Descarga el BBS Tools Ligth.Iniciado por Naz800 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Antes de hacer nada.
Primero activa la opcion en tu pc de ""ver archivos y carpetas ocultos"" y haz copia de seguridad de lo que tienes funcionando, si no la tuvieras ya hecha.
Esta copia de seguridad lo puedes hacer a través de la pestaña “archivo” de la herramienta bbstools light.
Descarga este navcore
1.- Selecciona Unidad.
2.- Archivo > Borrar, SD,MI.
3.- Instalar > Navcore (Selecciona zip o cab)
Se instalara en la unidad seleccionada.
Despues expulsas el gps de tu pc en modo seguro, desconectas, reinicias y se creara el archivo ttgo.bif necesario para la activacion de mapas.
Una vez encendido continuas hasta la pantalla que dice ""no hay mapas"", vuelves a conectar al pc, metes mapa y lo activas.
Vamos a activar el mapa.
Vas a la zona de descargas y encontraras el ultimo “meta.txt” en Margaritas, dentro hay un video explicativo.
Mis iberias, escoge el 1010.8897.
Puedes ver la tabla de compatibilidades de mapas aqui.
Cuando desconectes el gps del pc recuerda hacerlo en modo seguro, asi evitaremos posibles problemas que pueden dejar KO algunos dispositivos.
