Resultados 1 al 10 de 11
Tema: No se ha encontrado ninguna ruta para camion, prefiere utilizar turismo en su liugar?
    Miembro Avatar de boomerang_biker
    30 ago, 13
    14
    Tomtom
    8.412
    5.5122
    wester europe
    Sad No se ha encontrado ninguna ruta para camion, prefiere utilizar turismo en su liugar?
    Muy buenas compañeros, me está fallando la activación de los mapas europa truck 1085 y 1090, estando el meta actualizado y bien activados los dos, cuando le pongo la ruta de camion y autobús, al final del todo sale una pantalla en rojo que pone: ADVERTENCIA: no se ha encontrado ninguna ruta para camión, prefire utilizar una ruta de turismo en su lugar?
    el tomtom activador 1.18 activa el .meta y el .tmeta y el mapa se ha descargado en hig level u truck nav 4, gps sin nada en la memoria interna funcionando desde sd formateada en fat 32, navcore 9702 y 9701 y pasa lo mismo en los dos, probadas otras tarjetas sd nuevas y nada, descargado el mapa dos veces las dos versiones 1085 y 1090 para ver que no se bajaran corruptos y nada, reinicializado de fábrica y pasa lo mismo, limpiado de memoria flash y sigue pasando lo mismo... tambien aparece dentro de la carpeta truck un .meta un .meta dct un .tmeta y un .tmeta.dct los gps que me está fallando son un 720, 730 y un one 3 edition con ranura de tarjeta sd, lo hago como siempre y este fallo es nuevo, alguien me puede dar alguna solución? no se si es algo nuevo que tomtom se ha sacado de la manga para que falle la activación o que está pasando, qué puedo hacer para que funcione como siempre? estoy a la espera a ver si alguien me puede dar una solución, gracias, saludos.
    22 jun, 15
    bilbao
    312
    TOMTOM GO 950
    Iberia 1030.9519
    Hola:
    Creo que algo estas haciendo mal. Y no cuentas nada de lo que haces, como lo haces y con qué?
    Primero, sobre un go 720 o un go 730, que son nav2, bajaras el mapa correspondiente para truck. No se que haces con mapas para nav4.
    Estos dos gps, tienen el problema del WNRO, por lo que hay que actualizarle el firmware. Llevan chipset Sirf III.
    Tienes que ponerles un navcore 9702, para truck, en la memoria interna.
    Si pones el mapa en tarjeta SD, mira a ver de que tipo es (no superior a serie 4).
    Con todo esto hecho, me dices si encuentra ruta o no.
    Última edición por bernardomdez; 05/07/2022 a las 14:46
    30 ago, 13
    14
    Tomtom
    8.412
    5.5122
    wester europe
    El procedimiento es el que se usa toda la vida para hacerlo y sin más ha aparecido este problema degolpe...
    como te comento llevo instalando siempre el navcore 9702 desde que salió y he comentado que tambien se ha instalado el 9701 por probar y nada...
    Global locate y sirf stall 3 es el chipset del gps, no hablamos de problema de señal...
    y el firmware está en el fichero system que la primera vez que instalas el navore 9702 se actualiza atomaticamente...
    En el activator 1.18 se ha bajado por defecto el mapa europa truck 1090 con la opcion high-level-u-truck , el mismo procedimiento de siempre...
    al seguir dando fallo fallo se ha probado con nav 3, nav 4, y el fallo sigue persistiendo, todas las posibilidades que dejaban bajar mapas diferentes de Europa truck...
    Ädemás de probar habiendo bajado el mapa 1085 a ver si dejaba de dar error...
    la memoria interna la borro siempre y meto todo en una tarjeta sd, no uso para nada la memoria interna...
    los metas están bién actualizados y al parecer estan bien activados, dándole a activar en el tomtom, activator, activalos dos, el meta y el tmeta, no sólo te activa uno como pasaba anteriormente que daba fallo por que no se había activado el meta de camión...
