Hola [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte], gracias por responder...!!!
Voy a revisar el enlace que pusiste bien, a ver si asi me entero de algo,pues en esto de los gps TomTom soy completamente neofito,perdon por mi torpeza e ignorancia,pero hay una cosa que no entiendo...cuando dices...
Entiendo, que debo poner la carpeta "bin" del navcore 9541 dentro de la carpeta del navcore 9702,pero entonces para que sacar el archivo "glgps"?? Hay que parchearlo o algo?? Si es asi,creo que hay algun navcore 9541 "parcheado",lo que no se si servira...Deberás descargarte el navcore 9541 para obtener el archivo glgps de la carpeta bin del mismo, y copiar dicha carpeta en el 9702 (truck), con esto lo solucionas.
Otra cosa, en los enlaces que voy viendo ponen de conectar el gps al pc,pero como decia al principio ningun pc de los que tengo lo reconoce...es posible parchear tanto el navcore como el mapa dentro de la sd?? O con el TTActivator cuando descargas el mapa ya lo parchea el mismo programa??
Perdon si os molesto con mis dudas,intentare poner las menos posibles y leer mas.
Saludos..!!
