Si no me equivoco podías hacerlo a través de MyDrive, pero creo que ya tampoco. Puedes probar a ver.Iniciado por silosenovengo [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola, hasta ahora he utilizado TomTom Go. En esta app puedo utilizar ficheros poi de extensión .ov2 copiándolos al directorio \Android\data\com.tomtom.gplay.navapp\files\files\ personal\pois. Los pois se pueden ver entonces desde "Mis lugares". Ahora he instalado TomTom NDS el cual crea el directorio \Android\data\com.tomtom.gplay.navapp.nds sin embargo dentro del mismo no hay la misma estructura que con TomTom Go. He probado a crear los directorios manualmente y copiar los ficheros .ov2 pero la app no los encuentra. Hay alguna forma de utilizar los ficheros poi en TomTom NDS?
Basta con copiar el contenido de la carpeta pois del GO a la carpeta pois del NDS.
No hay ninguna carpeta pois en \Android\data\com.tomtom.gplay.navapp.ndsIniciado por menta [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
De echo esa carpeta está practicamente vacia, solo hay un par de directorios o sea que supongo que los ficheros del nds están en otro sitio.
Última edición por silosenovengo; 29/10/2021 a las 19:50
Yo si la tengo, en la tarjeta externa de expansión de memoria o SD, que es donde lo tengo instalado.
Cuando puedas leete el post del tema.
Última edición por menta; 29/10/2021 a las 23:33
Yo no tengo tarjeta externa, solo la memoria interna del teléfono.Iniciado por menta [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
¿A que post te refieres?
Al hilo de la versión 1.18
Pero haber, si tu caso es que tienes Android 11 o superior, ten en cuenta que a partir de esa versión han capado el acceso a la Carpeta Android/data, este donde este, interna o SD.
Es decir desde Android 11 en la carpeta Android/data ya no se pueden visualizar o editar los archivos almacenados en esta ubicación. Esta carpeta la usan las aplicaciones para almacenar algunos de los archivos necesarios para el correcto funcionamiento de las aplicaciones instaladas.
Si te fijas abajo siempre se dice que indiques modelo, SO etc. para adelantar.
Para entender el asunto mírate esto, tu mismo... sino, aunque es un palo, inclúyelos poco a poco en mis lugares, pones 5 y te tomas algo, 5 más y te tomas algo, al final los pondrás de 10 en 10 jajaja, es broma ehhh, siempre que arreglan algo por un lado nos fastidian por otro, supongo que el tema es por lo del la pirateria etc. etc. pero es lo que hay.
Última edición por menta; 30/10/2021 a las 00:22
A ver, quizás no me he explicado bien. Lo voy a explicar con más detalle:
En mi móvil tengo instaladas dos aplicaciones TomTom, TomTom Go 1.18 y TomTom NDS 1.9b también llamada TomTom Navigation.
TomTom Go crea el siguiente directorio cuando se instala: \Android\data\com.tomtom.gplay.navapp donde hay varios ficheros y subdirectorios, entre ellos el directorio pois donde copio los ficheros de pois con extensión .ov2
TomTom NDS crea el siguiente directorio cuando se instala: \Android\data\com.tomtom.gplay.navapp.nds. Ese directorio está prácticamente vacío, solo contiene un par de subdirectorios vacíos y nada más.
Con TomTom Go no tengo ningún problema, puedo copiar los ficheros .ov2 a la carpeta pois, ver los pois desde la app, etc. El problema lo tengo solamente con TomTom NDS ya que no veo donde copiar los ficheros .ov2 dado que la carpeta pois no existe en el directorio de TomTom NDS y si la creo manualmente con la misma estructura que tiene el directorio de TomTom Go, la app TomTom NDS no los ve.
¿Que porque he instalado TomTom NDS si TomTom Go me funciona? Bueno, como aficionado a la tecnología me gusta probar nuevas aplicaciones, ver las diferencias y mirar si alguna me aporta algo útil que la otra no tiene.
El TomTom NDS no sé si está en esta web, yo lo descargué del siguiente enlace:
Última edición por silosenovengo; 30/10/2021 a las 10:07
Però Està versión es la 1.9b que es antigua
Desinstala y prueba la del hilo 1.18 la NDS es más nueva
Y confírma la versión de tu S.O.
Última edición por menta; 01/11/2021 a las 17:08
