Hola Juanma (BBSJMA).
El navcore 9500 rider te va dejar sin sonido, como dices, y no va solucionar el problema de la hora, ese problema está provocado por el efecto wnro, si te gusta tu navcore podrías tratar de mantenerlo probando a instalar el archivo "glgps" del navcore 9541 en tu carpeta "bin", ese archivo lo obtienes de cualquier navcore 9541 parcheado u oficial y estará en la carpeta bin.
Si de esa manera no solucionas el problema tendrías que instalar el navcore 9541 parcheado de la misma manera que tienes el actual, osea un LE parcheado con DSA en HS.
No se si tu menú está ampliado por la emulación o por archivos instalados, para saberlo tendrías que poner una imagen del contenido de la raíz de tu gps, el contenido de la carpeta "SdkRegistry" (si existe) y decirnos que pone en el archivo reskin de tu navcore, que probablemente lo tengas dentro de tu carpeta "skin".
La memoria de tu gps está señalada también en la pantalla negra, un ejemplo:
Como ves el primer recuadro rojo (de arriba abajo) es la memoria ram (64Mb), el segundo el tipo de chip, y el tercero el tamaño de MI, el dato de memoria ram también lo puedes ver en la pantalla estado de tu gps.
![](https://i.imgur.com/kvcQGcO.png)
