Página 75 de 77 PrimerPrimer ... 25657374757677 ÚltimoÚltimo
Resultados 741 al 750 de 770
Tema: Manual actualización dispositivos TomTom
  1. #741
    22 jun, 15
    bilbao
    305
    TOMTOM GO 950
    Iberia 1030.9519
    Hola:
    Lo primero, haz una copia de seguridad de todo, y quita la tarjeta original.
    Tienes que usar una tarjeta de memoria sencilla tipo SD clase 4, de 4 u 8 Gb.
    Pero para ello, tienes que actualizar , lo primero el bootloader hasta el 55128.
    Luego le ponenes un navcore 8562 DSA, y un mapa "high-level-c-automotive"
    Para resolver el problema del WNRO, lee esto, porque tienes un chipset Sirf III:
    Última edición por bernardomdez; 28/06/2023 a las 10:03
  3. #742
    Miembro Avatar de lomioestuyo
    06 mar, 10
    madrid
    13
    TT XXL
    9541
    5.5279
    el ultimo que salga
    Gracias, lo hice.
  4. #743
    Usuario VIP Avatar de FORDFI
    20 oct, 10
    depende
    17
    GO550
    5.5277
    9541
    1125.xxx
    Hola a todos, hace tiempo que no trasteo el TT, he estado leyendo un rato sobre los NAV3 , la herramienta para convertirlos a NVA2 (me la he descargado, pero me la bloquea el antivirus) y lo de los Satelites, pero estoy hecho un lio.
    Tengo un G550 con Iberia 1000.xxx, el caso es que la ultima vez lo hice con TTactivador que me resultaba muy facil, pero parece que no hay meta para el mapa mas nuevo el 1120.xxxx.
    Puedo esperar para actualizar con el TTactivator? No tengo demasiada prisa, o ya hay que hacerlo de otra forma?
    Gracias y perdon por las molestias.
  5. #744
    895
    Europe_South_1130_12303
    Cita Iniciado por FORDFI [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Hola FORDFI:
    El TTActivator es una herramienta que los antivirus detectan como positivo, pero tranquilo, que es un falso positivo.
    Para evitar ello, tienes que crear unas reglas de exclusión para tu antivirus sino no, no podrás trabajar con él.
    Entra en el apartado de exclusiones de tu antivirus y agrega la exclusión de la carpeta donde tengas instalada.
    En cuanto a tu dispositivo, necesitamos saber (los dos primeros dígitos del nº de serie-DeviceSerialNumber) que lo puedes ver dentro del archivo ttgo.bif abriendo con el bloc de notas, y el tipo de chip que lleva, o sea lo que se indica en la línea donde aparece el GPS type, entrando en la pantalla negra.
    Para ello, tenéis que entrar en la pantalla negra y obtendréis esa información de la siguiente forma:
    Para los dispositivos que no tengan agujero para el reset, pulsar el botón de encendido (con el TT apagado) hasta que aparezca la Pantalla Negra (20 segundos aproximadamente)
    Para los dispositivos que tengan el agujero para el reset, introducir un clip enderezado, una aguja, etc…, y pulsas también el botón de encendido. Sin soltar el botón de encendido, sacas el clip del agujero reset y esperas hasta que aparezca la pantalla negra.
  6. #745
    3,035
    Con BBS Tools puedes convertir y activar mapas
  7. #746
    20 oct, 10
    depende
    17
    GO550
    5.5277
    9541
    1125.xxx
    Gracias a los dos.
    El TTactivator, no me lo detecta como virus, es el convertidor de Nav3 a Nav2.
    el GPS es GL2.
    En cuanto ha actualizar el mapa, con el TTactivat, no se podra hacer ya mas o en un futuro cercano, si?
    En cuanto tenga un raro me pongo a trastar de nuevo. Si me vuelvo a atascar os pregunto de nuevo.
  8. #747
    895
    Gracias a los dos.
    el GPS es GL2.
    Hola de nuevo FORDFI:
    Si lo que necesitas es el mapa de iberia, en este momento dispones del Iberia_1120_12099 que lo puedes descargar con el TTActivator y hay meta para ello, para lo cual necesitas un navcore superior al 9.XXX.
    Para optimizar el mapa, no te hace falta el programa, simplemente, descargas el mapa de NAV3 y elimina directamente los siguientes archivos para tu dispositivo:
    arp_0_2000_10_10_f.dat
    arp_1_2000_10_10_f.dat
    arp_2_2000_10_10_f.dat
    cphonmlh.dat
    Y ya lo tienes listo
    Última edición por beraun; 16/01/2024 a las 18:51
  9. #748
    Miembro Avatar de jalopezg
    17 ene, 24
    SEGOVIA
    TOMTOM ONE
    Buenos días, primeramente gracias por todo el pedazo de trabajazo que haceis. Tengo una duda, he desempolvado un viejo TT one sin sd con navcore 8042 y llevo sin actualizarle desde que puse el mapa 1.005,8821 (más de 3 años) y he visto que ya ningún mapa de los actuales es compatible con mi navcore (si estoy equivocado corregirme) la cosa es ¿se puede seguir actualizando por motivos de compatibilidad modificando el navcore o ya no merece la pena por espacio interno o por otros motivos? ¿qué me aconsejais? Un saludo
  10. #749
    22 jun, 15
    bilbao
    305
    TOMTOM GO 950
    Iberia 1030.9519
    Cita Iniciado por jalopezg [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Hola jalopezg:
    Me parece un muy buen modelo de tomtom, ese One que tienes.
    Lo primero seria saber el modelo. Edita el archivo ttgo.bif, con el editor de notas del windows.
    Mira en la línea "Device Serial Number: xx...." las dos primeras letras.
    Y luego le pediria al amigo y compañero caceres222 un navcore 9 oara ese dispositivo, que creo que tiene chipset GL1 (WNRO)
    Hace unos navcores soberbios, que le van a dar nueva vida a ese gps.
  11. #750
    22 jun, 15
    bilbao
    305
    TOMTOM GO 950
    Iberia 1030.9519
    Gracias a los dos.
    el GPS es GL2.
    Si te lees esto:
    sabrás perfectamente que archivos borrar en el mapa nav3 para poder usarlo en un nav2, con un navcore 9.
    De todas maneras hice esta herramienta:
    para hacerlo de manera automática. No hace falta mirar la tabla.
    Esta operación, y otras muchas cosas más, te hace el BBS Tools; hace más cosas que el TTActivator.
    Y el BBS Tools NO entraña ningún peligro.
    Última edición por bernardomdez; 17/01/2024 a las 15:29
  1. Manual Actualizar Tomtom one/xl
    Por SyTo18 en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Respuestas: 463
    Último mensaje: 15/10/2021, 22:11
  2. Manual: Manual de utilización APP Navcore_BBS
    Por cajeto en el foro TT Manuales/Tutoriales
    Último mensaje: 04/01/2016, 17:34
  3. Manual: Calibrar pantalla en dispositivos TomTom
    Por jenito en el foro TT Manuales/Tutoriales
    Último mensaje: 26/09/2011, 17:02
