Hola buenos dias, a ver mi hadware es 90 938 131 847 le he puesto una carpeta con ¨cal.txt¨. con esta númeración y el problema es que no cambia lo e arrancado normal lo e reseteado y es que no cambia donde esta el problema, un saludo y muchas gracias
pikardaken;117515]Hola a todos.
Abro este hilo para todos los que tengan problemas con la pantalla táctil en un GO 630 (posiblemente sea igual en todos los navegadores, por lo menos, en la serie x30), aun después de haber desmontado y limpiado correctamente el panel.
Tengo que decir que el motivo de la descalibración es un misterio.
Bueno, nos ponemos manos a la obra.
Para empezar debemos conocer los valores de calibración por defecto que tiene nuestro navegador. Para ello tenemos que hacerle un reset (img. 1) introduciendo, por ejemplo, un clip, con un par de segundos es suficiente. Seguidamente encerdemos el dispositivo sin soltar el botón hasta que nos aparezca la pantalla de información de hardware (img. 2). Nos anotamos los datos.
En mi caso es "83 921 142 856".
Para trabajar con esos tenemos que cambiar el orden de los grupos de cifras. Cambiamos la primera por la segunda y la tercera por la cuarta.
En mi caso queda "921 83 856 142".
imagen 1
imagen 2
Ahora vamos a saber que significan esos valores. Los 2 primeros valores son referentes a la calibración del centro a izquierda y del centro a derecha respectivamente. Los últimos dos valores hacen referencia a la calibración del centro a arriba y del centro a abajo, también, respectivamente.
Para trabajar en el tutorial vamos a cambiar los valores por letras.
921(x) 83(y) 856(v) 142(w)
Eso quiere decir que cuando el problema lo tenemos al pulsar del centro a arriba tenemos que modificar el valor "V", del centro a abajo el valor "W", del centro a derecha el valor "Y" y de centro a izquierda el valor "X".
Teniendo eso en cuenta, ahora vamos a intentar calibrar la pantalla.
Siempre que podamos, intentaremos calibrar cogiendo referencias en el menú por el hecho de que tenemos 8 botones.
Supongamos que, como en mi caso, al pulsar el botón "Ir a...", que esta del centro a arriba, siempre nos marca que estamos pulsando el botón "Teléfono móvil". En ese caso tenemos mal calibrado del centro a arriba y debemos cambiar el valor "V". Como al pulsar siempre nos marca mas abajo de lo que queremos seleccionar, hay que reducir el valor.
Mi valor por defecto era "856" y ahora, después de calibrar se ha quedado en "475".
Con el resto de los ejes se hace igual.
Hay que tener en cuenta lo siguiente:
··Siempre pulsando en el mismo sitio, del centro a arriba: "V"=
Reducir el valor significa que lo que marque la pantalla se va a arriba.
Subir el valor significa que lo que marque la pantalla se va a abajo.
··Siempre pulsando en el mismo sitio, del centro a abajo: "W"=
··Siempre pulsando en el mismo sitio, del centro a izquierda: "X"=
Reducir el valor significa que lo que marque la pantalla se va a la derecha.
Subir el valor significa que lo que marque la pantalla se va a la izquierda.
··Siempre pulsando en el mismo sitio, del centro a izquierda: "Y"=
A la hora de crear el archivo de calibración, tendremos en cuenta lo siguiente:
·El archivo se llamará "cal.txt".
·Solo contendrá las coordenadas de calibración.
·El archivo lo pondremos en el directorio raiz de la memoria interna del navegador.
Mi calibración original era "921 83 856 142" y ha acabado siendo "931 83 475 65". Como podéis ver los valores "V" y "W" han sido modificados mas o menos a la mitad del original. Con eso quiero decir que no tengáis miedo en modificar considerablemente los valores, no es necesario cambiar de 10 en 10 como he visto en otros tutoriales(por llamarlos de alguna forma).
Para afinar con la calibración, un buen lugar, lo haremos en la pantalla principal, ya que, en las esquinas superiores están los botones de ampliar y reducir el mapa.
Bueno, creo que ya esta todo. Posiblemente me esté explicando como el culo. Cualquier cosa que no entendáis, postearlo y modificare el tuto.
Suerte a todos y saludos.
