No hay nadie que sepa de esto?
Hola,cual seria la ultima version para montar en mi renault koleos,con el mapa v880.3865?puedo instalar todo de cero en una sd nueva?![]()
Yo sé un poco de esto, si tu aplicación es 9844 no puedes hacer nada con las herramientas del foro.
La única manera de poner mapas es pagando, a TT o poniendo una tarjeta con mapa y con el CID modificado, tarjeta que compres a alguien de fiar.
Si te decides por la segunda opción puedes contactar con [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] en el post [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Este compañero lo conozco y se que es de confianza, y si puede prepararte una tarjeta lo hará, te saldrá mas barata que comprar el mapa a TT, pero naturalmente tendrá un costo.
Si lo haces por tu cuenta necesitarías una tarjeta con cid editable, un mapa legal comprado a tomtom para Carminat de alguien que lo haya comprado y te lo ceda con su numero CID de tarjeta (no se de nadie que lo haya hecho). Ademas de un equipo con Linux instalado para cambiar el CID a la tarjeta que compres, teniendo en cuenta que sea de las que se puede editar el CID, no todas se puede.
Cambiar el CID se puede hacer también desde windows con un dispositivo android pero se hace mas complicado que desde Linux.
Es cuanto te puedo decir, mi consejo que le compres la tarjeta al compi porque ademas de que es de fiar parte de lo que gana lo dona para la compra conjunta de mapas que es lo que financia la obtención de los metas que publicamos y otras acciones que repercuten en la mejora de la gestion de nuestros paratos.
Es todo lo que te puedo decir para ayudarte, siento que tu dispositivo no sea Carminat con navcore 8, en vez de Carminat Live con navcore 9.
Que quieres decir con linux instalado,yo solo tengo win10Iniciado por Orni [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Realmente hay q pagar,no?
Pagar por oficial o por B, o empaparte de otros temas para hacer tú el B.Iniciado por TenienteCapitan [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Linux es un sistema operativo libre (gratuito), pero si no tienes idea de informática, te recomiendo que pases por caja, por uno u otro canal.
Gracias amigo
Si, contacta con [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] el te va ayudar y además será mas barato que comprar el mapa a TTIniciado por TenienteCapitan [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Yo te puedo ayudar en lo que necesites, pero como bien decía mi amiga Orni, todo lleva un coste.
Yo puedo dar fe de que JonyShadows es de confianza. Le compre una sd hace unos meses y funciona perfectamente, además de tener el ultimo modelo actualizado de mapa, cosa que si compras por "oficial" no ocurre, ya que te venden un mapa con dos años de antiguedad (mas o menos).
Gracias miguel por la recomendacion!![]()
