el nombre de la categoría pero con cero al final y con extensión .OV2, (el “o” y el “v” deben ser mayúsculas). El archivo es el mismo, sólo debe tener dos nombres diferentes.
    Ejemplo:
    R_BBS_APR.ov2
    R_BBS_APR0.OV2.
    Para simplificar esta tarea yeboto ha hecho el archivo Renombrador_by_yeboto, podeis encontrarlo aquí:
    Si algún usuario quisiera usar y alertar también alguna categoría de otro estado Europeo, la explicación está aquí:
    He escrito un montón de cosas y ustedes podría pensar que es complicado , pero las cosas que hacer son pocas ...... es más difícil explicarlo que hacerlo.
    Para actualizar los POIs:
    1) se hace copia y pega de los nuevos archivos .ov2 y 0.OV2 de cada categoria en la carpeta “locations” reemplazando los antiguos.
    2) se borra el archivo ”LaradioBBS.xml.added” y se coloca el archivo “LaradioBBS.xml” original en la carpeta “a771la_mod”.
    Para actualizar los mapa:
    1) se borra la carpeta del mapa antiguo y se coloca la carpeta con el nuevo mapa.
    2) se borra el archivo “LaradioBBS.xml.added” y se coloca el archivo “LaradioBBS.xml” original en la carpeta “a771la_mod”.
    3) Se actualiza el archivo "meta.txt" con los códigos de los nuevos mapas que se desea usar.
    Después de todo, las únicas cosas que tenèis que hacer son solo dos, duplicar cada archivos .ov2 en 0. OV2 y tener actualizado el archivo “meta.txt”…….
    Lo que necesitas podèis descargarlo desde aquí:
    Espero haber sido bastante claro, conozco poco la lengua española, me he hecho ayudar de Google, pero a veces es peor que Yo……..
    Última edición por BIRBANTE; 08/12/2017 a las 11:05 Razón: Añadido una referencia
  1. Cerrado: TomTom Android GO - Versión 1.18.x 31/10/2019
    Por costy1977 en el foro Tomtom para smartphones, Android
    Respuestas: 1844
    Último mensaje: 14/05/2020, 07:58
  4. Respuestas: 2
