Hola estaría interesado en actualizar mi GLE del año 2016,la ultima actualización que tiene es del 2019,me puedes decir precio Gracias
Buenas a todos, ofrezco actualizaciones de los mapas oficiales de Mercedes, junto con la entrega del respectivo código de instalación / activación del Comand online para las versiones NTG 4.5, 4.7, 5.1, 5.2, 5.5 y 6 a la última versión ofrecida por Mercedes.
La actualización se efectúa de una forma muy sencilla, ya que solo se requiere de un USB, además de insertar el código proporcionado.
Para poder suministrarle el código, además de indicarme su correo electrónico, es necesario que me envíe el número de bastidor de su coche, para comprobar que es compatible.
Una vez realizada la compra, estaremos en contacto y le proporcionare instrucciones para completar la actualización o para aquellas dudas que le puedan surgir.
TODO EL MATERIAL SE ENVIA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO (SOFTWARE+PIN).
En caso de que su vehículo funcione mediante tarjeta SD, puedo actualizar los mapas de tu navegador a la última versión v.19 del año 2022 con los mapas de España y Europa.
Solo es necesario enviarme el número de bastidor de su coche para poder generar la tarjeta. Una vez recibida mediante una carta certificada solo se requiere insertar la tarjeta en el vehículo y ya esta listo para usar el navegador.
Para cualquier duda, puede ponerse en contacto por mensaje privado o respondiendo a este mensaje.
Novedad! Activaciones de Carplay y Android Auto
Un saludo !!
WhatsApp: 667218700
Instagram: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Gmail: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Última edición por codigosspain92; hoy a las 01:23
Buenas, primero habria que ver que sistema lleva, si es comand o audio20 y de que generación es el navegador. El precio oscilara entre 90 y 100e.
Enviame tu bastidor para comprobarlo.
Un saludo!
Hola,
yo tengo un ML 320CDI del 2006 que vengo de comprar; echaba de menos mi 270CDI que tuve que vender con solo 180.000 km.
bastidor:WDC1641221A113943. Hay posibilidad de actualizar algo? Tiene el sistema de origen!
Hola! Estas actualizaciones son para coches a partir del año 2011-2012.
hola vale para el mercedes GLK 4 matic tiene tarjeta nº de chasis WDC 2049841G354808
un saludo
Última edición por alfave; 26/09/2023 a las 17:11
Claro, enviame MP, puedo ayudarte con la tarjeta.
Si, sin problema! Escríbeme por privado!
Además de actualizar mapas, ya podeís hacer codificaciones conmigo a vuestros coches, asi como activar carplay/android auto
