Orni, mil gracias por la ayuda.
No es una configuración que aconseje porque en una ruta puede haber infinidad de gasolineras y el gps no se va callar, va a cantar todas y cada una de ellas. Si es para no dormirte siempre es mejor hablar con el movil "ok google" o con "siri" y pedirle que te cuente un chiste
Mi idea es hacer una ruta larga de noche, por la noche hay pocas gasolineras abiertas. Intento hacerla del tirón, pero cuando pasas unas, siempre vas pensando ¿cuánto quedara para la próxima?, debería de haber parado en esta.
Pues a mí quiere sonarme esa opción en algún navcore, al configurar el modo de aviso de PDI, pero no recuerdo cual era, ni si era para Rider...
Creo que esa opción se daba con la guía campsa, ya desaparecida. Los pdi nunca te van a decir cuanto queda para la siguiente gasolinera y menos aun si está abierta o no.Iniciado por DCASama [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Los pdi son puntos geográficos determinados por la ubicación mediante coordenadas y que se empaquetan por tipos, por ejemplo radares, gasolineras, bancos, etc...
Los pdi no es algo dinámico que se actualice por si mismo, sino que requiere de una atención periódica, que se lo digan a Acheromero por ejemplo con los radares.
Para lo que requieres tendrías que ir a sistemas como google maps con información activa en tiempo real o cualquier otro sistema conectado como nav4 o nav5.
Si ya te entiendo, pero en su dia había algo de esto, de hecho, ya se hizo la pregunta:Iniciado por Orni [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
imagino que tendría en cuenta la base de datos del PDI para calcular la distancia al siguiente PDI del mismo tipo, pero nunca lo he usado, así que no sé qué tal funcionaba, igual entendí mal. Al configurar los avisos te daba 4 opciones y una era esa, salían las 4 opciones con un círculo para seleccionar la que querías, sonido, voz, una que decía el nombre del PDI en cuestión y la distancia, y otra, la última y más completa que te decía lo mismo que el anterior y además a cuanto estaba el siguiente PDI, seguramente pensado para gasolineras o areas de descanso, ya que para otros no tiene sentido....
Lo dicho, no recuerdo que navcore era, pero, por ahí, había algo seguro. Juraría que fue un 8562, imagino que de cajeto, creo que fue el primer tomtom que toqué, en mis inicios en este foro.
En eso no tengo conocimiento DCASama, quizá alguno de los maestros mas antiguos en este tema nos puedan ayudar.