    Así que no se que es lo que estoy haciendo mal, ya que lo hago igual que siempre y usando el mismo procedimiento sin problemas desde mas atras de la version 1015...
    22 jun, 15
    bilbao
    312
    TOMTOM GO 950
    Iberia 1030.9519
    Me puedes decir que tipo de tarjeta de memoria SD usas?
    Mapas, usa solo los de nav2.
    30 ago, 13
    14
    Tomtom
    8.412
    5.5122
    wester europe
    Sigo un año igual... higt level u truck es un mapa nav2 por defecto... da igual que activador uses, si el fast activate, si el de bbs-tools o el tomtom activator... cuando le pones la ruta de camión te dice el mismo mensaje siempre al hacer el recalculamiento de ruta... Y LOS METAS APARECEN BIEN ACTIVADOS CON TODOS... es un problema de activacion de los metas, algo pasa y me estaña que a nadie le pase esto a día de hoy con los tomtom 520, 530, 720, 730, 920, 930 etc...
    30 ago, 13
    14
    Tomtom
    8.412
    5.5122
    wester europe
    Que alguien con un tomtom 520, 530, 720, 730, 740, 750, 920, 930, o un 3 edition que tenga el truck puesto de este mes, versión mapa 1110 que le de a ruta de camión y le ponga una dirección y me diga si le sale el mensaje al recalcular ruta de (NO SE HA ENCONTRADO UNA RUTA PARA CAMION, DESEA UTILIZAR UNA DE TURISMO EN SU LUGAR??? ) Con todos los activadores pone activado correctamente los metas y tmetas y hace el mismo síntoma que si no los estuviera activando... LLEVO ASI UN AÑO A ALGUIEN MAS LE TIENE QUE PASAR... COMO SE SOLUCIONA ESTO??
    NO ES PROBLEMA DE NAVCORE NI DE TARJETA Y PROBADO CON TODOS ESTOS GPS CITADOS DA EL MISMO FALLO...
    PROBADO CON 9701 Y 9702 DIFERENTES NAVCORES Y LOS APARATOS FORMATEADOS DESDE 0 SIN RESTOS DE NADA CON LA FLASH LIMPIADA...
    30 ago, 13
    14
    Tomtom
    8.412
    5.5122
    wester europe
    El problema viene a partir de el mapa 1065, hasta el 1060 funciona la activacion sin problemas...
    No he podido volver a activar ningun mapa mas...
    Ni con fast activate ni con el tomton activator... No funciona...
    Que hago?? A ver si contesta alguien, por que pone activo y sigo en las mismas...
    6,054
    Cita Iniciado por boomerang_biker [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Yo no uso el truck, pero ese problema se ha dado mucho debido a los antivirus, ¿no será ese tu problema?, cuenta que a partir de W7, aunque desactives el antivirus, te seguirá activo por defecto el windows defender, deberás desactivarlo también. Los antimalware (malware bytes en tiempo real, por ejemplo) y antispyware, también pueden provocar que no actúe el activador...
    Prueba,en el momento de parchear navcore y activar mapas de tenerlos todos desactivados, a ver qué pasa. Si es eso, puedes darles permisos para que no bloqueen el programa
    30 ago, 13
    14
    Tomtom
    8.412
    5.5122
    wester europe
    Ni desactivando el antivirus, ya lo he probado, lo curioso que aparecen todos los metas y tmetas y dcmetas y sale activado en todos los programas...
    como te digo si meto cualquier mapa hasta el 1060 de truck no me aparece el mensaje de que no hay ruta de camión, me aparece a partir de el mapa truck 1065 en adelante...
    30 ago, 13
    14
    Tomtom
    8.412
    5.5122
    wester europe
    sólo me pasa con los mapas Europe truck, con todos los demás me los activa perfectamente...
    Si alguien me puede decir a partir de el mapa europe truck 1065 cual es el nuevo procedimiento a seguir...
    ya que lo desconozco...
