Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 31
Tema: Actualizar PDA Poket pc Medion
  1. #21
    3,292
    el navcore no hay que parchearlo.
    El que tienes que instalar es el que esta en el BBS Tools.
    Prueba cuando actives el mapa que la opcion de TT8 y si no con TT7 , pero solo hay que activar el mapa.
    Te arranca bien el navcore en la PDA ?
  2. #22
    Miembro Especial Avatar de pakopi
    08 feb, 10
    Pais Vasco
    42
    Tom Tom XXL IQ Routers Edition
    55279
    9.541.3145439.2.
    Iberia 1030.9524
    Hola FerScrich.
    El Navcore esta instalado y arranca perfectamente.
    Luego Con BBSTools no hay manera de activar el mapa.
    Con el Darth Sidious se activa. pero es como sino la hubiese activado. Cuando le das volver a activar, te lo activa de nuevo. Si le pones otro mapa que este activado el mensaje es que ya esta activado. Y en esta caso vuelve hacer el trabajo y lo vuelve activar.pero tampoco funciona.
    Co la BBSTools dice que no hay archivo meta
    Última edición por pakopi; 25/05/2010 a las 21:32
  3. #23
    3,292
    Amigo si te dice que no hay meta es que no estas indicandole al BBS Tools la carpeta del mapa en la ventana tiene que salirte la direccion (carpeta) de conde esta el meta. Sin este archivo no se puede activar el mapa.
  4. #24
    08 feb, 10
    Pais Vasco
    42
    55279
    9.541.3145439.2.
    Iberia 1030.9524
    Hola FerScrich.
    TE explico el proceso.
    Copio el mapa en la sd. despues con BBSTools, Voy a la pestaña KeyGen y le digo parchear mapas 7 y 8. Se abre un menú y y le digo seleccionar mapa.
    Luego con el explorador, busco dentro de la sd lel mapa. Este aparece en la casilla para ello L:\Iberia_845_2666\Iberia-140.meta".
    Luego le doy a activar el mapa marcando la opcion 7 o la 8 y da igual. La BBSTools no lo puede activar. Comprueba que tengas le meta.txt actualizado.
    Luego Cuando arranco la pda, me dice" Puede descargar un mapa de su elección gratuitamente y experimentar la navegacion"
    No se .......
  5. #25
    3,292
    En el mensaje anterior decias que BBS Tools te decia que no encontraba el archivo meta, y ahora me dices que si... ufff cada vez me lio mas.
    aunque te diga que no puede activarlo pincha otra vez en activar. hay veces que lo hace a la segunda.
    O coge ese archivo L:\Iberia_845_2666\Iberia-140.meta" copialo en el disco duro y dile al BBS que esta hay en c: para que lo parchee te debe de crear un archivo con extension dct. Puede ser que tu lector es lento en leer escribir y por eso no puede el BBS.
  6. #26
    08 feb, 10
    Pais Vasco
    42
    55279
    9.541.3145439.2.
    Iberia 1030.9524
    Hola FerScrich
    Acabo de hacer lo que me dices, desde "C:\Iberia_845_2666\Iberia-140.meta. da igual que sea con 7 que con 8. BBSTools. No ha creado es archivo Iberia-140.meta.dct
    He visto en un mapa antiguo Iberia_840.2561 activado lo que me dices de ese archivo.
    Pues ni con BBSTools ni con Darth Sidious se crea ese archivo.
    La única diferencia es que con el Darth Sidious si que sale el mensaje de activado, aunque luego no funcione ni aparezca dicho archivo ( Iberia-140.meta.dct)
    De ahí que pueda prestarse a confusión en el mensaje anterior.
    ¿Si le pongo el archivo ese en el directorio del mapa se activaría? Lo digo por si lo puedes activar tu y mandarme ese archivo por mensaje privado...No se chico.....
    Última edición por pakopi; 25/05/2010 a las 00:27
  7. #27
    08 feb, 10
    Pais Vasco
    42
    55279
    9.541.3145439.2.
    Iberia 1030.9524
    Hola Chicos
    No se si recordáis, que un amigo me ha había dejado su pda Acer N35, Winc 2.40, el mismo sistema operativo, procesador etc...igual (esta posteado) con Navcore 6010 y mapa de Iberia 6751430.Pues Bien, este sistema es el original que le dieron en su día cuando la compro. Pues su tarjeta, la pongo en el medion y si que arranca y navega.
    Pues he hecho el paso contrario. He instalado el navcore que me dijo Yeboto (ttp://rapidshare.com/files/389497283/TT-PDA-7.910_Veteranas.7z.ht ) y el mapa 845.2666 tal como me indicasteis en los pasos a seguir, se ha parcheado el meta, ( ha salido el famoso archivo Iberia-140.meta.dct) y ha arrancado perfectamente.
    Luego he intentado lo mismo con el Medion y no ha funcionado (el mapa no se ha podido activar). Pones la tarjeta en la Acer y funciona. La pones en el Medion y no.
    Pones el sistema original (Navcore 6010 y mapa de Iberia 675143) y funcionan las dos, y el nuevo solo en la Acer.
    Igual hay algún archivo de la Pu....a Medion que nos hace la puñeta.
  8. #28
    08 feb, 10
    Pais Vasco
    42
    55279
    9.541.3145439.2.
    Iberia 1030.9524
    Hola Otra vez.
    Enredando con las dos pda, he visto que dentro de la carpeta 2577 del navcore 6010, los archivos que hay de instalación, son TTN2003.
    No se si sirve de algo.
    Última edición por pakopi; 01/06/2010 a las 23:02
  9. #29
    Miembro Avatar de dmleon
    23 feb, 10
    Barcelona
    TomTom 530
    5.5022
    8.410
    Hola,
    He seguido el tema porque estaba actualizando una pocket PC antigua y tenía los mismos problemas. Leyendo, leyendo, me he dado cuenta de que cuando activaba el mapa por BBS Tools dejaba marcada la opción *.meta.dct v.7 cuando la que debería haber marcado era la otra: *.meta.dct v.8, Lo he hecho así y funciona perfectamente navcore y mapa en la PDA.
  10. #30
    3,292
    Me alegro que te haya funcionado...
  1. ayuda medion 500t
    Por cheiw en el foro Tomtom Navigator 5, 6 y 7
    Último mensaje: 01/03/2015, 18:05
  2. Menu para medion 150
    Por deleonleones en el foro Tomtom Navigator 5, 6 y 7
    Último mensaje: 07/10/2013, 13:55
  3. ayuda porfavor. con navegador medion
    Por huski en el foro Tomtom Navigator 5, 6 y 7
    Último mensaje: 30/10/2011, 22:32
  4. Actualizar Poket PC Modelo PM300
    Por teobmr en el foro Tomtom Navigator 5, 6 y 7
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 19/04/2010, 22:21
